Комбинированая подвеска
Повідомлення steff » Вів лютого 06, 2007 20:31
Кто что думает по этому поводу?Как эта подвеска в деле? Стоит её ставить или нет? У кого стоит?
Востаннє редагувалось steff в Вів лютого 06, 2007 21:22, всього редагувалось 1 раз.
steff
Повідомлення: 1036
З нами з: П'ят липня 21, 2006 10:21
Машина: ВАЗ 2121
Взято с http://offroad.udm.ru
Повідомлення steff » Вів лютого 06, 2007 20:59
Установка комбинированой подвески на УАЗ
Задняя комбинированная подвеска
Материалы и оборудование, необходимые для работы:
- пружины задние от ВАЗ 2101-07 – 2 шт
- проставки резиновые с металлическими от ВАЗ 2101-07 задние – 4 шт
- труба ф 92 мм – 0.5 м
- втулки стальные длина 65 мм, наружный ф 19 мм, внутренний – 10 мм – 8 штук
- болт М10х1,25 с гайкой и шайбами длина 90 мм - 8 штук
- лист стальной 5 мм
- лист стальной 6 мм
- болгарка
- сварочный аппарат
Нижняя опора состоит из площадки и направляющей, площадка изготавливается из стали 5 мм, направляющая из трубы ф 92 мм, свариваем площадку с направляющей (в середине площадки можно вырезать отверстие чтобы вода не копилась).
Привариваем опоры к кожуху заднего моста параллельно опорам под рессоры на расстоянии определяемом практически, спереди и сзади опоры привариваем упоры для усиления, надеваем на опоры проставки резиновые от ВАЗ 2101-07 (резину немного сточить). Нижние опоры готовы.
Верняя опора аналогично варится из стали 5 и 6 мм (6 мм уголки которые соединяют верхнюю площадку с боковой) и куска трубы ф 92 мм, одеваем резиновые опоры.
Верхняя опора крепится на болты с внутренней стороны рамы следующим образом (параллельность и координаты расположения вымеряются практически на машине):
Две втулки привариваются к раме сверху, а две ввариваются в раму ближе к нижнему ее краю.
Если просто просверлить отверстия на 10 мм в раме, то рама при затяжке болтов будет просто плющится, она ж полая, а втулки не дают ей плющится, надеюсь понятно объяснил. Ну и крепим к ним верхнюю опору. Пружины вставляем, и вот вам результат:
Да, наверное, придется переместить кронштейн крепления тормозного тройника.
Передняя комбинированная подвеска
- пружины передние от ВАЗ 2101-07 – 2 шт
- проставки резиновые с металлическими от ВАЗ 2101-07 передние – 4 шт
- труба ф 76 мм – 0.5 м
- болгарка
- сварочный аппарат
Нижняя опора (аналогично с задней подвеской) состоит из площадки и направляющей. Затем привариваем к площадке снизу 4 полоски шириной 25 мм, к этим полоскам привариваем пластину, на которой висят стремянки, со смещением (края пластины и опоры выровнять).
Зображення Зображення Зображення Зображення Зображення
Провариваем все, что можно, вокруг данной конструкции, отрезаем лишнее, собираем все это вместе с рессорой. Нижняя опора всборе готова.
Верхняя изготавливается аналогично опоре заднего моста и крепится точно также.
Пришлось удлинить кардан с помощью двух шайб толщиной 13 мм каждая, которые ставятся у раздатки и моста:
Пока еще подвеска в работе не проверена, все в сыром виде, как только потеплеет, сразу на тесты.
Чертеж опоры:
steff
Повідомлення: 1036
Машина: ВАЗ 2121
Повідомлення OFFroader » Вів лютого 06, 2007 22:29
Я б не сказал что не проверена эта подвеска , у Брата уже сделана такая ..так что вскоре он даст свои отзывы :)
Повідомлення steff » Вів лютого 06, 2007 22:38
Будем ждать :) Я у него недавно спрашивал-молчит, наверно занят!
steff
Повідомлення: 1036
Машина: ВАЗ 2121
Повідомлення Брат » Вів лютого 06, 2007 22:55
Докладываю!По поводу комбинированой подвески:испытания прошли ОТЛИЧНО!Пружина ведет себя отлично на асфальте и мелких кочках,а при попадании на большие ухабы становится ,как обычный козел.На задний мост желательно ставить по 2 амортизатора или подбирать пожежче амортизаторы.А вообще ---КЛАСС!!!!!!!!!! :D
Брат
Повідомлення: 729
Повідомлення steff » Вів лютого 06, 2007 23:07
Брат написав:На задний мост желательно ставить по 2 амортизатора или подбирать пожежче амортизаторы.
А почему?
А штатные аммо не подходят?
steff
Повідомлення: 1036
Машина: ВАЗ 2121
Повідомлення Брат » Сер лютого 07, 2007 22:19
Потому что! Пружина сильно мягкая и штатный несправляется! Окозалась сильно короткаяи вырвало ухо! :(
Брат
Повідомлення: 729
Повідомлення steff » Сер лютого 07, 2007 22:30
Мда это уже хуже.....
А какие ты поставил?
steff
Повідомлення: 1036
Машина: ВАЗ 2121
Повідомлення genadiy » Сер лютого 07, 2007 23:39
Поставь ГАЗ 53,они по жёстче будут и немного длинее,а от БТР вообще и длины и жёсткости хватит.У меня на передке стоят,вроде ничего.
Повідомлення Voblin_UA » П'ят лютого 09, 2007 11:41
А не слишком ли далеко от колёс стоят задние пружины? Не будет ли лишней изгибающей нагрузки на мост при работе подвески?
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Повідомлення Брат » П'ят лютого 09, 2007 21:31
Появилась идея поставить стойки от Ваз-2109 в сборе,вместо пружин! :D
Брат
Повідомлення: 729
Повідомлення Voblin_UA » Суб лютого 10, 2007 1:17
А ход подвески? А характеристики амортизатора? А прочность штока?
ИМХО, оторвёт к ...
Voblin_UA
Повідомлення: 479
Повідомлення Брат » Суб лютого 10, 2007 10:16
Пока думаем :D
Брат
Повідомлення: 729
Повідомлення steff » Суб лютого 10, 2007 10:17
Брат написав:Появилась идея поставить стойки от Ваз-2109 в сборе,вместо пружин! :D
Стыдно что не знаю :oops: :oops: :oops:
Но всё же, что это такое? :oops:
steff
Повідомлення: 1036
Машина: ВАЗ 2121
Повідомлення Shurik » Суб лютого 10, 2007 11:34
Такая сборная конструкция - внутри амортизатор снаружи пружина.
