Кастор
Повідомлення no exit » Пон вересня 08, 2008 16:13
я не_знаю где и чего вы начитались но объясняю то что на фото на мой взгляд не изменения кастера а болие дешевое исполнение лифта именно подвески . Если вы просто ставите проставку под пружину то все кроме высоты остается в приделах нормы и не коких доп работ не надо но если вы ставите лифт комплект или аморты с болие длинным ходом и пружины по выше то передний мост по не воле меняет кастер при этом на крестовину ложится больше нагрузки т. к. мост уходит в низ по отношению к кузову по радиусу рычагов так вот чтоб все осталось на месте есть салинблоки передних рычагов со смещением посадочных мест или рычаги с измененной геометрией www.4x4extreme.com.ua/dir/index.php?opt ... Itemid=249 а если вам преспичело менять кастер то меняйте его пересверлиав посадочные места поворотного кулака www.uaz-autos.ru/patriot/278.htm рисунок 2
и будит вам счастье :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення OFFroader » Пон вересня 08, 2008 16:29
чтото люди тут какие то все злые , то совет поставить все с бобра , то делают тебя " умником" , а сами пишут такие же вычитанные словечки .....током никто , ничего ....
Повідомлення no exit » Пон вересня 08, 2008 17:05
OFFroader написав:чтото люди тут какие то все злые , то совет поставить все с бобра , то делают тебя " умником" , а сами пишут такие же вычитанные словечки .....током никто , ничего ....
Я написал то что я сам делал и занимался. Чесно говоря не когда об этом не читал, но если тебя лично чем зацепил (обидел ) то прошу прощения, я не со зла, да и не всегда можно предугадать реакцию человека, который читает :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення OFFroader » Пон вересня 08, 2008 17:11
проехали .....
Повідомлення no exit » Пон вересня 08, 2008 17:25
Причина по которой ты хочеш изменить кастер :?: :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення OFFroader » Пон вересня 08, 2008 17:29
no exit написав:Причина по которой ты хочеш изменить кастер :?: :wink:
Маакс , пост №4 :)
Повідомлення no exit » Пон вересня 08, 2008 17:32
OFFroader написав:
Маакс , пост №4 :)
Пересверли поворотные кулаки получишь все и сразу. Я планирую на днях тоже самое :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення OFFroader » Пон вересня 08, 2008 17:45
Фото сделай обязательно .
Повідомлення ВАЙНАХ » Пон вересня 08, 2008 21:55
Если честно, то не вижу смысла в изменении кастора. На Патриоте руль не возвращается в ноль + неустойчивость на дороге потому что: 1- закусывает сальник кулака, 2- неправильные настройки схождения и резина! Если на половине Патров как шли с завода с кулаки в краске , так и ездят до сих пор.
Востаннє редагувалось ВАЙНАХ в Вів вересня 09, 2008 18:44, всього редагувалось 1 раз.
ВАЙНАХ
Повідомлення Olexa » Пон вересня 08, 2008 21:56
no exit написав:Пересверли поворотные кулаки получишь все и сразу. Я планирую на днях тоже самое :wink:
А прочность останется достаточной?
Повідомлення Voditel » Пон вересня 08, 2008 23:13
Старые отверстия завариваются.
Повідомлення no exit » Пон вересня 08, 2008 23:56
Voditel написав:Старые отверстия завариваются.
да
да
:wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення no exit » Вів жовтня 14, 2008 19:22
пересверлил и изменил кастор гемор еще тот ну и мое субъективное мнение :wink:
1 разбереть сука до хренищя я под этот шумок колодки и вкладыши поменял о к стати я левую сторону выставлял ну просто идеально и затягивал пока глаза на лоб не полезли удлинителем 1,5 м , а правую более коротким и не так сильно и регулировал за 20 т 2-а раза, левую не трогал так вот левые вкладыши ну просто целки а вот правым досталось и хорошо
Вывод шкворня надо выставлять максимально идеально и тянуть до самого самого .... :wink:
2 заваривать дирдочки и не надо дело в том что поворотный кулак так туго сидит на чулке шо капец вынуть а потом поставить без мата не реально
3 какой аблом был когда рулевая тяга уперлась в кронштейн тяги панара (первое западло :twisted: )
4 выехали а руль дергается ушло схождение надо делать развал но (второе западло :twisted: ) вы кастор поменяли а кто вам данные на развал придумает я три раза делал так затр....сь датчики вешать
5 да дорогу держит даже руль придерживать не надо но (западло третье :twisted: )все ямки и кочки в руле и притом что у меня стоит демфир и не детский извините ОМЕ все-таки
6 машина входит в крутой поворот гораздо внятней и крен стал меньше но (западло четвертое и последнее :twisted: )маневренность именно когда надо чуть чуть подрулить то надо хорошо крутануть рулем
P.S. я нах все вернул обратно прежде чем изменят кастор подумайте еще раз а то и два на до оно вам може есть какие-то секреты которые я не знаю чтоб было именно зае.....сь но я про них не знаю :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Voditel » Вів жовтня 14, 2008 20:51
Ой, грабли, грабли.
Макс, а УАЗбуку почитать или у меня спросить...
МАКСИМАЛЬНОЕ значение кастора 9 градусов, или смешение отверстий на пол отверстия. Больше нельзя, вылазят все описанные тобой косяки.
Отверстия надо заваривать или глушить обрезанными резьбовыми втулками и СВЕРЛИТьСЯ В КРАЙ СТАРОГО ОТВЕРСТИЯ, если больше то жопа.
Учите мат часть господа. :D
Повідомлення no exit » Сер жовтня 15, 2008 0:38
Voditel написав:Ой, грабли, грабли.
так та оно так но (это но есть всегда) много нюансов например на днях приезжал Доброжелатель поставили наши тазики рядом ну и у моего морда выше причем заметно хотя что у меня и у него проставки под пружиной
я к тому что
1 не всегда стоит переделывать то что есть
2 :evil: с ТОБОЙ ИМЕННО Я НА ЭТУ ТЕМУ РАЗГОВАРИВАЛ И ПИСАЛ НА ФОРУМЕ ЧТО БУДУ ДЕЛАТЬ :evil:
3 да я може и протупил :oops: но я чесно признался :wink: и очень сильно устал отэтой переделки и вобще надо передохнуть и к зиме готовится а то прейдет блин внезапно :wink:
P.S. Как говорил мой отец все что пропито и про…..но то вдело положено :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
