Пресс гидравлический модель 2153М2 усилие 10 тонн
Повідомлення толянчик » Суб липня 18, 2015 21:56
Автомобильный пресс гидравлический 2153М2 предназначен для монтажно-демонтажных работ при ремонте автомобилей и другой техники в а/транспортных и а/ремонтных предприятиях, СТО авто, а так же подвижных а/мастерских. Является универсальным оборудованием и производит операции по выпрессовке, запрессовке различных деталей, гибку, правку, вырубку.
Тех. данные:
Тип - переносной гидравлический с ручным приводом. Усиление на плунжере силового цилиндра - 10,4 тс.
Рабочий ход плунжера силового цилиндра - 120 мм.
Диаметр сил цилиндра - 70 мм.
Насос - ручной плунжерный.
Максималь усиление на рукоятке насоса - 12 кгс.
Габариты: длина-480мм, ширина-144мм, высота-700мм.
Высота стойки с установленным силовым цилиндром - 835мм.
Расстояние между корпусом и траверсой стойки - 450мм.
Ширина окна корпуса - 90мм.
Масса - 66кг.
Состояние новое, проверенное.
в комплекте есть все удлинители и наконечники, запасные части и паспорт с описанием , устройством, прицепом работы и устранением неисправностей.
Можно использовать как домкрат до 10 тонн, на станину крепится с помощью резьбы.
Цена 5000 грн.
ЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображенняЗображення
толянчик
Повідомлення: 117
З нами з: Вів травня 31, 2011 21:33
Re: Пресс гидравлический модель 2153М2 усилие 10 тонн
Повідомлення толянчик » Пон липня 20, 2015 10:32
4500 грн.
толянчик
Повідомлення: 117
Повідомлення толянчик » Сер липня 22, 2015 12:38
продано
толянчик
Повідомлення: 117
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 17 гостей
