16" диски на Хантер или проставки
Повідомлення ast » Нед червня 18, 2006 9:39
Вот озадачился небольшим расширением колеи. Из-за того, что резина, делает невозможным одевание цепей на задние колеса и переодически задок подтирает подкрылок.
Так вот все что буду находить по этой тематике планирую постить тут. Буду благодарен за советы и комментарии.
Востаннє редагувалось ast в Нед червня 18, 2006 9:41, всього редагувалось 1 раз.
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення ast » Нед червня 18, 2006 9:40
Колесные диски
Как правильно - диск или колесо? И так, и эдак, хотя об этом до сих пор спорят до хрипоты. На Западе колесный диск называют wheel, что переводится как "колесо", но в России прижилось и слово "диск". Видимо, так удобнее. Ведь, говоря "колесо", надо дополнительно расшифровывать: колесо "полностью", т. е. в сборе с шиной, или без шины. А термин "колесный диск" двойного толкования не имеет.
Стальной или легкосплавный?
Выбор, естественно, за Вами. Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется; восстановить его до нормального рабочего вида хотя и не очень легко, но можно - либо на специальном станке, либо, если вмятина не слишком серьезна, банальной кувалдой. Недостатки: тяжеловат и на вид довольно скучен; стальная штамповка не позволяет кардинально менять дизайн, поэтому стальные диски все на одно лицо.
Стальные колесные диски интенсивно вытесняются с рынка легкосплавными. Чем они лучше?
Стильный современный облик, разнообразие видов - уже этого достаточно для привлечения покупателя. Главное же - солидный выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Кроме того - очень эффективное охлаждение тормозного узла, во-первых, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, во-вторых, возможности делать диск с очень большими отверстиями (не теряя жесткости) и с направленными лопастями, которые при вращении колеса гонят воздух на тормоз. И еще - высокая точность изготовления, что способствует более точной балансировке.
Литой или кованый?
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой. Ковку еще называют объемной горячей штамповкой, поэтому и кованые диски из легкого сплава часто называют штампованными (не путать со стальными штампованными).
Литой диск очень технологичен. Литье почти не дает отходов, что способствует снижению себестоимости продукта; кроме того, этот способ производства допускает любые игры с дизайном.
Недостатки. Во-первых, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид. Во- вторых,и это главное, он довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе. Кованый. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные - по большинству характеристик кованым нет равных.
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее. Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели ВМW весит 9 кг, литой алюминиевый - 7,8 кг, а кованый алюминиевый - 6,8 кг.
Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности.
Алюминиевый или магниевый?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый -литой алюминиевый - кованый алюминиевый - кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой). Предупреждаем! Литые магниевые диски - не для российских дорог. При езде по ухабам (а из чего еще состоят наши дороги?) литой магний быстро растрескивается. Кроме того, требования к нему по защите поверхности от коррозии очень высоки. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.
Ваш любимый размер
Размер "обод-шина"
В эту номинацию входят два параметра: монтажный диаметр и ширина обода.
Полный ряд монтажных диаметров легковых и внедорожных дисков:10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 дюймов. Подавляющее большинство современных автомобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 16-дюймовых дисках. В последнее время наблюдается стойкая тенденция к увеличению монтажного диаметра; машины для которых штатными являются, например, 13-дюймовые диски, переводят на 14 дюймовые, 15 на 16 и т.д. Это объясняется стремлением использовать шины низких и сверхнизких серий, поскольку их ездовые качества лучше, чем шин высокого профиля. А чем ниже серия шины, тем меньше в колесе резины и, соответственно, больше металла - ведь наружный диаметр колеса остался неизменным. При использовании стальных дисков монтажный диаметр особо не увеличишь - это приведет к возрастанию массы колеса, что нежелательно. А применение легкосплавных дисков позволяет увеличивать монтажный диаметр диска, не утяжеляя колесо в целом.
Предупреждаем! На спортивных версиях автомобилей тормозные механизмы больше, чем на неспортивных, - следовательно, и диски должны быть больше его монтажного диаметра, иначе тормоз упрется в обод. Например, 15-или 16-дюймовый хотя на тюнинговых, спортивных и внедорожных автомобилях могут использоватся и более широкие диски - до 13,5 дюйма.
Как выбрать нужную ширину обода?
Есть золотое правило: она должна быть на 25-30% меньше ширины профиля шины. Допустим, Вы ищете под шину 195/70 R15. Ширина ее профиля 195 мм. В дюймах это будет 7,68 (надо 195 разделить на 25,4). Отнимите от этой величины 25% или 30% и полученное число округлите до ближайшего значения из стандартного ряда. Получите 5,5 дюйма - обод именно такой ширины нужен для шины 195/70R15.
Предупреждаем! Использование как слишком широких, так и слишком узких дисков (относительно ширины профиля шины) нежелательно: нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшаются ее ездовые характеристики - реакция на поворот, сопротивление уводу, боковая жесткость. Допустимое отклонение ширины обода от нормы составляет 0,5 - 1,0 дюйма для дисков с монтажным диаметром до 14 дюймов; и 1,0 - 1,5 дюйма - для дисков с диаметром 15 дюймов и более. Но лучше, конечно, брать диск точно под шину.
