Течь масла
Повідомлення oleg » Чет березня 06, 2008 10:29
я вот тоже боюсь именно того ,что попаднт на тормозные колодки. сейчас подтяну сам ,А ПОТОМ НА ГАРАНТИЙКУ
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення Voditel » Чет березня 06, 2008 11:05
Если речь идет о болтах полуоси то их просто надо посадить на фиксатор (с соблюдением технологии пользования фиксатором, фиксатор красный).
Повідомлення oleg » Чет березня 06, 2008 11:08
Имеется ввиду резьбовой герметик?
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення oleg » Чет березня 06, 2008 11:17
Из-под болтов не течет,течет если правильно понял из под болтов крепления колеса ,сейчас сниму колесо посмотрю и отпишусь (трудновато и на работе быть и с машиной заниматся)
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення oleg » Чет березня 06, 2008 14:13
нифига. барабан не могу снять 3й винт не откручивается, гад, поеду на рынок широкую отвертку искать ,заодно может престиж дето накавыряю :) (может какой дображелатель просто масла на диск ливанул ,нехороший человек, бо дворик у нас не спокойный...)
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення GP YUROK » Чет березня 06, 2008 16:33
oleg написав: (может какой дображелатель просто масла на диск ливанул ,нехороший человек, бо дворик у нас не спокойный...)
не надейся :lol:
+38067549 один два 49
GP YUROK
Повідомлення: 100
З нами з: Сер січня 09, 2008 1:13
Повідомлення oleg » Чет березня 06, 2008 17:13
а жаль :cry:
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення Voditel » Чет березня 06, 2008 21:30
Нет фиксатор резьбы, и причем самый термоядерный для "неразборных" соеденений.
Повідомлення oleg » П'ят березня 07, 2008 11:28
так его же потом выжигать надо чтоб узел разобрать :shock:
а сегодня еще и температура не поднимается(60градусов и все)
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення oleg » П'ят березня 14, 2008 10:48
не надейся :lol:[/quote
вроде протер с колеса не течет :)
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення Voditel » Суб березня 15, 2008 13:36
oleg написав:так его же потом выжигать надо чтоб узел разобрать :shock:
Нормально он откручивается.
Вопервыхкогда будешь сажать на фиксатор не смажешь обезжирить на 100% и он не будет держать полностью. Во вторых надо просто взять ключь побольше. Проверенно не бойся.
Повідомлення oleg » Пон березня 17, 2008 10:25
ок попробую,спасибо! :)
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення oleg » Сер березня 19, 2008 12:46
Кстати люди заезжал в фирменный магазин УАЗ спрашивал по поводу масл. термостата, они говорят что эти двигателя комплектует горьковский автозавод поэтому посоветовали смотреть в их магазинах. Никто не узнавал? А то у меня в Ялте автомагазинов толком и нет :(
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення Волчара » Пон березня 31, 2008 21:54
У меня тоже этот краник весь в масле.Зараза!Самое скверное,что все говорят:"Уаз без течи не УАЗ"От этого не легче.Попробую поискать термостат.Кто в Киеве первый надыбает-маякните где купили.
везде
Волчара
Повідомлення: 158
Телефон: 0972707064
Машина: уаз патриот 2006
Повідомлення oleg » Вів квітня 01, 2008 9:07
А если на прямую убирая краник я его всеравно не закрываю пускай гоняет масло по большому кругу, или я не прав?
oleg
Повідомлення: 75
