Неравномерное торможение правого колеса
Повідомлення Nasco » Пон квітня 11, 2011 5:38
Добрый день! С первого дня наблюдаю при торможении увод Патриота вправо. при поднятии на подъёмник, раскрутил колёса и нажал тормоз. справа спереди колесо затормозилось мгновенно. слева медленнее. тормоза прокачал. ничего не дало. при вращении правого переднего колеса рукой сопротивление вращению есть. проблема непостоянная. иногда при торможении всё нормально, иногда приходится с трудом удерживать машину от заноса вправо. вывод правое колесо растормаживется быстрее. как вариант левое плохо тормозится. подскажите куда смотреть, что разбирать? Никаких "биений" колёс при торможении нет.
Nasco
Повідомлення: 6
З нами з: Суб березня 26, 2011 19:37
