serhiy_gr написав:Скажите, ктото делал реальные замеры тех и тех тормозных путей?
Может кто видел где в инете подобную информацию? Потому как заинтересовался темой, но аргументов типа диски будут лучше барабанов особо не видел. А хотелось бы объективные факты и цифры. Хоть какието.
deltafox24 написав:на ОРМ была такая тема поищи там
Насчет тестов "За рулем"... Не совсем корректно потому как там тормоза то другие.
А ОРМ это простите что?
Кстати, насчёт полезности (или бесполезности) задних дисковых тормозов стоит думать отдельно, с отдельными цифрами. Поскольку при торможении вес смещается на передний мост, и тормозит эффективно именно он.
Shurik написав:Кстати, насчёт полезности (или бесполезности) задних дисковых тормозов стоит думать отдельно, с отдельными цифрами. Поскольку при торможении вес смещается на передний мост, и тормозит эффективно именно он.
Смысл имеет только для военных мостов чтоб сделать одинаковой колею. Иначе колея передних колес на 40мм шире задних, что надо компенсировать или проставками (неудобно) или вылетом диска (две запаски).
Иначе это плохо влияет на проходимость.
Вот именно потому что ответственная - надо делать самому,а вот помочь советами смогем.Певое надо пластины(планшайбы из хорошего материала делать,например СТ45.На переднюю ось есть на УАЗбуке от Whell или от Walder.На задние я выкладывал на УАЗбуке,в том же разделе где и передние.Если не найдешь то буду рыться у себя.Когда будут пластины продолжим.serhiy_gr написав:Люди, раз так, то ткните ссылочкой или контактом в того кто сможет это толково сделать? Желательно чтобы у него и эти комплекты были. Скажем так, человека который уже проверн и не одному форумчанину сделал уже.
Подумывал самому взяться, но не решаюсь с такой ответственной задачей.
