Рама 3153
Рама 3153
Повідомлення Даниил » Вів листопада 03, 2009 23:27
Проффесионалы,расскажите пожалуста чем, кроме длинны,отличаеться рама УАЗ 3153 от 3151.Реально ее приобрести?
Даниил
Повідомлення: 15
З нами з: Вів листопада 03, 2009 23:15
Повідомлення Айри » Сер листопада 04, 2009 0:02
Дополнительным усилением рамы (в виде швеллера) в месте разреза рамы.
Плюс к этому - передние крепления задних рессор смонтированы уже поверх усилительных элементов.
п.с. а зачем тебе рама от 3153?
Повідомлення Даниил » Чет листопада 05, 2009 19:36
Так она получаеться обыкновенная удлиненная,как Газели удлинняют :shock: Раму,я понял можно обычную удлиннить.
Даниил
Повідомлення: 15
Повідомлення Айри » Чет листопада 05, 2009 20:03
Вот чертеж рамы от 3163. Удлинение рамы аналогично 3153 за исключением, что у 3163 еще добавлена поперечная балка для крепления промежуточной опоры заднего кардана.
Повідомлення Даниил » Чет листопада 05, 2009 20:49
Понял,спасибо.Есть один проэктик,правда пока в голове :D
Даниил
Повідомлення: 15
Re: Рама 3153
Повідомлення penede » Вів вересня 24, 2013 23:30
Сразу прошу прощения за некропостинг - поиск по форуму привел к этой, старой теме... :oops:
В общем есть острая необходимость удлинить раму 3151.
Удлинить нужно на 35-40 см. Кузов и тд - само собой также.
В общем, так как с рамой УАЗа дела еще не имел (хотя в теории ориентируюсь), нужны советы "бывалых" - какие могут быть подводные камни и как лучше/надежнее сделать?
Особенно интересует:
1. Что вварить для удлинения рамы?
Найти/купить где-то кусок такой же рамы или можно подобрать трубу-квадрат?
2. Можно ли переварить самому или стоит обратиться к газелистам (кто газели удлиняет)?
Опыт сварки полуавтоматом имеется, с металлом работать умею, материалы есть. + лазерная резка и тд...
3. Карданный вал. Удлинять самому или придется обращаться к спецам?
Читал что там круговая проварка и точная балансировка вала нужна...
4. По кузову вопросов нет :)
Буду крайне признателен за полезные советы :wink:
Gelandespezialkraftepanzerkampfwagen!
http://feuerkraft.io.ua/album435352_0
penede
Повідомлення: 14
З нами з: Нед вересня 22, 2013 0:23
Телефон: 0634259105
Машина: Skaldia M24
Re: Рама 3153
Повідомлення Айри » Вів вересня 24, 2013 23:57
penede написав:В общем есть острая необходимость удлинить раму 3151.
А где именно удлинить кузов? Капот, двери, багажник, задний свес?
Рама 3153/3162/3163 удлинена из рамы 469/3151 в районе переднего пальца крепления задней рессоры.
Re: Рама 3153
Повідомлення penede » Сер вересня 25, 2013 8:14
Планирую заварить задние двери и вварить кусок кузова между задними дверьми и задним крылом.
Айри написав:Рама 3153/3162/3163 удлинена из рамы 469/3151 в районе переднего пальца крепления задней рессоры.
Ну предварительно так и прикидывал. Но смущает что-то... Будет ли пациент после такой вварки, не в заводских условиях жить?
penede
Повідомлення: 14
Телефон: 0634259105
Машина: Skaldia M24
Re: Рама 3153
Повідомлення penede » Сер вересня 25, 2013 8:42
Вечером постараюсь визуализировать то, что хочу сделать (по кузову и раме)
penede
Повідомлення: 14
Телефон: 0634259105
Машина: Skaldia M24
Re: Рама 3153
Повідомлення Айри » П'ят вересня 27, 2013 0:53
УАЗ 3153
[url==http://www.drive2.ru/cars/uaz/3153/3153/serghei0312/journal/?sort=asc]Зображення[/url]
Интересный подход. Може чего почерпнете для себя.
Re: Рама 3153
Повідомлення penede » П'ят вересня 27, 2013 10:46
:shock:
Спасибо, не видел этого товарища на Д2, очень полезно :)
penede
Повідомлення: 14
Телефон: 0634259105
Машина: Skaldia M24
Re: Рама 3153
Повідомлення Айри » П'ят вересня 27, 2013 10:54
Re: Рама 3153
Повідомлення penede » П'ят вересня 27, 2013 22:10
в связи с прочитанным и выисканым по раме 3153 имеет смысл вваривать в раму 3151 40 см.
Сразу возникает вопрос - можно ли в таком случае использовать задний кардан от 3153? Станет? Можно ли его у нас найти?
дабы не мучатся с удлинением родного...
спасибо)
penede
Повідомлення: 14
Телефон: 0634259105
Машина: Skaldia M24
Re: Рама 3153
Повідомлення Olexa » П'ят вересня 27, 2013 22:16
penede написав:Сразу возникает вопрос - можно ли в таком случае использовать задний кардан от 3153?
Ще така ж база і кардан без проміжної опори в 3162. Але під різні КПП можуть бути різні кардани, бо довжина КПП різна.
Re: Рама 3153
Повідомлення penede » П'ят вересня 27, 2013 22:18
Ну это я понимаю, но увы дела не имел.
Ну вот к примеру, к штатной коробке 31512 4х-ступке можно подобрать кардан для удлиненной базы без промежуточной опоры?
penede
Повідомлення: 14
Телефон: 0634259105
Машина: Skaldia M24
