Как работает передний мост (гражданский) на буханку?
Повідомлення Виталий морпех » Сер травня 14, 2014 14:27
Заранее всем, день добрый или вечер!
Поехал на рыбалку с друзьями!
Приехав на место, оценив обстановку на пляже решили проверить Уазку на песке!
Спустился на пляж и "утанул" в песке до пол колес!
Включил хабы, включил передок, включил пониженную и потехоньку "тягом" пытаюсь вперед. Не получилось-роет всеми четырьмя, но задние гребут интенсивней!
Включаю заднюю, начинаю так же движение, но зад гребет, а передок молчит вообще!
У меня Уаз 452 Б, 1986 г, резина пятаковая
Прошу помощи в определении причины, в чем проблема, что разбирать для починки.
Руки не из ж..пы, но очень не люблю без надобности разбирать нормально действующие агрегаты!
P.S. Уазку вытащили Газоном мимо проезжающим и бычка наловили, в общем отдых удался!!!
Виталий морпех
Повідомлення: 5
З нами з: Сер травня 14, 2014 14:08
Машина: УАЗ 452 Б
Re: Как работает передний мост (гражданский) на буханку?
Повідомлення Student » Сер травня 14, 2014 15:18
Возможно, у вас разное передаточное число в мостах.
А по песку необходимо снижать давление, что бы машина ехала.
Повідомлення Уазонутый » Сер травня 14, 2014 21:18
Виталий морпех написав:Заранее всем, день добрый или вечер!
Какие хабы стоят?
У меня было,при заднем ходе хаб выбивал
Уазонутый
Повідомлення: 263
Повідомлення Виталий морпех » Чет травня 15, 2014 9:04
Student написав:Возможно, у вас разное передаточное число в мостах.
День добрый!
1) Возможно, а как проверить?! Хочу вывесить УАЗКУ на козлах, все 4 точки, поставить метки на колесах и проверить таким образом!!!
2) Знаю, но так быстро собирались, что насос не взял!!!
Но в любом случае спасибо за ответ!
Виталий морпех
Повідомлення: 5
Машина: УАЗ 452 Б
Повідомлення Виталий морпех » Чет травня 15, 2014 9:11
Уазонутый написав:
Какие хабы стоят?
День добрый!
Ехреrt! (http://uazik.com.ua/d/546954/d/IMG__4049.jpg) Прежде чем покупать, вычитал на форумах, что для начала нормально, а потом можно по серьезней!!!
Виталий морпех
Повідомлення: 5
Машина: УАЗ 452 Б
Повідомлення FreeFraG » Чет травня 15, 2014 9:59
Вывешиваешь одно колесо, ставишь метку на колесе и карданном валу.
Крутишь кардан и считаешь его полные обороты по меткам, точно также считаешь обороты колеса по метке. Например, тебе нужно сделать 20 полных оборотов карданного вала и посчитать сколько полных оборотов совершит колесо.
Полученное значение оборотов колеса делишь на два (не забывай про работу дифференциала). Обороты карданного вала делишь на полученное значение от деления оборотов колеса и имеешь передаточное значение своего редуктора.
Если ты пишешь что задние гребут интенсивней, то скорее всего там ГП с передаточным соотношением 4,625 (скоростная пара) а в переднем мосту - 5,125 (тяговая)
Повідомлення Виталий морпех » Чет травня 15, 2014 11:45
FreeFraG написав:
Спасибо! Понял! Проверю!
А при движении задним ходом почему передний мост не гребет?
Виталий морпех
Повідомлення: 5
Машина: УАЗ 452 Б
Повідомлення FreeFraG » Чет травня 15, 2014 12:16
Виталий морпех написав:А при движении задним ходом почему передний мост не гребет?
ХЗ, смотреть нужно. Может хабы выбивать или слизаны зубы на муфтах. В любом случае - покажет только вскрытие самих муфт. Заодно проведешь ревизию, прочистишь, промоешь...
Повідомлення Виталий морпех » П'ят травня 16, 2014 11:30
FreeFraG написав:
Понял! Спасибо!!!
Виталий морпех
Повідомлення: 5
Машина: УАЗ 452 Б
