ПАТРИОТЫ ГОРЯТ
Повідомлення Shurik » Сер червня 25, 2008 12:33
Вимикач маси вставляється в розрив: мінусова клема акуми-кузов, якщо так зроблено,
Якщо так - то зрозуміло нічого не буде.
Розглядається варіант коли від станції іде окремий дротик на "-" акумулятору.
І доречі не всьо вже так просто. Якщо стоїть лебідка то на неї іде окремий кабель маси. Струм там при роботі 450А. Вимикач маси просто плавиться при такому струмі.
Повідомлення yuralev68 » Сер червня 25, 2008 13:09
Shurik написав:
Окремий дротик на мінус не можна. Для цього є кузов машини, який відєднується від акуми вимикачем маси. Бо при певних умавах він виконає роль плавкої вставки в запобіжнику, згорить сам і спалить машину.
А лебідка -це окрема пісня, на неї вимикач маси не треба, хоча б тому, що кабель управління там на фішці. Зняв і їзди з кабельком в кармані. Без нього вона може коротнути тільки коли плюсовий провід перетреться і дістане до кузова....там провода потужні, гарно горітимуть... :D :D :D
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Shurik » Сер червня 25, 2008 13:34
тільки масса лебідки з"єданна з рамою 4 болтами М10 і дротом до акумулятора.
Повідомлення Onega » Сер червня 25, 2008 13:43
yuralev68 написав:Вимикач маси вставляється в розрив: мінусова клема акуми-кузов, якщо так зроблено, то при вимкненій масі працювати нічого не буде, крім того, що напряму має два дротики : один на +, другий на -.
yuralev68 написав:В даному випадку, щось дуже нахомутано. Якщо на рацію приходить з акуми + і - і в розрив нічого не ставлено -ніколи на стартер не попаде напруга, крім того, спочатку має прийти напруга на втягуюче реле і аж коли воно спрацює подасться напруга на силову частину стартера. Таку схемку треба спеціально збирати. А феєрверки бувать від звичайного кроткого замикання -напруги малі, струми відповідно великі....
Да, только в этом и есть основная ошибка подключения доп оборудования которое должно работать с выключенным выключателем массы.
Смотри: Выключатель массы стоит в разрыве между "-" аккумулятора и кузовом. (т.е разрываем минусовой вывод аккумулятора. Потом мы хотим, что бы с отключенной массой работала, скажем, магнитола.
"+" на магнитолу уже и так приходит (и даже через предохранитель) , т.е для е:е работы нам нужен минус. Мы бер:ем минус с акумулятора, и пода:ем его на минус магнитолы. Вс:е, магнилола работает. НО корпус магнитолы, ведь не изолирован относительно кузова!!! А если изолирован, то внешняя антенна подключенна к магнитоле двумя проводами, (штырь -центральный, и опл:етка) опл:етка, с одной стороны подключена к кронштейну антенны который прикручен к кузову, а с другой стороны, включается через разъем к самой магнитоле. Вывод: у нас на кузове уже есть МИНУС!!! т.е. этот проводок который мы пробросили мимо выключателя массы шунтирует выключатель массы через магнитолу!
Если у нас корпус магнитолы не изолирован от корпуса (например, у меня так сделано), то при отключенном выключателе массы она будет работать! Но если мы случайно попробуем завестись, ток пойд:ет по следующему пути:
"+" с аккумулятора -> замок зажигания -> предохранитель реле старт:ера (если он есть) -> реле старт:ера -> кузов -> корпус магниторы -> минусовой провод магнитолы (который мы пробросили напрямую на аккумулятор) -> минусовая клемма аккумулятора. Цепь замкнулать, ток в цепи мизерный, никакие предохратители не скорят.
Как только эта цепь замкнулась, срабатывает реле старт:ера, и через него, срабатывает вторая промежуточная цепь:
силовая цепь:
"+" аккумулятора -> контакт реле старт:ера (который замкнулся благодаря верхней цепи) -> втягивающее реле ->кузов -> корпус магниторы -> минусовой провод магнитолы (который мы пробросили напрямую на аккумулятор) -> минусовая клемма аккумулятора. Цепь замкнулась, ток в цепи немного больше (около 10-20А), но ещ:е не "пожарный", все предохранители работаю в штатном режиме.
