Газ пропан Патріот
Повідомлення no exit » Чет грудня 10, 2009 16:23
Такида с восьмого года вроде только евро три да и причем евро к расходу газа :?: расход газа оталкиваеться от расхода бензина если бенэы 15 то газа около 18 плюс минус 0,5 это норма :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Ticon » Чет грудня 10, 2009 16:50
Человек скорее всего хотел сказать 4-ое поколение ГБО.
Ticon
Повідомлення: 293
Повідомлення Альберт » Чет грудня 10, 2009 19:34
Ticon написав:Человек скорее всего хотел сказать 4-ое поколение ГБО.
именно так,в голове такая каша!
Альберт
Повідомлення: 2
З нами з: Сер грудня 09, 2009 22:39
Повідомлення sansanichd » Пон грудня 14, 2009 10:02
Альберт написав:
Я собі поставив на Патрік але пока нічого хорошого на газу машина просто відмовляється їхати уже обновив систему запалення від котушок до свічок - експиримент триває.
Зважаючи на тещо машина їздила на попередніх запчастинах досить не погано можу зробити висновок що Газ балована штука. І якщо у вас машина уже багато чого побачила готуйтесь що прийдеться багато чого обновити. А розход на 4 поколінні самі газовщики кажуть що на 10% більше від розходу бензину.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення sansanichd » Пон грудня 28, 2009 9:48
Мужикі заключне слово.
На вихідних пропік 400 км. на газу, а біда була в тому що редуктор не достатньо обігрівався (був підключений до обігріву заслонкі), а там шланг діаметром з палець - перепідключили до шланга пічки а там раза в три діаметр більший І ВСЕ АЛІЛУЯ ПРАЦЮЄ.
Пока притензій немає.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення no exit » Сер грудня 30, 2009 13:01
у многих редуктор подключен к дросселю чтоб все жаловались так нет скорей была воздушная пробка и редуктор не догревался хотя почему установщики по температуре недопетрили там жеш стоит датчик температуры редуктора и температуры газа :?: хотя я полностью согласен с таким решением :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення sansanichd » Пон січня 25, 2010 14:49
Наїздив першу тисячу - КАЙФ - не відчувається коли на бензині а коли на Газі бере на змішаному режимі 15л. по 3,80 за літр - серйозна економія.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення jek-ks » Вів березня 23, 2010 19:05
no exit написав:у многих редуктор подключен к дросселю чтоб все жаловались так нет скорей была воздушная пробка и редуктор не догревался хотя почему установщики по температуре недопетрили там жеш стоит датчик температуры редуктора и температуры газа :?: хотя я полностью согласен с таким решением :wink:
Вот и я думал что нет проблем. И наконец получил ответ (как сам не додумался) почему в холода значительно увеличился расход газа с 15-18 до 22-25 (второе поколение и естественно нет датчика температуры). Все ведь так просто.
Нужно подумать как переделать систему на нормальный обогрев.
jek-ks
Повідомлення: 118
Повідомлення no exit » Сер березня 24, 2010 10:48
jek-ks написав:
Написанож Я ПОЛНАСТЬЮ СОГЛАСЕН (сам так сделал) :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення jek-ks » Сер березня 24, 2010 13:52
no exit написав:Написанож Я ПОЛНАСТЬЮ СОГЛАСЕН (сам так сделал) :wink:
Все на первый взгляд логично, только я не могу понять как подключиться в разрыв патрубка печки, ведь печку на лето нужно закрывать :D , как тогда будет обогреваться редуктор :?: Можно место подключения чуть поподробнее описать.
jek-ks
Повідомлення: 118
Повідомлення no exit » Сер березня 24, 2010 18:50
Блин какой же ты недогадлевый
ИТАК ПО ШАГАМ
1 купить два тройника (помоемому 18*18*16 или 16*16*16) и метра 1,5 шланга (на 18или16) плюс хамутов минимум 6 а луЧше 10
2 Слить антифриз
3 вернуть патрубки подогрева дроселя в заводское состояние
4 разрезать патрубок подачи на печку перед краником (тоесть под капотам)
5 установить первый тройник и подвести добавившийся патрубок на вход подогрева редуктора
6 разрезать патрубок обратки с печку на выходе из казова (тоесть под капотам)
7 установить второй тройник и подвести добавившийся патрубок на выход подогрева редуктора
8 залить антифриз
9 прогреть и убедиться что нет воздушных пробок и подтиканий вслучее необходимости устранить :wink:
10 долить анти до уравня и заурыть капот
так подробно :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення sansanichd » П'ят березня 26, 2010 19:25
Невеликі звіт
Ось і зима закінчилася апитит доходив до 19л. на 100 км.
За березень при тому що дороги вже чисті розхід впав до 12л./100км. при змішеному циклі.
При швидкості 60км./год. врубаю 5 передачу і спокійно тяне при потребі помаленьку набирає швидкість.
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення jek-ks » Пон березня 29, 2010 10:50
sansanichd написав:Невеликі звіт
Шикарна витрата пального, тим паче газа. В мене менше 13 не було ні на бензині ні на газі. Саме цікаве, що в брата також Патріот (в нього тільки Мікас 7)а витрата пального на 3-5л менша (їдемо парою). Ну і звичайно сервіс каже, що все добре.
jek-ks
Повідомлення: 118
Повідомлення jek-ks » Пон березня 29, 2010 11:03
no exit написав:
...так подробно :wink:
Спасобо за подробный ответ. Из написанного следует, что другими словами печка и газовый редуктор будут работать по параллельным контурам от одной трубы.
Если эта схема уже реализована, как ведет себя печка в морозы? Не получается ли так, что жидкость по естественным законам, течет по пути наименьшего сопротивления и в печку поступает недостаточное для обогрева количество антифриза?
jek-ks
Повідомлення: 118
Повідомлення OFFroader » Пон березня 29, 2010 11:14
jek-ks написав:Если эта схема уже реализована, как ведет себя печка в морозы? Не получается ли так, что жидкость по естественным законам, течет по пути наименьшего сопротивления и в печку поступает недостаточное для обогрева количество антифриза?
Все отлично работает ,печка слабее не стала греть .