Размеры "колесо - автомобиль"
Сюда входят:
1). Диаметр расположения отверстий крепления (обозначается PCD - Pitch Circle Diameter) и количество этих отверстий.
Например, PCD100/4 - 4 отверстия на диаметре 100 мм.
Предупреждаем! Поскольку отверстия крепления делают с солидным допуском в плюс по диаметру, можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров.
Например, на ступицу с PCD100/4 часто надевают колесо PCD98/4 (98 мм от 100 на глаз не отличишь). Это недопустимо. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия "уведет" и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом - посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет "бить", кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.
2). Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
3). Типоразмеры болтов и гаек крепления колеса. Если Вы меняете стальной штампованный диск на легкосплавный, возможно, придется использовать болты (или шпильки) большей длины, чем штатные, - легкосплавный диск толще стального. Кроме того, старый крепеж не подойдет, если на новом диске предусмотрены отверстия, допустим под затяжку на сферу, а имеющиеся у Вас болты (штатные) затягиваются на конус.
4). Вылет колеса. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Для каждой модели автомобиля вылет рассчитывается так, чтобы обеспечивались оптимальная устойчивость и управляемость машины, а также наименьшая нагрузка на подшипники ступиц. Немцы обозначают вылет ET (допустим, ET30 (мм), если его величина положительная, или ET-30, если отрицательная), французы - DEPORT, производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Предупреждаем! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз.
Маркировка
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине. Российская, европейская и американская маркировки немного отличаются друг от друга манерой исполнения, но различия не принципиальны; одна и та же информация доносится до потребителя посредством разных символов, зависящих от конкретных национальных стандартов.
Размерная надпись
Например: 7 1/2Jx15H2. В американском варианте маркировки эта надпись была бы такой: 15H2x7 1/2J или 15x7 1/2J.
7 ½ - ширина обода в дюймах (7,5 дюйма) 15 - монтажный диаметр в дюймах.
Расшифровка следующих двух символов довольно сложна. Эти символы служебные, они важны не для потребителя, а для производителя и продавца. Мы коротко коснемся их лишь потому, что, будучи внесенными в размерную надпись, они привлекают внимание покупателя и вызывают массу вопросов. Расшифровка - в каталогах. J - закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы, закругления и т.п.). В зависимости от конкретной конструкции может быть написано JJ, JK, K или L. H2 - закодированная информация о форме кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. Конструкций хампов много. Есть простой хамп H (Hump), двойной H2, плоский FH (Flat Hump) ассиметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)... Иногда обходятся и без хампов; на ободе делают специальную полку SL (Special Ledge), параметры которой выверены так, что шина надежно держится, ни за что, кроме закраины обода, не "цепляясь".
На диске также ДОЛЖНО быть указано:
вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда);
товарный знак или наименование производителя;
дата изготовления. Обычно - год и неделя. Например 0598 означает, что диск выпущен в 5-ю неделю 1998 года;
клеймо контролирующего органа (говоря по-русски ОТК). Многие фирмы клеймят свою продукцию не сухими буквенно- цифровыми индексами, а птичками, цветочками и прочим художеством. На литых дисках помимо клейма ОТК ставят еще и клеймо рентгенконтроля, которое свидетельствует о том, что диск не имеет внутренних дефектов - литьевых раковин;
клеймо национального "госстандарта";
предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.
Крометого на диске МОЖЕТ БЫТЬ указано:
присоединительные размеры, например PCD100/4
предельное давление в шинах на которое диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 футов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв.см); слово COLD ("Холодный") напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы);
способ производства, если диск кованый, - FORGED ("Кованый"); эта надпись не предусмотрена никакими стандартами, выбивается на диске исключительно на публику, т.к. кованые диски на Западе считаются очень престижными.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ: покупайте только диски, прошедшие российскую сертификацию! Импортные, если не завезены из "стран третьего мира", очень хороши, но многие из них рассчитаны на нормальные дороги и потому не отвечают российским требованиям по ударным нагрузкам. Импортный диск хороший сам по себе, хорош вдвойне если смог выдержать сертификационные испытания в России.
Источник http://www.allforauto.ru/
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення Айри » Нед червня 18, 2006 13:55
Сокращенная нумерация сплавов в материаловедении:
Алюминий деформируемый:
- АМц, АМг2, АМг6 (неупрочняемые термообработкой)
- Д1, Д16, Д18 (упрочняемые термообработкой, дюралумины)
- В93, В95, В96, ВД17 (высокопрочные сплавы)
Алюминий литейный - АЛ2, АЛ4, АЛ9 (Al-Si, силумины) и АЛ8, АЛ27 (Al-Mg)
Алюминий кованый - АК5, АК6, АК8 (высокая трещиностойкость)
Магний литейный - МЛ (типа МЛ5, МЛ8, МЛ9)
Есть еще "деформируемые" но НЕ ковкие сплавы типа МА5, МА11, МА14 и МА19,
которые обладают высокой прочностью и пластичностью.
