Вопрос по КПП
Вопрос по КПП
Повідомлення vovan573 » Нед лютого 01, 2009 20:28
Перебирал свою КПП, между ней и раздаткой не оказалоссь 452-1701198-01 Кольцо упорное подшипника промежуточного вала, возможна какаето модификация КПП без него, или просто прежний хозяин его не поставил?
УАЗ 31512, мосты колхозы, волговские рессоры.
vovan573
Повідомлення: 198
З нами з: Суб грудня 08, 2007 0:00
Re: Вопрос по КПП
Повідомлення genadiy » Нед лютого 01, 2009 20:55
vovan573 написав:Перебирал свою КПП, между ней и раздаткой не оказалоссь 452-1701198-01 Кольцо упорное подшипника промежуточного вала, возможна какаето модификация КПП без него, или просто прежний хозяин его не поставил?
Был вариант крепежной пластины (та что между КПП и РК)где это кольцо могли не ставить,но я все равно всегда подстраховуюсь и ставлю это кольцо,тем более что сейчас оно не проблема,видел в том же "ЛАНе".Обычно при сборке измеряю все сопрягаемые детали(и чашку с двухрядным подшипником тоже),толщину прокладок и стопорных колец потом уже делаю заключение о необходимости кольца(или колец) и их толщины.Когда нет возможности найти(или изготовить) необходимое кольцо то выхожу из положения толщиной прокладок.Для этого всегда есть в наличии паронит толщиной от 0.4 до 0.8мм.
Повідомлення vovan573 » Нед лютого 01, 2009 21:03
Спасибо. Прийдется разобрать и померять. :(
vovan573
Повідомлення: 198
Re: Вопрос по КПП
Повідомлення be single wolf » Вів лютого 10, 2009 14:39
Оооо.Ето очень цикава деталь. При отсутствии ее,есть реальный шанс втыка 2х передач(1 и з.х) еще хуже ,разрыва корпуса КПП.
be single wolf
Повідомлення: 697
Повідомлення геннадий » Вів березня 24, 2009 14:53
ЗДРАВСВУЙТЕ.Вопрос к gennadiy :есть ли прогресс в вопросе приобретения коробки ЗКС или модернизации Газелевской коробки.После февраля 2009г. эта тема как-то утихла.Прошу ответить,с ув-Геннадий.
геннадий
Повідомлення: 7
З нами з: Пон березня 23, 2009 23:10
Повідомлення genadiy » Вів березня 24, 2009 15:04
Вопрос не снят.В приобретении КПП проблема в том что на прилавке в Нижнем лежит один брак.В запчастях на эту КПП проблем две.Одна отсутствие каталога на эту КПП.Вторая та что завод после празднования Нового года так и не ожил.Первая причина вызвана также и второй.На сегодняшний день один из соклубников продолжает заниматься адаптацией Газелькиной КПП для РК УАЗа.Параллельно не снимается со счетов вопрос о имплантации КПП МТ 75 от Транзита.Тут тоже есть несколько проблем.Мало свободного времени,еще все таки холодно,отсутствие свободных финансов,отсутствие работающих производств с токаркой,фрезеревкой,термообработкой.Слава Богу хоть литейка еще осталась.По любому эти темы не забыты и над ними работаем по мере времени и всего остального.
Повідомлення геннадий » Вів березня 24, 2009 15:53
Благодарю за ответ,удовлетворён,жду дальнейших сообщений
геннадий
Повідомлення: 7
Повідомлення genadiy » Вів березня 24, 2009 16:52
Еще инфа касающаяся счастливых обладателей АрКПП(арзамас).Вроде появилась возможность изготовить шестерни пятой передачи промвала.Эта та болячка которую мне в АрКПП пока не удалось победить.Изучается спрос.На сегодня мне и еще двум соклубникам надо 6-7 шт.Если еще есть желающие отпишитесь.Где-то через недельку- две будет известна цена.
