Может так: прокачка тормозов с распределителем от ГАЗ-24
Повідомлення Спайдербаг » Чет березня 15, 2007 16:02
Подскажите, джентельмены, как правильно прокачивать тормозную систему, в которой присутствует распределитель тормозов от ГАЗ-24
[Posted by 213.154.218.94 via http://webwarper.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/www.uaz-clu ... topic&f=19 ]
Спайдербаг
Повідомлення: 36
З нами з: П'ят січня 12, 2007 22:08
Повідомлення genadiy » П'ят березня 16, 2007 13:47
На распределителе откручиваеш бронзовый болтик с прямоугольной шляпкой.Если стоит гидроввукуум сначала прокачиваеш его(на нем свой штуцер прокачки).Потом как обычно и по обычной схеме прокачиваеш все колёса.После того как все прокаченно,при нажатой педали тормоза,закручиваеш бронзовый болтик на разделителе.Сигнализатор работоспособности контуров,если стоит и лампа исправности светится,тушится обычным способом.(можно по УАЗовской камасутре).
Повідомлення Спайдербаг » Нед березня 18, 2007 8:49
genadiy написав:На распределителе откручиваеш бронзовый болтик
О! А на сколько откручивать? И как закручивать? Прокачивать или нет?
Большое спасибо, с уважением, Димон.
Спайдербаг
Повідомлення: 36
Повідомлення genadiy » Нед березня 18, 2007 9:49
откручивать на 2-2.5 оборота.Прокачивать как обычно при одноконтурной системе,а после прокачки закрутить до упора,при нажатой педали тормоза.
Повідомлення Спайдербаг » Вів березня 20, 2007 22:25
genadiy написав:закрутить до упора
Спасибо, сэр. Простите, может я неудачно пошутил
Спайдербаг
Повідомлення: 36
