Допоможіть у хореографії з бубном! (клинить ШРУС?)
Повідомлення Bobikus » П'ят липня 30, 2010 13:18
Дивна ситуація - фактично одночасно сталися дві поломки у двох мостах:
задній - крутиться кардан, не крутяться колеса, в диференціалі, логічно, хрускіт. Причому якщо при руху вперед хрустить але ще їде, назад прокручується (підозрюю, що міст відходить на кілька мм назад і втрачається з'єднання). Півосі перевіряв, шліци ідеальні.
Передній. Періодично клинить праве колесо. Як при попворотах так і на прямій. Клинить зі звуком металевого удару. Періодичність залежить від швидкості.
Цікаво, що поломки зявилися одночасно, але їм не передувала агресивна їзда, ями чи ще щось подвбне. В мостах стоять самоблоки.
Прошу порадити, що потрібно замінити, можливо якісь секрети, моменти докруток, особливі удари по бубну...
Повідомлення Yalta_biker » П'ят липня 30, 2010 18:04
в переднем може колодку оторвало и перекосило? Было такое када суппорт открутился и заклинил внутри колесного диска. Где удар то раздается? или може ступичный подшипник развалился.
Повідомлення Mykola STARyy » П'ят липня 30, 2010 18:11
В задньому, якщо колгоспний - похоже на відломане "вухо" (місце, де стоїть малий підшипник хвостовика). Попробуйте похитати його за кардан. Якщо гуляє, то таки да. "Півчулок" - до вимяни.
По передку тьма варіантів. Найімовірніші - підшипник (розлетівся сепаратор, ролики стають наперекос і клинять), або "трещотка".
Повідомлення Bobikus » Нед серпня 01, 2010 1:02
Зрозуміло, що треба розбирати. Дякую за поради, відпишуся після аутопсії згаданих механізмів.
Повідомлення hellcat » Пон серпня 02, 2010 15:09
В переднем такие симптомы были когда раскрошился зуб на главной паре. Казалось что клинит одно колесо и думали на ШРУС.
Повідомлення Bobikus » Пон серпня 09, 2010 19:29
Результати попереднього огляду показали облом кількох зубчиків в шестерні заднього диференціалу (та, що найбільша), спереду стан колодок та підшипника - ідеальні. Виглядає на те, що проблема таки в дифі, мабуть я доїздився з повним приводом по асфальті. Оскільки машина в горах а майстри в місті, прошу порадити, що робити в такому випадку - чи можна їхати 100 км, чи зубчики шестерні, що відлетіли, не зашкодять самоблокам і не пробють корпуса?
Повідомлення Инквизитор » Вів серпня 10, 2010 12:51
Bobikus написав:Результати попереднього огляду показали облом кількох зубчиків в шестерні заднього диференціалу (та, що найбільша), спереду стан колодок та підшипника - ідеальні. Виглядає на те, що проблема таки в дифі, мабуть я доїздився з повним приводом по асфальті. Оскільки машина в горах а майстри в місті, прошу порадити, що робити в такому випадку - чи можна їхати 100 км, чи зубчики шестерні, що відлетіли, не зашкодять самоблокам і не пробють корпуса?
Ну смотри.... Если доехать по дороге - то не вопрос. Снимаешь кардан, снимаешь полуоси ( если колхозы) ил колпачки (если вояки) и на включенном полном приводе ( работает только перед ,а задний диф стоит вообще) доезжаешь до места ремонта.
ТОлько на передке не рекомендуют ехать быстрее 60 км/ч и дальше чем 300 км за один заход :)
Если надо выехать с бездора своим ходом - то или тоже самое ил идешь на риск добить мост.
Повідомлення: 2574
Повідомлення Bobikus » Сер серпня 11, 2010 13:25
Здається, приїхав... В перші 200-300 метрів почав клинити а потім прокручуватись передок, а також повертатися руль. В наступні 100 зрізались всі зубчики задньої шестерні диференціалу. Як висновок - спереду розсипався ШРУС, ззаду зрізані всі зубці. Для того, щоби доїхати до місця стоянки гвалтував передній самоблок (при відсутсості звязку з одним колесом самоблок хоч і шарпає, але ловить і тягне). За 50 метрів до місця стоянки перестав працювати і самоблок :) Далі врятував буксир. От сиджу і плацю... Мабуть в цій ситуації потрібно знімати обидва мости і везти на ремонт, навряд чи є інші...
Повідомлення Инквизитор » Сер серпня 11, 2010 13:44
таки рискнул на поломаном мосту выехать? Не повезло.
Кстати я вот не могу понять одного - как поломка заднего дифа могла повлиять на поломку шруса в передке?
Может совпало?
Повідомлення: 2574
Повідомлення Bobikus » Сер серпня 11, 2010 13:52
Ризикнув бо іншого виходу не було. А от дві одночасні поломки незалежні. Мабуть це саме той рідкісний виняток з теорії ймовірності. Хоча є ще малореальна версія про воду в мостах, одночасну корозію і її наслідки. Але зовнішній огляд це не підтвердив. Як ще одна версія - низька якість змащувальних матеріалів в час останнього ТО, коли мастила змінювали всюди.
Повідомлення Инквизитор » Сер серпня 11, 2010 14:02
Мдя, везунчик, однако.
Вода - исключается. Это сколько ее туда надо влить??? Или сколько на ней ездить?
Смазка? тоже сомневаюсь. Разве что слить слили ,а залить забыли.
УАЗкиным мостам абсолютно пофигу на каком масле работать ( желательно на хорошем :) ).
ПС: Есть такая крамольная мысль. Почему на нигроле мосты не летели так часто, как мы наблюдаем сейчас. Может к нему вернуться?
Повідомлення: 2574
Повідомлення МАХНО » Сер серпня 11, 2010 22:47
Так я и езжу на нигроле.
ВОЛЯ або СМЕРТЬ
МАХНО
Повідомлення: 837
Повідомлення Инквизитор » Чет серпня 12, 2010 10:00
И молчаль ,редиска.
Рассказуй, тепереча подробнее. Какой, нюансы и т.д.
Повідомлення: 2574
Повідомлення МАХНО » П'ят серпня 13, 2010 13:09
На любой запрвке ОККО есть в продаже.На нем и езжу.Нюансов нет.На зиму заливаю пополам ТАД 17
ВОЛЯ або СМЕРТЬ
МАХНО
Повідомлення: 837
Повідомлення ШАМПАНЬ » П'ят серпня 13, 2010 15:40
А я знаю в чім проблема- мости УАЗовські!!! 8)
www.shampantrans.com.ua
ШАМПАНЬ
Повідомлення: 1445
