Загадка с чем то (подтраивает двигатель)
Повідомлення Yalta_biker » П'ят жовтня 24, 2008 9:35
почему 5 цилиндров то? над третьим от радиатора - две катушки лежат, к ним (катушкам) слева шланги еще крепятся какие то, справа - жгут проводов на хомуте (право и лево относительно лицом к лобовому стеклу). все это смонтировано на рамке. Конечно, обладая офигенной ловкостью рук можно поизвращаться. Но проще открутить 4 гайки и вынуть две П - образных стяжки и разобрав рамку снять катушки. Машина евро-2, 2008 год
Повідомлення Yalta_biker » П'ят жовтня 24, 2008 9:38
2 Дельтафокс... Не берусь утверждать, но такое чудесное самолечение на мотике часто бывает - когда под клапан кусок кольца попадает а потом вылетает в трубу. В моем случае такое происходило изза участия в дреге - лили всякую хрень вместо бензина в бак :)
Повідомлення Voditel » П'ят жовтня 24, 2008 11:58
Дак, там нормально без ловкости все выкручивается.
Повідомлення Yalta_biker » П'ят жовтня 24, 2008 17:23
Ну в общем - да. Можно выкрутить, только ключ надо длинный, чтоб выступал над всем этим нагромождением.
Повідомлення Voditel » П'ят жовтня 24, 2008 23:21
Нужен гибкий удлинитель :D
Повідомлення Olexa » Сер жовтня 29, 2008 11:48
Voditel написав:Нужен гибкий удлинитель :D
Гм. Я с жёстким без проблем все четыре свечи менял. Наверное, вопрос в точном соответствии длины удлиннителя модели автомобиля. :)
Повідомлення Voditel » Сер жовтня 29, 2008 15:50
Тихо, не пали контору 8)