Втягивающее сработало, бендикс стал меееедддлеееенннооо входить в зацепление с маховиком, И вот он пожарный момент: как только бендикс вош:ел в зацепление с маховиком, срабатывает СИЛОВАЯ цепь, Втягивающее подключает цепь самого стартера!!!
"+" аккумулятора -> ТОЛСТЫЙ провод к старт:еру -> двигатель старт:ера -> кузов -> корпус магнитолы -> минусовой провод магнитолы (который мы пробросили напрямую на аккумулятор) -> минусовая клемма аккумулятора.
И в этот момент, наш временный провод разогреется, как минимум до красна! и начн:ет безбожно зажигать вс:е, что находится возле него!!!
Потому, что теперь уже через него теч:ет ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ток.
Вот Вам и пожар.
Это же касается и изолированных магнитол и радиостанций с внешней антенной
там ток будет течь по цепи кузов -> опл:етка антенны, корпус магнитолы -> минусовой провод магнитолы (который мы пробросили напрямую на аккумулятор).
Фух, давно столько не писал.
Старался расписать на понятном языке.
Повідомлення Onega » Сер червня 25, 2008 13:59
yuralev68 написав:Окремий дротик на мінус не можна. Для цього є кузов машини, який відєднується від акуми вимикачем маси. Бо при певних умавах він виконає роль плавкої вставки в запобіжнику, згорить сам і спалить машину.
Пока я вс:е расписывал, за меня уже вс:е ответили :cry:
Именно из этих соображений, я и писал выше, что идеальный вариант для подключения доп оборудования, которое должно работать при обесточенной силовой части машины, это и есть "выключатель массы" с двумя изолированными клеммами, которым нужно разомкнуть не минусовой провод (от. аккумулятора на кузов) а именно "+_ю" клемму аккумулятора.
И пусть вся нагрузка висит корпусами на кузове, ничего не нужно будет пытаться изолировать, ни магнилолы, ни радиостанции, ни сигналки.
Нам нужно, чтобы сигналка, магнитола, и радиостанция работала при обесточенной машине -пожалуйста! Бер:ем хоть навесной предохранитель, вешаем его на входную клемму "прерывателя плюса"
а выход предохранителя на магнитолу, (или радиостанцию, или сигналку). И никакой потребитель не будет работать через "корпус другого".
Повідомлення yuralev68 » Сер червня 25, 2008 15:19
здається мені, що для додаткового обладнання (крім лебідки), треба прокидати окремий кабельок в подвійній а то і потрійній ізоляції, від "+" і "-" акуми, через свій окремий аварійний вимикач маси (чи можна і маси і плюса) до окремого блоку запобіжників і вимикачів, а вже звідси робити розводку по додатковому обладнанню. Щоб не путати автопроводку і все інше. При чому при прокладані окремої проводки не забувати про подвійну ізоляцію (це можна виконати термоусадкою).
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Onega » Сер червня 25, 2008 15:38
yuralev68 написав:здається мені, що для додаткового обладнання (крім лебідки), треба прокидати окремий кабельок в подвійній а то і потрійній ізоляції, від "+" і "-" акуми, через свій окремий аварійний вимикач маси (чи можна і маси і плюса) до окремого блоку запобіжників і вимикачів, а вже звідси робити розводку по додатковому обладнанню. Щоб не путати автопроводку і все інше. При чому при прокладані окремої проводки не забувати про подвійну ізоляцію (це можна виконати термоусадкою).
Можно и так, только если у нас минус аккумулятора ж:естко соедин:ен с кузовом, а основным выключателем массы мы разрываем "+" , тогда нет смысла коммутировать "-" дополнительного оборудования. Он просто бер:ется с кузова.
