Газелівська ГП на УАЗ
Повідомлення Bobikus » Сер травня 11, 2011 15:37
Кажуть, у Газелі така ж ГП як і в УАЗа. Кажуть також, що передаточне число є таким же. Кажуть, що газелівська начинка може поміститися в УАЗівський колгоспний міст. А ще кажуть, що Газель має набагато надійнішу трансмісію в мостах, і що головне, міцнішу, при перестановці її на УАЗ можна буде забути про розвалений корпус моста, потовчену ГП та зрізані півосі.
Чи хтось чув або бачив досвід таких замін? Наскільки складна процедура? Що чекатиме того, хто візьметься крім потреби скорочення Газелівських півосей на УАЗоміст?
P.S. питаю, бо вже втретє від перевантаження обриваю головну пару на задньому мості з наслідками заміни не лише шестерень а і корпуса моста.
Повідомлення Bobikus » Сер травня 11, 2011 23:36
Перелопатив на цю тему Уазбуку, нічого крім тонн флуду не знайшов :(
Повідомлення Иванович » Чет травня 12, 2011 1:33
Нет, не такая.
Иванович
Повідомлення: 35
З нами з: Нед квітня 10, 2011 17:26
Повідомлення Mykola STARyy » Чет травня 12, 2011 11:27
Перечулкуйте на Волговські.
Що б ви не ставили, а вухо під малий підшипник хвостовика лишиться слабим місцем.
З газелі не піде, бо там гіпоїдна передача (хвостовик нижче осі планетарки, а в Уаза конічна косозуба - на одній осі. Може її так само можна перечулкувати, не знаю. Але думаю з волги дешевше.
Повідомлення DJ дядя Вася » П'ят травня 13, 2011 22:26
Вот и я об том же несколько раннее.
На газели видел два вида мостов , 1 на внешний вид г53 , 2 типа волга "чайковский" или спайсер в общем не разрезной.
Спросил в магазине ГП газель - не возят, только редуктор в сборе цена 3600грн.
Думаю надо перепрессовать чулки с уаза на корпус редуктора "чайка".
Подойдут ли полуоси по шлицам к диферу тоже вопрос интересный.
В общем подобные изыскания для тех у кого есть техническая возможность или лишние бабки для экспериментов.
А в общем тема интересная-переделать задний мост как основной и слабый а передний оставить стандарт, передний кардан по углу работы в лучших условиях чем с гипоидом.
Повідомлення Mykola STARyy » Суб травня 14, 2011 9:31
[quote="DJ ...
А в общем тема интересная-переделать задний мост как основной и слабый а передний оставить стандарт, передний кардан по углу работы в лучших условиях чем с гипоидом.[/quote] оюсь передаточні числа не подружать :D
Повідомлення Bobikus » Суб травня 14, 2011 10:54
Mykola STARyy написав: оюсь передаточні числа не подружать :D
Так вони ж ідентичні!
Повідомлення DJ дядя Вася » Нед травня 15, 2011 1:04
Уаз "грузовая" или "старая" 41 зуб 5.125 косозубая
газель 5.125 гипоидная -должны дружить вроде, а если малость и не подружат- в грязи не критично.
Повідомлення DJ дядя Вася » Пон травня 16, 2011 20:03
сегодня звонил в Артемовск по объяве , фирма торгует запчастями газ.
есть ГП газель 41 на 8 1200грн, можно заказать раздатку газель цена около 9000грн 0506175752
Повідомлення Mykola STARyy » Пон травня 16, 2011 21:50
Bobikus написав:
Заплутався в Газелях-Чайках :)
Повідомлення rokot469 » Вів травня 17, 2011 22:24
Тогда уж обратить взоры на Соболь. ГП - 4,5. односкатные колеса. разболтовка уазовская. есть и полноприводные соболя.
rokot469
Повідомлення: 78
З нами з: Нед квітня 24, 2011 20:58
Повідомлення FreeFraG » Сер травня 18, 2011 0:43
rokot469 написав:разболтовка уазовская
Вот только диаметр ступицы разный. На "Соболе" 100 мм, у нас 108 мм.
Повідомлення DJ дядя Вася » Пон травня 23, 2011 21:56
Колея слишком широкая у соболя и передний мост хуже.
Вчера на сайте г69 был, там по мостам много инфы.
Оказалось что гп 21й в картер 24 просто так не стает и наоборот не говоря уж за газелькину гп, так что картер нужен газелин во избежание геммороя .
Судя по форуму газелеводов- не такой уж он и надежный, возможно на уазке ходить лучше будет.
Где-то встречал фото порезаного газели моста и привареными чулками уаз, вида корявого, но вроде на рабочей машинке.
