Усиление первичного вала
Повідомлення ice » Сер вересня 18, 2013 14:31
Здравствуйте.
На днях узнал, что усиливают первичный вал, вернее зубчики, на которые находит муфта. Так же усиливают зубчики на шестерне 3-й передачи.
Усиливают методом срезают с другого вала/шестерни, вваривают, приводят в порядок и получается как-бы длиннее передача - муфта больше идет в зацепление.
Обрыл Интернет - ничего такого не нашел. Может кто-то делал так, расскажите по-подробнее.
ice
Повідомлення: 554
Машина: УАЗ-469Б MONSTER
Re: Усиление первичного вала
Повідомлення DJ дядя Вася » Сер вересня 18, 2013 16:41
На газ 69ру поищите, там было, только делали для первичного, донором был 21 первичный, думаю для 3й передачи тоже можно, берете 2 первичных и 2 3й передачи и к хорошему токарю, стачиваете лыску под синхрон, с другого вала стачиваете зубы, напрессовываете, обвариваете, обтачиваете сопли, собираете кпп и пользуетесь с двойным выжимом и перегазовкой, грят ресурс 3-4увеличивается если не в два, так в полтора раза.
П,С, знания теоретические, по практике ничего не скажу, да, напрессовывать венец думаю надо с надетой муфтой 3-4 . чтоб зубы совпали и венец греть а вал охлаждать. это если сами не догадались, допуски-припуски не знаю. хороший токарь должен быть в курсе, больше добавить нечего.
Повідомлення ice » Сер вересня 18, 2013 21:32
DJ дядя Вася написав:На газ 69ру поищите, там было, только делали для первичного, донором был 21 первичный, думаю для 3й передачи тоже можно, берете 2 первичных и 2 3й передачи и к хорошему токарю, стачиваете лыску под синхрон, с другого вала стачиваете зубы, напрессовываете, обвариваете, обтачиваете сопли, собираете кпп и пользуетесь с двойным выжимом и перегазовкой, грят ресурс 3-4увеличивается если не в два, так в полтора раза.
Спасибо большое за подсказку - буду искать. Может ещё кто-то знает о такого рода усилении?
П.С. Я и так без синхронов катаюсь и к двойному выжиму привык - меня ни чуточку не напрягает. Дело привычки.
Вот нашел http://www.gaz69.ru/ipb/topic/109125-do ... 0%B0%D0%BB
ice
Повідомлення: 554
