обсуждаем закономерность
Повідомлення sundoro » Пон листопада 23, 2009 20:27
неа такова небыло,но опятьже повторюсь,калильное зажиганые было
sundoro
Повідомлення: 98
З нами з: П'ят лютого 20, 2009 22:01
Повідомлення no exit » Пон листопада 23, 2009 20:33
Mykola STARyy написав:Ну це вже забагато одне на друге. При надлишковому в 1.0 патрубки рве аж бігом. І знов таки, чому ввечері? І чого це генератор почав реагувати на Т антифризу? Під капотом холодніше ніж 110. Чому б йому таксамо не реагувати на вентилятор? До речі 2 sundoroЩо каже вентилятор при110?
да шо вы говорите патрубки рвет :shock: значит у меня что то не так бо я поднял давления в системе до 1 и нечего не порвало :shock: как это Волга ездит и у нее не рвет странно :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення no exit » Пон листопада 23, 2009 20:34
sundoro написав:неа такова небыло,но опятьже повторюсь,калильное зажиганые было
я не совсем понел поясни калильное зажиганые это как :?: :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення sundoro » Пон листопада 23, 2009 20:45
короче странная детанацыя в движке которая сопровождаеться глухими удароми в движке (Я просто мотоциклист,на уралах такое частенько бывает,)
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення sundoro » Пон листопада 23, 2009 20:46
а когда темпиратура падает, то все симптомы пропадают
sundoro
Повідомлення: 98
Повідомлення no exit » Пон листопада 23, 2009 20:52
sundoro написав:короче странная детанацыя в движке которая сопровождаеться глухими удароми в движке (Я просто мотоциклист,на уралах такое частенько бывает,)
Ты ездиш на машине у каторой странные удары в движк и при температуре 110 не идет пар с под капота и единственное что тебя не устраивает ето недозарядка АКБ :?:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення no exit » Пон листопада 23, 2009 20:54
Ну как вариант реле зарядки глючит на гарячию :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення deltafox24 » Пон листопада 23, 2009 21:04
no exit написав:
ахахаха, подстолом, класс замечание =))))))))))))))))
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення Mykola STARyy » Пон листопада 23, 2009 21:16
да шо вы говорите патрубки рвет Shocked значит у меня что то не так бо я поднял давления в системе до 1 и нечего не порвало Shocked как это Волга ездит и у нее не рвет странно Wink
Ми про патрубки від лексуса говоримо?
Я себе заказал и поставил от Лексуса 470 бомба на складе есть ЫЩЕ одын цена около 170грн Wink
_________________
Делай то, что по душе на своём стальном коне
Если вы нашли ошибку в моем сообщении, выделите её мышкой и нажмите altf+f4 (с)
Повідомлення no exit » Пон листопада 23, 2009 21:30
Ни на Волге 31ккто там дальше стоит разшерительный бачек который я себе поставил в место того убобищя которое стояло с завода выласал клапан на крышке радиатора а крышка на бочке срабатывает на 1 вот и спрашивается как на волге с таким же двиглом не рвет у меня не рвет
вобшето патрубки имеют свой срок особенно советские и я сам на мерена ставил волговский патрубок а у него падлюки давление 1,5 и както он там жил :?: :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Olexa » Пон листопада 23, 2009 21:52
sundoro написав:начнем попорядку!темпиратура 110 это двигло,по прибору,СТМ -5 показивал разницу (только що)в 2 градуса,маса есть на приборке, кулера електро нету вообще, симбирчик у меня один из первых,когда показало 110градусов я несмотрел кипит или нет тосол,а вот калильное зажигание появилось,это точно
А, ну СТМ-5 має показувати з датчика Мікаса, а в панелі приладів, наскільки я пам’ятаю, свій окремий датчик (обидва стоять біля термостату). Щоб два датчики глючили одночасно, то малоймовірно. А контрольна лампа температути горить (її датчик на радіаторі)?
Повідомлення Mykola STARyy » Пон листопада 23, 2009 23:16
Давайте не валити все в купу. Судячи зі всього там букет ще той. Я бачу так
1. акум сідає
2. температура таки вище норми, раз з"являється детонація
висновок-зарядка недостатя, напруга падає, температурний датчик,котрий підсосом керує, думає мороз, бреше, суміш- шмурдяк, звідси і температура і детонація.
Значить перше що треба зробити- навести порядок з зарядкою.
no exit, сам же говоришЬ патрубок на 1.5, значить при2.0( 1.0 надлишкового), враховуючи
рвати буде на раз.
Повідомлення Olexa » Пон листопада 23, 2009 23:22
А може, він не детонує, а троїть?
Повідомлення Mykola STARyy » Пон листопада 23, 2009 23:35
Olexa написав:А може, він не детонує, а троїть?
Яка різниця, все одно воно проявляється з ростом температури, і падінням напруги. виходить те саме, що росте опір на датчику. Ще можна радити піти на газоаналізатор, але це марна трата грошей і часу. Зарядку треба зробити! Причому не генератор, а машину до майстра і після ремонту має бути мінімум 13,6в через 2хв роботи при дальньому світлі .
Повідомлення Olexa » Пон листопада 23, 2009 23:38
Так троїти може з причини падіння напруги (іскра гірша).
