Установка вакуумника
Повідомлення kaskader » Нед квітня 15, 2007 1:28
Сёдня с батяней мучались увесь день!!
Что было сделано-как и говорилось замена всей тормозной на новый манер!Итак по порядку:
купили вакуумник родной,стандартный на 469(на перова 320рэ-самый дешёвый:самый дорогой кот. видели 400!) и ещё кучу всякого хлама.
проблема первая:когда сняли ГТЦ,то на пластине крепления проходной диаметр-гдето 45 мм,на вакуумнике 66 мм--часа 2 ипались пока в этой пластине высверлили свёрлами по периметру нужный диаметр,обработал круглым напильником,просверлил в ней 4 отверстия на под болт на 10(крепления вакуумника!)
проблема вторая:когда прикрутил к пластине вакуум,закрепил на машине,подсоединил педальку тормоза и тут вот зарылась собака-кое-чего небыло ясно,а именно--на вакуумнике на конце-куда прикручивается ГТЦ стоит металическая пластина-шайба,по диаметру отверстия в нём,после неё стоит резиновая уплотнительная резинка,+на вакуумнике тоже стоит защитный чехол:вот ГЛАВНЫЙ ВОПРОС:что из этого надо снять и как правильно прикрутить??т.к.если оставить всё--ГТЦ не прижимается плотно к вакуумнику,если снять мет.шайбу-може что-то "повыдавливается"?если снять защитный чехол с ГТЦ-то не попадёт ли тута грязь,пыль и т.д.Ещё вопрос:ГТЦ стоял(пока и стоит) типа нового образца,с 2 расширительными бачками и 2 выходами,2 торм.трубки(2 контура) подключены СРАЗУ В ГТЦ,на фото и в магазине видел что вначале из ГТЦ выходят трубки на РЕГУЛЯТОР ТОРМ.ДАВЛЕНИЯ(тот который отсекает один из контуров при потере давления в линии!!) наскока это критично??
Чем промыть систему от БСК,т.к.хочу и буду лить ДОТ 4??(в магазине продавець сказал...керосином)
пс:реально ли поменять в ГТЦ все резинки(рем.комплект??)
С уважением,крепко жму руку!
kaskader
Повідомлення: 57
З нами з: Вів квітня 10, 2007 13:00
Re: Установка вакуумника
Повідомлення hellcat » Нед квітня 15, 2007 10:58
kaskader написав:Чем промыть систему от БСК,т.к.хочу и буду лить ДОТ 4??(в магазине продавець сказал...керосином)
Я промывал денатуратом, потом тормозуху пару раз по системе прогнал. После этого все работает :)
Не забудь все шланги поменять.
Повідомлення kaskader » Нед квітня 15, 2007 11:02
Основное это как правильно собрать ГТЦ и вакуумник??шо там с резинками?!!!!!!!
kaskader
Повідомлення: 57
Повідомлення Pinochet » Нед квітня 15, 2007 16:14
на Перова есть специальная пластина пластина под вакумник и стоит около 45-50 грн . ставится без проблем.
Повідомлення kaskader » Пон квітня 16, 2007 1:24
та я уже сам вакуумник закрепил к пластине и к кузову!Он прикречен по-взрослому==намертво,у меня есть кое какие сомнения по креплению самого ГТЦ к вакуумнику!!!!!! :evil: какие резинки оставить-поставить!!!!
kaskader
Повідомлення: 57
Повідомлення Айри » Пон квітня 16, 2007 2:31
Ты про эту резинку/пластину спрашиваешь?
Повідомлення kaskader » Пон квітня 16, 2007 9:28
ДА!!!!!!при устоновке ГТЦ пластина снимается???или нет??и ещё на ГТЦ в торце тоже стоит защитная резинка,плоская в дыркой под шток посередине..еёоставлять или она снимается???Спасибо Айри!!!!!
kaskader
Повідомлення: 57
Повідомлення kaskader » Вів квітня 17, 2007 11:53
Вчера разобрал ГТЦ на предмет очистки+установкой ремкомплекта.Мыл наверно где то час+от наружной грязи чистид щёткой часа 2!!Впечатления потрясающие:на нижней части ТАКОООЙ слой всякого хлама=реально осадок в 2 мм!!!...интересно как это ещё не посъедались манжеты!!Помыл почистил,вечером соберу.пс:правда ли что ремкомплект не помогает(всё равно выдавливается через очень немного времени??) и что надо сразу менять всё в сборе??(новый ГТЦ!)
kaskader
Повідомлення: 57
Повідомлення Shurik » Вів квітня 17, 2007 13:33
По опыту таксистов. Раза два три помогает - если зеркало чистое.
Повідомлення kaskader » Вів квітня 17, 2007 14:17
зеркало в норме,без раковин.а два три раза-это кол-во ремонтов??я думаю что этим кольцам и сальникам лет 10!!:)
будем надеяться что всё будет в норме!!!!
kaskader
Повідомлення: 57
Повідомлення Shurik » Вів квітня 17, 2007 14:21
Да именно количество ремонтов.
