Не включаетcя передний мост.
Повідомлення Young » Нед жовтня 20, 2013 22:08
Перебрал раздатку.
Заменил оба подшипника промежуточного вала.
На коленях все работает, переключается, но прокручиваетя очень туго.
Масло еще не заливал - немного на подшипники и шестерни с вилками при сборке.
Установил - не включается передний мост.
Пониженная и нейтраль включается.
Подскажите, может кто сталкивался.
Может болт крекления к кпп длинный и клинит шестерню промежуточного вала?
Буду благодарен.
Востаннє редагувалось Young в Пон жовтня 21, 2013 22:31, всього редагувалось 1 раз.
т.095 274 78 85
Young
Повідомлення: 32
З нами з: Сер червня 15, 2011 16:47
Re: Не включаетя перений мост.
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед жовтня 20, 2013 22:37
Открутите лючок и гляньте, без включения переднего моста понижайка не должна включаться, там блокировка должна быть, стало быть что-то не так собрано.
Re: Не включаетcя передний мост.
Повідомлення Young » Суб жовтня 26, 2013 21:51
Вылечил:
- убрал лишнее стопорное кольцо подшипника вала переднего моста со стороны крышки с сальником. Надо внимательнеe изучать каталог;
- рычаг включения вилки переднего моста попал между вилкой и корпусом -так и собрал.
В общем, внимательнее нужно быть.
т.095 274 78 85
Young
Повідомлення: 32
