Шум в раздатке.
Шум в раздатке.
Повідомлення сергей вл » Вів вересня 10, 2013 19:05
шумит раздатка!!! нашел ролик ** http://www.youtube.com/watch?v=pxss2uX5gpQ**.все точно также,,.подскажите что может быть?
сергей вл
Повідомлення: 25
З нами з: Пон вересня 02, 2013 15:30
Машина: уаз 31514
Re: Шум в раздатке.
Повідомлення Айри » Вів вересня 10, 2013 22:29
Може износились зубья шестерни включения заднего моста и понижающей передачи?
Как раз в зацеплении с валом привода заднего моста.
http://www.uazbuka.info/data/uaz/31519/058.gif
Там сверху крышка есть прямоугольная с четырьмя болтами - открутите и увидите.
Re: Шум в раздатке.
Повідомлення сергей вл » Сер вересня 11, 2013 6:03
откручивал.осматрел все шестерни.вроде все хорошо.износ есть конечно.склоняюсь на подшипники и посадочные места.придется все равно разбирать((
сергей вл
Повідомлення: 25
Машина: уаз 31514
Re: Шум в раздатке.
Повідомлення Патровод » Сер вересня 11, 2013 10:41
во-во у меня тоже самое если покрутить барабан, а в движении это проявляется при включении высшей передачи, при нажатии на газ сначала слышен небольшой "стук" (это происходит очень быстро, в доли секунды), после которого уже ощущается, что в механизме все "вошло в зацепление" и дальше нормально работает. По крайней мере такое сложилось впечатление. Еще такое бывает, когда едешь внатяг и выключаешь сцепление, тогда слышно целое биение, которое утихает через секунду две. :(
Не помню как ведет себя с передним мостом, но при включении понижающей тишина абсолютная 8)
Интересно в чем там дело. Пока "ездит" лезть нехочется, стараюсь плавно все делать, единственное беспокоюсь чтоб это не нанесло вред коробке или мосту
Патровод
Повідомлення: 113
Re: Шум в раздатке.
Повідомлення сергей вл » Сер вересня 11, 2013 17:01
сегодня снял раздатку!!!и был в шоке...((( http://www.uazbuka.info/?model=37&group=98))), подшипник №14 размолотило,в обойме всего 6 шариков((( и №18 почти живой.на 25 шестерни нет 4 зубов в интервале 5..видно до меня его так кто то мучил.
сергей вл
Повідомлення: 25
Машина: уаз 31514
