Запчасти на CASE, John Deere и Massey Ferguson и т.п.
Повідомлення Vetaha » Вів квітня 22, 2014 23:16
Скачать прайс-лист.
Запчасти все оригинал, не Китай, не подделка, почти все в оригинальной упаковке, привезенные в конце 90-х с Америки, личные запасы.
Некоторые позиции не в единичном экземпляре. Также, предоставляю консультацию по применяемости, установке.
Case
1 186509С2 Ремень шестигранный длинный 1660/1680/2188,2388/2366-/2389 - 1420,00 грн.
2 196371C1 Ремень клиновой (Case ih) - 385,00 грн.
3 191305C1 Ремень - 315,00 грн.
4 393750A1 Ремень сепаратора трехручейный USA 22848 - 1600,00 грн.
5 J921603 Case - IH / International Harvester 2424 Serpentine - 220,00 грн.
6 191305C1 Ремень промежуточного вала вентилятора Case - 477,00 грн.
7 J903640 Фильтр CASE - 70,00 грн.
8 A177605 Фильтр CASE - 350,00 грн.
9 J919562 Фильтр CASE - 375,00 грн.
10 6627003 AIR filter USA фильтр кабины - 300,00 грн.
11 J919562 Фильтр CASE - 375,00 грн.
12 47131182 Case USA Гидравлические фильтр - 650,00 грн.
13 168370С2 Трещотка предохранительная - 210,00 грн.
14 168370C2+180032C1 муфта в сборе - комплект с двух элементов - 395,00 грн.
15 245193C2 датчик - 375,00 грн.
16 1324835C1 звено цепи переходное - 11,25 грн.
17 A187794 щетки стартера CASE - 75,00 грн.
18 А-????? щетки стартера CASE Ш20мм, В20мм. Т12мм., Дл пр.мед.55мм. - 55,00 грн.
19 133 L42 щетки стартера CASE Ш25мм, В16,55мм. Т5мм., Дл пр.мед.55мм. - 40,00 грн.
20 114951A1 + 114952A1 Втулка боковины мотовила(Подшипник-зашита) (2166, 2388) - 50,00 грн.
21 J575169 рем. комплект Турбины - 580,00 грн.
22 137828A1 лампа SPII BI - 112,50 грн.
23 139119A1 лампа GE886 - 72,00 грн.
24 137823A1 лампа (HB1) 9004 HB1 12V 447 - 190,00 грн.
25 182792C93 суппорт в сборе (опора задней балки) 2166 - 3800,00 грн.
26 195293C91 Подшипник c 6-гранн. отв. (205KRRBAH02) - 365,00 грн.
27 156816C91 Подшипник - 555,00 грн.
28 148200C1 Сегмент ножа жатки двойной правый 3" - 56,00 грн.
29 455957R92 или RA012 Подшипник - 350,00 грн.
30 556448R1 Втулка - 37,00 грн.
31 P171567 ( CR500/02 ) Donaldson Гидравлический фильтр - 294,00 грн.
32 1317412С2 Звездочка выгрузная - 384,00 грн.
33 125990C1 (2) Звездочка - 150,00 грн.
34 144021A2 Шнек Case IH 2144 2166 2188 2344 2366 Длина: 160 см. - 1260,00 грн.
35 1319173C1 Шнек Case IH 2144 2166 2188 2344 2367 - 1156,00 грн.
36 1541560C1 Диск вентилятора - 325,00 грн.
37 Geringhoff Звездочка кукурузной жатки мод. Герингоф (Geringhoff ) малая без подшипника. - 150,00 грн.
38 Geringhoff Звездочка кукурузной жатки мод. Герингоф ( Geringhoff ) малая переделанная под подшипники СНГ. Установлен подшипник 80203 АС 17 ВГПЗ 13 USSR 6 - 235,00 грн.
39 Geringhoff Звездочка большая Герингоф (Geringhoff ) - 165,00 грн.
40 CASE обойма Обойма бронза большая CASE разм. Д1 15,5мм, Д2 13,9мм, Ш 40мм. - 650,00 грн.
41 CASE конв. Цепной конвейер CASE Длина: 443 см. - 1500,00 грн.
42 4.G1.O2 Кардан CASE Б/У сл.70 см. раз. 1м made in ITALY Bondioli & Pavesi 1997 - 1200,00 грн.
