Подшипник привода заднего кардана РК
Повідомлення Peugeot » Суб листопада 07, 2015 22:11
собственно, вынимается без снятия РК ? Какой его номер каталожный?
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Re: Подшипник привода заднего кардана РК
Повідомлення Peugeot » Пон листопада 09, 2015 21:05
итак, сам себе отвечу: вынимается от руки, РК демонтировать не нужно. Только открутить кардан, снять тормозной барабан ручника и его же суппорт, и гаечку на 27 мм, расконтрив буртик, вывернуть. Каталожный номер подшипника 50306, с проточкой под стопорное кольцо. Весьма широкого применения.
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення hellcat » Пон листопада 09, 2015 21:18
Если от руки вынимается - корпус и вал на выброс.
Повідомлення Peugeot » Вів листопада 10, 2015 6:18
hellcat написав:Если от руки вынимается - корпус и вал на выброс.
смотрел видео про аналогичную процедуру на патриоте, там то же самое. Корпус не может быть на выкид, иначе неясно нахрена на подшипник одето стопорное кольцо? А вал - он же со шлицами, а внутреннее кольцо подшипника - без шлицовю
Крышка подшипника далеко не 72 мм в диаметре, а все 76, и это не результат раздалбывания, я думаю
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення Peugeot » П'ят листопада 13, 2015 22:43
сегодня поменял его. люфта в подшипнике не стало. Однако с огорчением обнаружил, что от развалившегося подшипника образовалось несколько трещин в крышке РК, которые теперь люфтят и естественно гонят масло
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення Peugeot » Пон листопада 16, 2015 17:27
Peugeot написав:образовалось несколько трещин в крышке РК, которые теперь люфтят и естественно гонят масло
РК с донора теперь ждет установки :mrgreen:
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення Peugeot » Чет листопада 19, 2015 20:42
Peugeot написав:РК с донора теперь ждет установки :mrgreen:
Подготовил лебедочку для манипуляций. Завтра - снятие К+Р
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення Peugeot » Суб листопада 21, 2015 21:42
Peugeot написав:Подготовил лебедочку для манипуляций. Завтра - снятие К+Р
снял с божье помощью. Теперь не столько волнует попадание вала КПП в сцепление, как напяливание пружинки выжимного на своё место
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення Peugeot » Пон листопада 23, 2015 21:35
Peugeot написав:
снял с божьей помощью. Теперь не столько волнует попадание вала КПП в сцепление, как напяливание пружинки выжимного на своё место
херню выше сказал. Выжимной должен надеваться на первичный вал (ПВ), когда КПП в руках так сказать :oops: Соответственно пружинка одевается пальцами. Другое дело что вилка сцепления вставляется уже на приаттаченной КПП.
Задействовав лебедочку, поднял агрегат до нужного уровня, туда-сюда совал минут 15, и - опа - в какой-о момент ПВ вошел таки в сцепление. Но как-то криво, левая сторона почти полностью, а правая даже не выглядывают шпильки :twisted:
Далее протрахался часов 5 - не идет гадина дальше хоть тресни. На днях повторю всё заново
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення Den » Чет листопада 26, 2015 8:56
Почистить и проверить шлицы на пв. Была такая проблема, взял старое сцепление и понял почему не смог поставить с первого раза.
Den
Повідомлення: 337
Телефон: 0672969469
Повідомлення slava_uaz_kiev » Чет листопада 26, 2015 11:26
выбачте всавлю свои 5 копеек-
но первичный вал войти очень криво в диск сцепления не может- или промахнулись или еще что-то
на шлицы первички - диск одевается тугенько. как бы на дикий перекос попасть - не возможно разве что диск нажимной и сцепление не прикручены к маховику и болтаются то предположительно попад в диск сцепление первичным валом можно не попасть в подпишник который в коленвале- но коробка до конца не садят.
если маховик на месте, корзина с диском прикручены и отцентровано- то первичный должен идти без каких либо перекосов ))
и как навел на мысль DEN - может у вас диск сцепления не подходит на первичный вал? диск меняли?( ну типа диск для толстой первички, а у вас тонкая первичка).. как-то так
моб. 067 452 01 02
slava_uaz_kiev
Повідомлення: 632
Телефон: 067 452 01 02
Машина: УАЗ 469Б 2.5 85г
Повідомлення Peugeot » Чет листопада 26, 2015 20:20
slava_uaz_kiev написав:может у вас диск сцепления не подходит на первичный вал? диск меняли?( ну типа диск для толстой первички, а у вас тонкая первичка).. как-то так
да нет, я его не менял. Думаю всё оттого, чтобы запихать ПВ, агрегат (КПП+РК), поскольку он был подвешенный за межрамную поперечину лебёдкой, пришлось совать под очень острым углом. От этого, может, диск ведомый сдвинулся, масса-то агрегата немалая. Вот и пошло наперекос :roll:
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення Peugeot » Чет листопада 26, 2015 20:39
Peugeot написав:пришлось совать под очень острым углом. От этого, может, диск ведомый сдвинулся, масса-то агрегата немалая. Вот и пошло наперекос :roll:
подумал, что если демонтировать поперечину, то степень свободы агрегата будет намного больше. Кто-нибудь снимал поперечину? Или это невозможно?
Peugeot
Повідомлення: 211
Машина: Бухлобус
Повідомлення hellcat » Чет листопада 26, 2015 23:33
Я бы сказал, не снимая поперечину, невозможно снять коробку :)
Повідомлення Серж » П'ят листопада 27, 2015 9:34
У меня она вообще не стоит!
Отто фон Бісмарк
Серж
Повідомлення: 567
Телефон: 063338338 три
Машина: УАЗ
