Деталировка старой коробки передач - где искать?
Повідомлення Спайдербаг » П'ят лютого 02, 2007 9:46
Джентельмены! Подскажите пожалуйста где можно найти точную деталировку по старой коробке, с синхронизаторами на 3-4.
Особенно интересует узел ведущий вал - муфта синхронизаторов - шестерня 3-й передачи. Буду благодарен за словесное описание.
У меня получилось так: ведущий вал с 4-й пер, с роликами внутри - бронзовый синхрон - втулка муфты с сухарями и с муфтой - ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШАЙБА с внутренними шлицами - бронзовый синхрон - шестерня 3-й пер.
Осталося в душе смутное подозрение
С уважением, Димон
[Posted by 213.154.218.94 via http://webwarper.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/www.uaz-clu ... topic&f=19 ][/u]
Спайдербаг
Повідомлення: 36
З нами з: П'ят січня 12, 2007 22:08
Re: Деталировка старой коробки передач - где искать?
Повідомлення OFFroader » П'ят лютого 02, 2007 10:34
Спайдербаг написав:Джентельмены! Подскажите пожалуйста где можно найти точную деталировку по старой коробке, с синхронизаторами на 3-4.
Такое подойдет?
http://uazbuka.ru/lib/cat31512/img/31512043.gif
http://uazbuka.ru/lib/cat31512/img/31512044.gif
http://uazbuka.ru/lib/cat31512/img/31512045.gif
Повідомлення Вовчок » П'ят лютого 02, 2007 11:34
На сайті УАЗбуки в розділі "Бібліотека" є каталог на 469Б у форматі .pdf. Якщо не помиляюсь там представлена саме така КПП, як треба. Правда файл здоровенний... Хоча оце подумав - можу відправити мейлом бо він є в мене скачаний. Замовляйте :D
Вовчок
Повідомлення: 552
Повідомлення Спайдербаг » П'ят лютого 02, 2007 15:54
Вовчок написав:каталог на 469Б у форматі .pdf. Замовляйте :D
Спробуйте будь ласка відправити на katamarana@km.ru
Хоча в мене такий дріт що я мабуть до Пасхи його прийматиму
З повагою, Дімон
[Posted by 213.154.218.94 via http://algart.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com
Спайдербаг
Повідомлення: 36
Повідомлення Спайдербаг » П'ят лютого 02, 2007 15:57
OFFroader написав: Такое подойдет?
Я смотрел, спасибо :shock:
А че в моих сообщениях вылазит эта байда внизу, а в Ваших - нет? :arrow:
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/www.uaz-clu ... hp?p=17307 ]
Спайдербаг
Повідомлення: 36
Повідомлення Вовчок » П'ят лютого 02, 2007 18:01
Відправив за вказаною адресою.
Тільки там у листі влізло якесь посилання на якісь гейми для фрі :evil: . Я не винуватий, не бийте мене :( . Каталог - у приєднаному файлі, 20 з чимось МегаБайт.
Ще раз вибачте за сторонні "вкраплення" :oops: .
Вовчок
Повідомлення: 552
