верхние педали на уаз
Повідомлення сыр » Нед травня 15, 2011 0:04
помогите информацией!как ставить эти педали,от чего начинать плясать,если у кого есть чертежи скинте плз.
сыр
Повідомлення: 200
Повідомлення avto-razborka » Пон червня 27, 2011 22:07
Приезжай посмотришь, как раз стоит разобранный с педалями пока. Могу их в сборе и отдать, если нужно.
avto-razborka
Повідомлення: 925
Re: верхние педали на уаз
Повідомлення Айри » Чет червня 30, 2011 1:55
сыр написав:как ставить эти педали, от чего начинать плясать
Под торпедо в кузове есть отверстие (A), которое совпадает с одним отверстием в кронштейне педалей, когда их прикладываешь плоскостью к перегородке.
Скручиваешь, фиксируешь прилегание плоскости кронштейна с плоскостью перегородки, выставляешь в горизонт и по кронштейну размечаешь центра 4х крепежных отверстий (М10) под кронштейн в перегородке.
Сверлишь, фиксируешь временно 2мя болтами кронштейн на перегородке и одним на торпедо и размечаешь два больших отверстия под резинку вакуумника и цилиндр сцепления (и отверстия его крепления - вроде М8 ) . Дальше дело техники.
Востаннє редагувалось Айри в Сер квітня 25, 2012 1:42, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення kot » Вів квітня 17, 2012 18:25
Айри написав:Под торпедо в кузове есть отверстие, которое совпадает с одним отверстием в кронштейне педалей, когда их прикладываешь плоскостью к перегородке.
Столкнулся с той-же проблемой. Ни одно отверстие не совпадает.
Айри, можно про отверстие поподробней?
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення RomGT » Вів квітня 17, 2012 19:07
может лучше от бмв? с вакуумником? педалька мякенькая) тормозит отменно
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення kot » Вів квітня 17, 2012 19:28
RomGT написав:может лучше от бмв? с вакуумником? педалька мякенькая) тормозит отменно
Да как-бы не против.
Сколько денег?
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення RomGT » Вів квітня 17, 2012 20:07
смотря как договоришься главный тормозной с вакуумником около 200 грн педали тоже около 150-200 берешь 2 карданных болта и сверлишь в них канал под тормозную магистраль покупаешь жигулёвские трубки резиновые под болт прикручиваешь их к гтц, к ним переходник на 12мм под волговский шланг и цепляешься к своей линии. прокачиваешь тормоза и у тебя ещё главный сцепления от бмв получается в комплекте. работает всё на ура + вакуумник намного меньше и тоньше уазкиного
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення kot » Вів квітня 17, 2012 20:58
Ну, я думаю, что педали по мягкости одинаковые.
ГТЦ и ВУТ есть возможность взять (недорого) , с WV Т-4. Сделать переходники под тормозные трубки разных стандартов - не проблема. Думаю, получится не жестче ,чем у BMW.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення Wiggaz » Вів квітня 17, 2012 21:18
Я себе тоже поставил главный с педалями от бмв а рабочий от уаза.Переходник не делал,вернее сделал развальцевав кусок тормозной трубки.В рабочий вкрутил уазовский тормозной шланг через медное кольцо,шланг и главный соеденил кусочек тормозной трубки с разными штуцерами.
Wiggaz
Повідомлення: 256
Телефон: 068-932-43-81
Повідомлення RomGT » Вів квітня 17, 2012 23:29
od.kot написав:Ну, я думаю, что педали по мягкости одинаковые.
да хоть с комбайна
4х4 это диагноз!
RomGT
Повідомлення: 412
Повідомлення kot » Сер квітня 18, 2012 0:09
RomGT написав:да хоть с комбайна
согласен на все 100
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення Olexa » Сер квітня 18, 2012 7:32
od.kot написав:
согласен на все 100
Нагадую, що є гарне штатне рішення: http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8031
І без всякого колгоспу.
Повідомлення kot » Сер квітня 18, 2012 10:17
Почти уговорил. Смущает ресурс
42020.3151—3510010 Вакуумный усилитель тормозов EXPERT на весь модельный ряд УАЗ, кроме семейства УАЗ Patriot
Ресурс изделия — 100 000 км
Я, конечно , не уверен, что столько намотаю на УАЗе. Но цифра смешная.
kot
Повідомлення: 419
Повідомлення Olexa » Чет квітня 19, 2012 6:33
Взагалі-то це Hyundai. І цей заявлений ресурс співпадає із гарантією, наприклад, Hyundai Tucson. І має сенс поміркувати про залишок заявленого ресурсу вакуумників з розборок (читай: зі смітників). Він може бути не лише дуже смішним, а й від'ємним. ;)
Повідомлення Bobikus » Чет квітня 19, 2012 11:45
od.kot написав:Я, конечно , не уверен, что столько намотаю на УАЗе. Но цифра смешная.
Як для УАЗа - це вічність. На мою думку.
