Не до кінця витискається щеплення.
Повідомлення Zero » П'ят серпня 08, 2014 13:42
Доброго Дня ! Не до кінця витискається щеплення, їхати їду, а ось рушити з місця - не можу увімкнути передачу, тільки з хрустом? Може гідравліка, який хід має буди поршня в робочому і головному циліндрах?
Так не хочеться почути, що потрібно знімати коробку.
Zero
Повідомлення: 3
З нами з: П'ят серпня 08, 2014 13:30
Машина: УАЗ 3303
Re: Не до кінця витискається щеплення.
Повідомлення hellcat » П'ят серпня 08, 2014 14:39
Рідина в бачку є? :)
Повідомлення Zero » П'ят серпня 08, 2014 16:25
Є! Вірніше була до половини.Я долив рідини і поліз прокачувати, робочий циліндр - витікло пару капель і педаль впала з бачку рідина не убувала при прокачці.Зняв два циліндри, робочий простий як дрова можна було і не знімати, але як я вже ремонтую гідравліку то вже всю. Головний циліндр, пробував прокачати руками (знятий) - бризки (залишок ) вийшов непогано під напором. Зараз побачу може забитий сам бачок, був осад страшний з низу.
Zero
Повідомлення: 3
Машина: УАЗ 3303
Повідомлення hellcat » П'ят серпня 08, 2014 17:06
Треба було подивитися, чи ходить муфта з підшипником при витисканні. Буває, що диск прилипає до маховика.
Повідомлення Zero » П'ят серпня 08, 2014 18:05
Я тільки вчусь, куди глянуть я не знаю. Читаю помаленьку. Поки зберу гідравліку. Два роки назад мені робили коробку, я думаю майстер, як би бачив, щось погане думаю замінив би, зараз вже мене і не згадає, можна було б запитати. Я думаю, що педаль не до кінця віджималась при цьому не всмоктувалась рідина з бачка, поки це перше припущення. Буду надіятись, що це банальна проблема. Дякую.
Zero
Повідомлення: 3
Машина: УАЗ 3303
Повідомлення Onega » Нед серпня 10, 2014 2:04
Есть ещ:е один момент.
Если стоит толстый диск сцепления (аля триал) по может быть ПЕРЕВЫЖИМ (сам с такой годостью встретился).
У меня получилось, 1\3 хода = сцепление есть 2\3 хода педали = сцепление отключено, 3\3 хода= сцепление опять включено.
Проверяется на вывешенном заднем колесе по вращения барабана ручника (или кардану)
Лечится - шайбами между корзиной сцепления и маховиком.
Повідомлення hellcat » Нед серпня 10, 2014 12:14
Кстати, у меня от такого "перевыжима" умер рабочий сцепления. Я так понял, он во что-то упирался, и давлением выдавило манжету. Поменял рабочий, отрегулировал педаль, чтобы хватало у пола, пока все ок.
А насчет шайб - при таком решении рано или поздно начнет проскальзывать сцепление, лучше педаль отрегулировать.
Повідомлення Onega » Нед серпня 10, 2014 14:20
У меня перевыжим был из-за лепесткового сцепления.
Как только диск подточится, уберу шайбы, и опять будет счастье...