А про отдельный выключатель доп. оборудования, отдельную колодку предохранителей, и провод в нескольких изоляциях, это уже идеальный вариант беспроблемной проводки :D
p.s. наверное часть ветки можно перенести в электрооборудование
Повідомлення yuralev68 » Сер червня 25, 2008 15:46
Onega написав:А про отдельный выключатель доп. оборудования, отдельную колодку предохранителей, и провод в нескольких изоляциях, это уже идеальный вариант беспроблемной проводки :D
:D Я взагалі-то по професії інж.електрик, тому можу сказати що люба проводка повинна бути ідеальна, бо інакше починаються проблеми на рівному місці. Наприклад, не ідельна проводка з заводу і є шанс спалити нову машину....
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Olexa » Сер червня 25, 2008 22:22
yuralev68 написав:Для інжекторів: Не треба окреме живлення на ЄБУ. При пропаданні живлення блок запиши для діагностики -помилка "пропала напруга", або щось в цьому дусі. Але він не обнулиться і при заводці нічому вчитися не буде. В нього зашита програмка і її змінити можна тільки з допомогою компа і ніяк інакше.
Ти помиляєшся. Почитай інструкцію.
Повідомлення yuralev68 » Чет червня 26, 2008 1:35
може і помиляюсь, але інструкції не маю, що б почитати. Але поки в мене була шнива, ЕБУ 7.9.7.+, то я її перепрошивав разів десять. Для заливки нової програми це ЕБУ треба зняти, для перепайки одного опору. Відповідно -знімаєш напругу, при перепрограмуванні живеш від акуми, а потім ставиш назад. Нічого абсолютно не відбувалось. Машина заводилась і їхала. Єдине що можливо, і то це моя думка, що ЕБУ після заводки якийсь час (пару хвилин) може по новому зчитувати покази з датчиків і підганяти роботу мотора під ті покази.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Shurik » Чет червня 26, 2008 1:38
Как ходжанасреддин скажу что вы оба правы и не спорьте. :)
Зависит от того как прошито ЭБУ.
Оно может сохранять настройки в энергонезависимой памяти а может не сохранять.
Повідомлення yuralev68 » Чет червня 26, 2008 1:43
ООО!!!! :D
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення Mamont » Чет червня 26, 2008 9:28
yuralev68 написав:ООО!!!! :D
Не флудь!
Модератор
Ну, чтоб всем...
Mamont
Повідомлення: 1150
Повідомлення Olexa » Чет червня 26, 2008 13:31
yuralev68 написав:може і помиляюсь, але інструкції не маю, що б почитати.
Інструкції є на сайті виробника: http://www.uaz.ru/club/readinghall/
та в бібліотеці на Уазбуці: http://www.uazbuka.ru/lib/index.htm
Shurik написав:Как ходжанасреддин скажу что вы оба правы и не спорьте. :)
В інструкції написано наступне:
UAZ написав:Очистка кодов неисправностей.
(Экологический класс 2)
Память, хранящую коды неисправностей, можно
очистить, отключив "массу" аккумуляторной батареи на
время более 2 минут. При этом необходимо следить за тем,
чтобы зажигание было выключенным во избежание
повреждения электронного блока и помнить о том, что
при отсоединении аккумуляторной батареи будут потеряны
и другие данные адаптивного управления, настройка часов,
приемника и т.д.
В случае отключения аккумуляторной батареи теряются
параметры самообучения блока управления. После
подключения аккумуляторной батареи для самообучения
системы управления необходимо прогреть двигатель до
рабочей температуры и обеспечить движение автомобиля
на частичных нагрузках с умеренным ускорением, а также
работу на холостом ходу до восстановления нормальных
рабочих показателей.
(Экологический класс 3)
очистить только при помощи сканер-тестера.
В случае отключения аккумуляторной батареи параметры
самообучения блока управления не теряются и могут быть
сброшены при помощи сканер-тестера.
Тобто, якщо МИКАС 7.2, то вимикати його живлення не можна, а якщо МИКАС 11, то, принаймні, він свої підлаштування не забуде.
Повідомлення jek-ks » Чет червня 26, 2008 14:16
Olexa написав:
yuralev68 написав:Тобто, якщо МИКАС 7.2, то вимикати його живлення не можна, а якщо МИКАС 11, то, принаймні, він свої підлаштування не забуде.
Микас 11 (у меня) точно сбрасывает ошибки. Поэтому может свои настройки не забывает только Bosch с новым стандартом Евро?
jek-ks
Повідомлення: 118