По поводу "магния кованого" у меня лично большие сомнения. Что-то я такого не помню.
Как бы учитывая стоимость и "крутизну" типа "кованых магниевых дисков" - это не оказаось просто рекламным маркетинговым ходом в сторону покупателя.
Уже была перипетия подобная по поводу надувания колес "супергазом"....
п.с. хотя возможно что-то новое и придумали - наука то на месте не стоит.
Но за время работы на авиазаводе (Авиант) я ни разу не видел, чтобы магний проходил процесс ковки.
Только литье. Те же самые диски колесные у самолетов литые.
Повідомлення ast » Вів червня 20, 2006 17:18
Подсказали, что есть вариант стальных дисков от "Соболя" с теми же посадочными харакетистиками но с вылетом 22. (у меня сейчас 40)
Какие будут у кого мнения?
Востаннє редагувалось ast в Нед червня 25, 2006 19:13, всього редагувалось 1 раз.
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення AndreyZ » Вів червня 20, 2006 18:18
ast написав:Подсказали, что есть вариант стальных дисков от "Соболя" с теми же посадочными харакетистиками но с вылетом 22. (у меня сейчас 40)
У меня стоят "соболиные" диски - подошли без проблем, где-то слыхал, что у них посадочное отверстие протачивать надо, но у меня встали как родные, покупал зимой в Бортничах (ул. 1Мая-1, что-ли) по 115 грн - в Киеве дешевле не нашел.
AndreyZ
Повідомлення: 332
Повідомлення OFFroader » Сер червня 21, 2006 10:13
AndreyZ написав:У меня стоят "соболиные" диски - подошли без проблем, где-то слыхал, что у них посадочное отверстие протачивать надо.
Протачивать нужно диски тормозные при переделке тормозов :)
Повідомлення ast » Сер червня 21, 2006 10:34
AndreyZ написав:У меня стоят "соболиные" диски - подошли без проблем, где-то слыхал, что у них посадочное отверстие протачивать надо, но у меня встали как родные, покупал зимой в Бортничах (ул. 1Мая-1, что-ли) по 115 грн - в Киеве дешевле не нашел.
У тебя 15" или 16"? У меня 16"
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення OFFroader » Сер червня 21, 2006 10:37
У AndreyZ 16" диски
Повідомлення ЯНКИ » Сер червня 21, 2006 12:00
подкину хинт по повду дисков/расширении колеи...
кременчуг делает уазовские диски 16" с вылетом -17 !!!
называются они 3160-СПЕЦТЕХНИКА...
делаются из диска 3160 и получаются путём приваривания обода диска наоборот...
вот тут их продавали когда то - http://autoguma.com.ua/uk/disks/catalog/kkz/272/
зы: надеюсь эта инфа пригодится будущим/действующим бюджетным монстростроителям. ;)
если найдёте где их ещё продают - поделитесь инфой... удачи...
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення ast » Сер червня 21, 2006 13:01
Так, а там есть и с 22 вылетом для 3160.
http://autoguma.com.ua/uk/disks/catalog/kkz/271/
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення Pinochet » Сер червня 21, 2006 22:38
Сегодня был по делам на Алеко в Бортничах (раньше я думал что АИС это ВСЕ, но ошибался :evil: ).
У них есть диски:
3160-3101016П3 Колесо УАЗ 3160 Соболь 6х16 111 грв
и
31622-3101015-01 Колесо УАЗ (широкое!!!) 6,5х16 156 грв.
На вопрос какой у них ЕТ глаза что медный таз, после ликбеза ответ там стоит диски почитайте. :?:
Если надо их тел 561-1440 или 561-14-41
Повідомлення ast » Чет червня 22, 2006 0:16
Pinochet написав:после ликбеза ответ там стоит диски почитайте. :?:
Так а прочитать удалось?
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення Pinochet » Чет червня 22, 2006 9:38
ast написав:
Нет, там не написано :(
Повідомлення AndreyZ » Чет червня 22, 2006 9:57
Те которые широкие(6,5"Х16"), у них вылет -35, мне по ошибке их сперва выкатили, после обувания оказалось, что покрышка затирает о рулевую тягу, пришлось обменять, прявда обменяли без проблем, хотя все равно оказался в минусе из-за денег на бензин и стоимости шиномонтажа(демонтажа), а те диски которые у меня стоят(6"х16") с вылетом -22 ; на самом диске все параметры выбиты, читаются легко.
AndreyZ
Повідомлення: 332
Повідомлення ЯНКИ » Чет червня 22, 2006 11:56
AndreyZ написав:Те которые широкие(6,5"Х16"), у них вылет -35, мне по ошибке их сперва выкатили, после обувания оказалось, что покрышка затирает о рулевую тягу, пришлось обменять, прявда обменяли без проблем, хотя все равно оказался в минусе из-за денег на бензин и стоимости шиномонтажа(демонтажа), а те диски которые у меня стоят(6"х16") с вылетом -22 ; на самом диске все параметры выбиты, читаются легко.
перед цифрами вылета зазря минусы поставил... реально вылеты положительные (т.е. пишутся без минуса... с минусом пишется вылет отрицательный)
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
