Помогите по муфте синхронизаторов
Повідомлення RomGT » Вів липня 20, 2010 19:46
сегодня перебирал коробку, полусинхра, первый раз делал это, все получилось. единственное муфта не семитрична с двух сторон. т.е. есть разница какой стороной куда пихать. с одной стороны как скос идёт, а с другой проточка. по инструкции проточка должна быть со стороны первичного вала, а я по незнанию поставил наоборот, скосом к первичному. пробовал передачи включаются легко, нигде не затирает, включение происходит полностью. всё вроди впорядке, или же нужно опять разобрать коробку и воткнуть муфту наоборот. подскажите добрые люди.
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Re: Помогите по муфте синхронизаторов
Повідомлення genadiy » Сер липня 21, 2010 0:45
RomGT написав:сегодня перебирал коробку, полусинхра, первый раз делал это, все получилось. единственное муфта не семитрична с двух сторон. т.е. есть разница какой стороной куда пихать. с одной стороны как скос идёт, а с другой проточка. по инструкции проточка должна быть со стороны первичного вала, а я по незнанию поставил наоборот, скосом к первичному. пробовал передачи включаются легко, нигде не затирает, включение происходит полностью. всё вроди впорядке, или же нужно опять разобрать коробку и воткнуть муфту наоборот. подскажите добрые люди.
Надо ставить как в мануале.Сейчас не вспомню в чем там прикол,но он есть.Что то связано с недовключением какой то из передач и соответственно ее выбиванием либо под нагрузкой,либо на принудительном ходу.Раскидывать ее не долго,а за одно еще опыта добавиться. :D
Повідомлення Айри » Сер липня 21, 2010 1:25
Перебирали как то такую же - никак не могли с этой муфтой справиться. Оказалось - на заводе (от ведь враги) ее новую собрали задом на перед - внутреннюю часть - развернули относительно наружной. Пришлось стягивать проволокой вкладыши, вынимать, разворачивать и вставлять обратно. После этого всё собралось.
Повідомлення Mykola STARyy » Сер липня 21, 2010 9:44
genadiy написав:...Надо ставить как в мануале.Сейчас не вспомню в чем там прикол,но он есть....добавиться. :D
Прикол в тому, що зуб несиметричний. На вході фаски різної ширини, щоб легше включались передачі, + з одного боку зуб має скос 5-7град. проти "вибивання".
Повідомлення RomGT » Чет липня 22, 2010 8:08
Спасибо за помощ, переставил вчера утром как по мануалу, всё работает, даже лучше чем было. всем спасибо человеческое
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
