Передний мост УАЗ. Разный кастор и ломает полуось с подшипн.
Повідомлення Лихолёт » Вів вересня 29, 2015 9:20
Юзаю ГАЗ-69. Мосты УАЗ колхозы. Поставил серьги от газели удлиненные и сильвера с бэдлоками. За полгода эксплуатации (проехал около 500км, половина по жесткому бездорожью на полном приводе) полетела полуось и 2 пары подшипников на пассажирской стороне. Причем полуось лопнула под нагрузкой по живому металлу прутка на участке от шара до хаба. При установке новой полуоси выяснилось, что поворотный кулак расположен на 7-8мм выше оси установки полуоси, и при работе создает дополнительные напряжения в полуоси, и, возможно, в подшипниках ступиц. В связи с вышеперечисленными проблемами, а также в связи с лифтовкой моста серьгами (которые изменили мой кастор на 8-9градусов в стороону минуса) решил заморочиться измерением кастора передних колес. По моим расчетам, при установки газелевской удлиненной серьги кастор меняется с +3,5град. до -5град. В результате замера водительская сторона, как и предполагал -5град, а паассажирская (на которой ломает полуоси) -1градус :( :?: . Теперь ломаю голову, в чем проблема и как лечить. Кто сталкивался с подобным - подскажите решение вопроса. Заранее благодарен.
Лихолёт
Повідомлення: 8
З нами з: Вів березня 11, 2014 14:03
Машина: ГАЗ-69
Re: Передний мост УАЗ. Разный кастор и ломает полуось с подш
Повідомлення Student » Вів вересня 29, 2015 9:58
Я так понял, что у вас проблема с передним мостом.
Причиной может быть разная толщина прокладок в шкворнях (сверху и снизу).
Какой вылет диска и какой размер резины у вас?
Я перерезал кастор.
Повідомлення Лихолёт » Вів вересня 29, 2015 10:25
Резина сильверстоун єкстрим 33 на 10,5 дюйма. Диски с вілетом -20
Лихолёт
Повідомлення: 8
Машина: ГАЗ-69
Повідомлення Айри » Вів вересня 29, 2015 23:17
А серьги на передних рессорах сзади или спереди?
Повідомлення Лихолёт » Сер вересня 30, 2015 8:41
спереди
Лихолёт
Повідомлення: 8
Машина: ГАЗ-69
Повідомлення shpion » Сер вересня 30, 2015 17:07
Больше всего, что чулки с разных мостов. Несоосность кулака с шаром выбирается прокладками шкворей, если не получается, нужно что-то менять, такая уж реальность с УАЗом.
Кстати, при минусовом касторе невозможно будет ехать нормально, по прямой.
shpion
Повідомлення: 604
Машина: 31514
Повідомлення Student » Сер вересня 30, 2015 18:06
Минусовой вылет дисков дает повышенную нагрузку на подшипники ступицы. Это одна из причин выхода их из строя.
На большой резине (тем более с экстримальным рисунком протектора) "колхозные" мосты долго не ходят - рвутся полуоси как передние, так и задние.
Повідомлення Лихолёт » Чет жовтня 01, 2015 9:15
shpion написав:Больше всего, что чулки с разных мостов. Несоосность кулака с шаром выбирается прокладками шкворей, если не получается, нужно что-то менять, такая уж реальность с УАЗом.
Принял решение разобрать поворотный кулак и если явных причин искривления чулка или поворотного кулака не обнаружится - буду менять чулок .
Лихолёт
Повідомлення: 8
Машина: ГАЗ-69
Повідомлення Лихолёт » Чет жовтня 01, 2015 9:17
Student написав:Минусовой вылет дисков дает повышенную нагрузку на подшипники ступицы. Это одна из причин выхода их из строя.
Абсолютно с вами согласен. Поэтому поставил 33-е сильвера, а не 35-е и усиленные пары на 37 зубьев. Родные колхозные пары выдержали неделю и развалились на 2-х мостах сразу за одну поездку по грязи.
Лихолёт
Повідомлення: 8
Машина: ГАЗ-69
Передний мост УАЗ Разный кастор и ломает полуось с подшипн
Повідомлення MariskaRak » П'ят травня 13, 2016 18:15
Разбитые втулки или сайлентблоки рессор, других причин как по мне, быть не может
MariskaRak
Повідомлення: 1
З нами з: Чет травня 05, 2016 16:11