43 CASE ШИНА Б/У GOOD YEAR TORQUE II 24,5х 32, 50% Износ - 1500,00 грн.
John Deere
44 Z12509 ( 32048 ) прижим решет (комбайн 2264) - 150,00 грн.
45 RE71489 Клапан КПП - 2000,00 грн.
46 Z12487 Муфта храповая B8A 174A - 1400,00 грн.
47 AH128449 фильр гидравлический 20050412DY2 2195 - 395,00 грн.
48 7930 REXROTH MNR 0510725100 гидронасос Б/У. - 1400,00 грн.
49 RE151144 Манжета RE64427 - 250,00 грн.
50 RE52319 Клапан электромагнитный Б/У - 700,00 грн.
51 1-R184647 Паралон самоклеющийся 030826DY2 - 5,00 грн.
52 GE30KRRB Подшипник JD10384.JD39106 (30х62х48,4) - 210,00 грн.
53 822-095C Подшипник John Deere (149261 С91 AH63076 AH100425 AN 10097N AN141120 AN142670 AN281357 JD9214 822-088C 822-095C 666624R91 832651 M1) - 61,00 грн.
54 re193099 Сальник (замена для RE65592) 20060508DY2 2568 - 210,00 грн.
55 DQ24056 Топливный фильтр JOHN DEERE - 900,00 грн.
56 R175450 Пыльник 20090706DY2 2149 - дог.
57 RA112RRB Подшипник закрепл. (668718R92, AE12601) - 250,00 грн.
58 RE174130 Фильтр маслянный - дог.
59 RE522687 Фильтр топливный - дог.
60 RE522688 Фильтр топливный - дог.
61 AH128449 Фильр гидравлический - дог.
62 RE531703 Фильтр маслянный - дог.
Massey Ferguson
63 72512514 Блок управления КПП (9240) - 10000,00 грн.
64 72512517 Блок управления навесным оборудованием (9240) - 8000,00 грн.
65 45080084 Блок управления (SOFT - OV950818) - дог.
66 70275297 Гидравлический разрывной быстросъем (L) - 1500,00 грн.
67 70275298 Гидравлический разрывной быстросъем (R) - 1500,00 грн.
68 72161845 Корпус AGCO USA - 300,00 грн.
69 72163347 Корпус быстросъемов 70275297, 70275298 (аллюминиевый). Комплект - 2 половинки. - 450,00 грн.
70 MF ITALY Привод косы (косогона) Massey Ferguson и тд. made in ITALY L=54 cm 1 - 1500,00 грн.
71 70275302 Massey ferguson MF 9240 Р/К - 75,00 грн.
72 D45161300 Фильтр MASSEY FERGUSON Oil Filter ABCO made in Germany 1 - 350,00 грн.
73 45080075 Блок управления (SOFT - FO940217) - дог.
Разное
74 75X90X8 Сальник 75 мм * 90 мм * 8 мм - 22,00 грн.
75 80X100X10 Сальник 80 мм * 100 мм * 10 мм - 20,00 грн.
76 6006-2RS1 SKF Подшипник - 115,00 грн.
77 BB1-3056C Подшипник (25x52x13) - 85,00 грн.
78 1207 craft Подшипник - 55,00 грн.
79 62042RSCM Koyo Подшипник - 40,00 грн.
80 YEL 205-2F SKF Подшипник + обойма - 250,00 грн.
81 RAE25RRB "Подшипник закреп.(GRAE25NPPB) GRAE25NPPB Подшипник закрепл.(JD39102) - 164,00 грн.
82 40BW03 NSK Подшипник (40*90*26) Japan - 111,00 грн.
83 1207K+H207 Подшипник (11206) HARP - 30,00 грн.
84 6205 2RS Подшипник - 8,00 грн.
85 6204Z Подшипник - 19,00 грн.
86 6207Z Подшипник - 16,00 грн.
87 922205K Подшипник - дог.
88 22210CCK/W33 SKF Подшипник - дог.
89 H310 SKF Муфта - дог.
90 33210/Q SKF Подшипник роликовый - дог.
91 7211 Подшипник - 70,00 грн.
92 7208A Подшипник - 70,00 грн.
93 6207-2RS Подшипник - 45,00 грн.
94 6306RS ( 180306 ) Подшипник - 30,00 грн.
95 SBX07A25C3 Подшипник с 6-ти гр. Внутр. Обоймой - дог.
96 11Z04 Подшипник - дог.
