Здравствуйте. Разобрал кпп и рк , подшипники гуляют в картерах.
Первичный вал просто вынул рукой без усилия, пошатывая вверх-вниз вал рукой подшипник шевелится в картере внешней обоймой и на стыке со вторичным причем ролики внутри первичного сидят плотно так должно быть или большая выработка носка вторичного?
Насколько плотно должны сидеть подшипники? Достаточно ли чтобы руками не шевелился или должен быть забит хорошо молотком?
Промвал целиком движется вперед назад легко, насколько все это критично? Двухрядный сидит плотнее.
В рк единственный плотно сидящий- 306 на выход задн моста.
Прошелся по магазинам везде подшипники с люфтом, насколько допустим люфт? или не допустим?
Просветите будь ласка если не трудно, спасибо.
