Отпускаются болты крепления поворотного кулака
Повідомлення Дмитрич » Чет січня 21, 2016 20:16
Отпускаются 4-е болта крепления поворотного кулака к чулку.В результате колесо стоит под углом, тянет вправо, ехать нельзя.
5-й болт , по центру нижний обломан, выкрутить невозможно, только высверлить. Но подозреваю, что там не болт, а обломок метчика.Видать, кто-то пытался нарезать резьбу или поправить и не рассчитал...
, на фото видно носик метчика и зазор между фланцами.
Гроверы, регулярная подтяжка, - не дают результата.
Может у кого была такая проблема, как лечить?
Спасибо.
Дмитрич
Повідомлення: 176
Машина: УА3-головастик
Re: Отпускаются болты крепления поворотного кулака
Повідомлення Student » Чет січня 21, 2016 21:40
У меня такая же проблема.
Бывает, что отпущена резьба, а бывает, что чулок овальный от выработки.
Решение такое:
Если проблемы с резьбой- надо раскрутить, вывесить колесо и проверить есть ли люфт между чулком и поворотным кулаком.
Если люфта нет, то можно нарезать резьбу в чулке на 12 мм. И поставить другие болты.
У меня была проблема с чулком, был люфт, пришлось колоть мост. На поворотный кулак наваривали слой металла, а затем точили в токарном станке. Чулок, также в станке растачивали под размер поворотного кулака.
Болты не менял.
Я это делал с правым чулком, он короче.
В будущем надо делать и с левым чулком, но он не в каждый станок засунешь.
Повідомлення hellcat » Чет січня 21, 2016 22:17
Подтверждаю, там посадка в картер с натягом должна быть, никакие болты своим телом те нагрузки не удержат. Замена картера моста и внутренних шаров как самый простой вариант.
Востаннє редагувалось hellcat в Чет січня 21, 2016 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Den » Чет січня 21, 2016 23:14
Тоже была такая проблема. В итоге на соревнование была Метелица ехал уже на финиш и какие вырвало какие обрезало короче колесо ушло. В итоге нарезал на м12 мелкие шаг и проблема пропала. Потом сменил мосты на военные.
Den
Повідомлення: 337
Телефон: 0672969469
Повідомлення Дмитрич » П'ят січня 22, 2016 9:55
Спасибо, други за советы.Щас пришла мысль попробовать поставить болты со стороны чулка.Есть такие каленые, с круглой шляпкой и одна сторона шляпки обрезана до тела болта.Поехал на поиски...Заодно возьму и на М12, НО ГЕММОРНО ЭТО, - метчик искать с нужным шагом, сверло 10,95....Да..., конструктив этого узла создатели явно про*бали! :cry:
Дмитрич
Повідомлення: 176
Повідомлення hellcat » П'ят січня 22, 2016 11:21
Конструктив как конструктив. Болты тот узел не удержат, посадка с натягом должна быть.
Повідомлення Den » П'ят січня 22, 2016 11:42
Согласен, если он там болтается как сопля то болты сильно не спасут. Если с натягом то болты решат проблему.
Den
Повідомлення: 337
Телефон: 0672969469
Повідомлення Дмитрич » Суб січня 23, 2016 1:47
Всё это понятно, я согласен.Но! Сопряжение довольно плотное, думаю что менять не надо...
А вот если приварить дополнительные 4-е боночки, миллиметров 10 шириной, или два полукольца (что более подходит в данной ситуации) .Засверлиться через существующие отверстия и перерезать резьбу на М12х1. Таким образом увеличится тело с резьбой в два раза, и соответственно усилие на болтах увеличится в два раза. Напоминаю - у меня четыре болта, в пятом нижнем отверстии глухо сидит обломок метчика ...
Вот такая незадача стала посреди зимы :roll:
Но я решу эту проблемку, с БП !
Дмитрич
Повідомлення: 176
Повідомлення Дмитрич » Пон січня 25, 2016 21:13
Оказывается, не так страшен ***** , как его малюют.
Высверлил обломок болта (калёный) пару свёрел луснуло, пришлось купить с победитовой напайкой...
Нарезал резьбу на М12, ввернул шпильки М12 х М10 , закрутил усиленными гайками и ВСЁ !
Заодно прошприцевал всё, что рядом.
Покатаюсь, - проверю - отпускаются или нет.
Надеюсь - 5 гаек широких с мелкой резьбой будут держать надёжно.
Такие дела.... шофёрские.
Завтра на рыбалку! УАЗ рулит! :D
Дмитрич
Повідомлення: 176
Повідомлення Дмитрич » Пон січня 25, 2016 21:20
вот чуть фото.
Дмитрич
Повідомлення: 176