97 0390616508 GI012 Моторчик стеклоочистителя Bosch - дог.
98 419603 VADERSTAD Разноцветные манжетки и пластмаски - дог.
99 RA104 Подшипник - дог.
100 4207659 Подшипник с обоймой под 2 болта (большая) RA103-2 Lutco - дог.
101 SEX07A25C3 NTN Подшипник с 6-ти гр. Внутр. Обоймой - дог.
102 RALE20-NPP-B Подшипник - дог.
103 WS81110 Подшипник опорный роликовый TIMKEN (Чехия) - дог.
104 0081302 127988A1 CAF шланг рукав высокого давления РВД DAIKO HR2C10 5/8 SAE 100R16 2750 PSI W.P. PAT. NO. 4341578 052002
105 081302 1279881 CAF шланг рукав высокого давления РВД DAIKO HR2C10 5/8 SAE 100R16 2750 PSI W.P. PAT. NO. 4341578 052002
106 09 USA Обойма с подшипника большая Д1-60мм,Д2-45, Ш18мм. - 50,00 грн.
107 CC014 ( 3307BPX1 ) Подшипник Amazone Catro original - 350,00 грн.
108 209KRRB2 C2 Подшипник с 6-ти гр. Внутр. Обоймой Timken - 463,00 грн.
110 GE 30KRRB Подшипник JD39106; 216329; JD10384 - грн.
111 10ГП3 ( 804905К2С10 ) Крестовина кардана 12,6 на 12,7 - 130,00 грн.
112 СП№-4 ( 6-256907Е2С17 Подшипник - 40,00 грн.
113 2108-3140 Подшипник ступицы ВАЗ - 40,00 грн.
114 8ГП3 Подшипник 307 8ГП3 - 30,00 грн.
115 LF3548 Fleetguard Масляный фильтр - 230,00 грн.
116 3545575 HOLSET KIT CONTENTS Р/К турбины - 155,00 грн.
117 Фил. Нерас. син. Гидравлический фильтр синий нераспознанный - дог.
118 CLAAS Пятка косы Б/У с новым косогоном CLAAS - 2000,00 грн.
119 Д1500 Пятка косы Б/У ДОН 1500 - 500,00 грн.
120 A4206 AETNA Подшипник AETNA - 530,00 грн.
121 Д1500 Пружина жатки ДОН 1500 - 400,00 грн.
Ремни СНГ
122 3300 Ремень трехручейный 3300 см (3 АФ-3300) - 500,00 грн.
123 LPR HB-3730 1C1106 T11381051998 Ремень четерехручейный - 950,00 грн.
124 О3РТ 1НВ 2690 (3КВ2004) Ремень четерехручейный - 700,00 грн.
125 45х22х2600 Ремень 45х22х2600 вариатора - 300,00 грн.
126 В(Б)-2000 Ремнень клиновые приводной - 40,00 грн.
127 SPB-3150 Ремень УБ-3150 (SPB-3150) клиновый узкого сечения 38.105-1998-91 1с III-2000 - 70,00 грн.
128 УВ-3750 Ремнень клиновые приводной - 80,00 грн.
129 I-14х13-1600 Ремень вентилятора - 35,00 грн.
130 В(Б)-2240 Клиновый ремень - 60,00 грн.
131 С(В)-3350Т Ремень Б-9-86 В-3350Т СЗРТ ГОСТ 10288-75 - 185,00 грн.
132 B1340 Ld Ремень B1340 Ld/17x1300Li B51 made in Germany Optibelt-VB S=Cplus 41911000 - 150,00 грн.
133 XPA 2120 LW Клиновой ремень Continental FO-Z XPA 2120 LW L=L EL - 170,00 грн.
134 41911000 Ремень made in Germany - дог.
Украина, г.Харьков
Тел. +38(066)640-58-06 Виталий
E-mail: Vetaha86@yandex.ru
Востаннє редагувалось Vetaha в П'ят жовтня 03, 2014 1:35, всього редагувалось 2 разів.
Vetaha
Повідомлення: 230
З нами з: Вів березня 06, 2012 23:50
Re: Запчасти на CASE, John Deere и Massey Ferguson и т.п.
Повідомлення Vetaha » Вів травня 27, 2014 10:06
актуально
Vetaha
Повідомлення: 230
Повідомлення Vetaha » П'ят жовтня 03, 2014 1:35
обновил прайс
Vetaha
Повідомлення: 230
