Как подтянуть ручник?
Повідомлення kva » Вів жовтня 02, 2007 14:47
Не держит. Если сильно потянуть рукоятку - держит - но щелчков там нет уже. Как я понимаю - лечиться должно подтяжкой троса? Как это сделать? Нужна ли эстакада.
kva
Повідомлення: 356
Повідомлення Student » Вів жовтня 02, 2007 14:57
У УАЗа трансмиссионный ручник. Там ни какого троса нет.
Что бы отрегулировать ручник надо снять крышки (черепашки) между сиденьями, что бы был доступ к коробке.
Снять кардан. После этого можно снять тормозной барабан ручника.
У меня регулировка заключалась в замене тормозных накладок и самого тормозного цилиндра.
Повідомлення Student » Вів жовтня 02, 2007 14:58
Кстати, ни какая эстакада для этой работы не нужна.
Повідомлення kva » Вів жовтня 02, 2007 15:20
Sergey написав:Кстати, ни какая эстакада для этой работы не нужна.
Но "снять кардан" "получить доступ к коробке" и т.д. звучит сложнее чем "на эстакаде подтянуть тросик" (
kva
Повідомлення: 356
Повідомлення SergAnt » Вів жовтня 02, 2007 16:40
Что-то не пойму, зачем для регулировки ручного тормоза снимать кардан?
Все гораздо проще - в нижней части тормозного барабана есть квадратный выступ (типа, головка винта), поворачиванием которого и регулируется прижим тормозных колодок ручника. Снимать крышки для этого тоже не обязательно, можно просто залезть под машину :-)
Опять же, если этого мало :-), можно отрегулировать длину тяги ручника.
Конечно, если есть желание проверить состояние тормозных колодок, то придется снимать кардан и тормозной барабан...
"Лучше быть нужным, чем свободным"
Иваси
SergAnt
Повідомлення: 98
Повідомлення kva » Вів жовтня 02, 2007 17:20
SergAnt написав:Что-то не пойму, зачем для регулировки ручного тормоза снимать кардан?
Где-то видел сайт с картинками по устройству УАЗа. Сейчас найти не могу (((
kva
Повідомлення: 356
Повідомлення BoBeG » Вів жовтня 02, 2007 17:30
Може бути така ситуація що докінця щелчка не буде
томущо розмір зубців не такий вже і малий
А підводити колодки мона знизу машини крутячи болт з квадратною шляпкою
Також регулюється сама тяга
Весь процес описаний детально в камасутрі
http://uazbuka.ru/lib/ruk3151/rus/152_172.pdf
Повідомлення kva » Вів жовтня 02, 2007 19:20
BoBeG написав:Може бути така ситуація що докінця щелчка не буде
Огромное спасибо за ссылку. Очень полезно и познавательно.
kva
Повідомлення: 356
