Модернизация РК
Модернизация РК
Повідомлення Брат » П'ят квітня 20, 2007 23:44
У кого есть какие мысли по обесшумливанию РК?
Брат
Повідомлення: 729
Re: Модернизация РК
Повідомлення Pinochet » Суб квітня 21, 2007 23:14
Брат написав:У кого есть какие мысли по обесшумливанию РК?
Ее можно оклеить эстэпэшкой :D
А если серьезно, то для начала надо шлифануть все крышки, затем отцентровать корпус, потом взять импортные подшипники и последнее навести порядок с шестернями.
Повідомлення Shurik » Нед квітня 22, 2007 8:49
Добавить смазки ШРУС в масло.
Re: Модернизация РК
Повідомлення Брат » Нед квітня 22, 2007 20:20
Pinochet написав: последнее навести порядок с шестернями.
А если можно то популярние? :oops:
Брат
Повідомлення: 729
Повідомлення Брат » Нед квітня 22, 2007 20:21
Shurik написав:Добавить смазки ШРУС в масло.
Я уже пробовал нИчеГО не дает!
Брат
Повідомлення: 729
Re: Модернизация РК
Повідомлення Айри » Нед квітня 22, 2007 23:50
Приобрести противошумовые наушники.
Фирма 3М очень неплохие делает...
Re: Модернизация РК
Повідомлення Pinochet » Пон квітня 23, 2007 9:11
Брат написав:
Подобрать по допустимым размерам, проверить пятно контакта, вообщем то что вкладывают в понятие подбор по уровню шума и то чего не сделали на заводе. :(
Повідомлення patron » Пон квітня 23, 2007 17:37
Проточить промежуточный вал.
УАЗ 31512, 1992г.в. Военные мосты.Уже крыша. Гидроник. БФГ АТ/ТА 31*10.5*15
patron
Повідомлення: 50
З нами з: Нед червня 26, 2005 22:40
Повідомлення Surveyor » Пон квітня 23, 2007 17:59
patron написав:Проточить промежуточный вал.
Это как это?? :?:
Surveyor
Повідомлення: 273
Re: Модернизация РК
Повідомлення genadiy » Пон квітня 23, 2007 23:18
Вот этот вариант http://www.uazbuka.ru/razd_of2.htm только под один рычаг сделан у меня и у Василя,на фиолетовом УАЗе.До этого было вот так http://www.uazbuka.ru/razd_off.htm ,но первый вариант лучше,так как позволяет включать передний мост,как и раньше,на ходу.Шума от РК нет вообще,так как шуметь нечему,но уровень масла необходимо поднять.На АрКПП и РК в суме я заливаю 4л синтетики.Доливать не прижодится,почемуто нигде не течет и не капает,даже как то странно для УАЗа.....
Повідомлення Брат » Сер квітня 25, 2007 22:09
А у меня вал не такой формы!!!
Брат
Повідомлення: 729
Повідомлення Охотничек » Пон травня 07, 2007 12:50
Есть дорогой вариант, старую выбрасываеш и ставиш косозубую новою но стоит в районе 500 американских президентов, верно пишут и о том что можно перебрать и проточить, но где найти специалиста не представляю.
Доведем конструктор до ума
Охотничек
Повідомлення: 13
З нами з: Вів квітня 10, 2007 17:10
Повідомлення Olexa » Пон травня 07, 2007 13:25
Охотничек написав:Есть дорогой вариант, старую выбрасываеш и ставиш косозубую новою но стоит в районе 500 американских президентов,
Помогает?
Повідомлення Охотничек » Пон травня 07, 2007 14:11
После установки косозубой все стихло до уровня легкого ненапрягающего посвистывания на скорости 100 и исчезло извечное дребезжание рычагов раздатки. Единственное ничего не могу сказать о надежности варианта так как пробег после замены 5 тысч, передаточного числа на пониженой, как для охотника и рыбака хватает. Из недостатков только один, отсутствие сигнальной лампы включения переднего моста, если на старой включенный мост был слышен по свисту, то на новой и ход рычага включения моста маленький и на звук не определиш, поэтому приходиться постоянно проверять положение рычага а то ведь можно запамятовать и выскочить на чистый асфаль с передком, а это не есть гуд без межосевого дифа.
Охотничек
Повідомлення: 13
