Літом жарко-зимою холодно
Повідомлення no exit » Вів липня 20, 2010 21:54
P1973 написав:2 no exit
опиши как наматывал,концы ленты чем проволкой прикручивал или лента клеющая(по ссылке никакой инструкции) :wink:
ленту мотают как изоленту: каждый оборот находит на предыдущий наполовину. Край я зажимал попросту нержавеющим хомутом :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення no exit » Вів липня 20, 2010 21:57
Yalta_biker написав:на боевых машинах наших раллиздофф (ну как их иначе то назвать) оная лента запросто переживает 2-3 глушителя (могла бы и больше, но они ее теряют). Металл под ней просто сгорает. Однако думается, что в относительно щадящих условиях эксплуатации годик-полтора металл протянет. края крепят герметиком для глушителей и фиксируют червячными зажимами.
при учете того, что у нас выхлоп около 600 градусов, а на спорткарах - от 800, то есть подозрение, что лента не очень и портит выхлопную. У нас на станции был Инфинити, который 2,5 года проехал и менял один колектор, так как тот лопнул :wink: :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Yalta_biker » Вів липня 20, 2010 23:01
дык на финити вся система рассчитана под то что будет сверху лента... На уазе - поживем, посмотрим, пока не сделаю - не знаю как там и чаво. Но я еще и выхлоп буду выводить перед задними колесьями, путем врезания труб в передние по ходу машины торцы бочек
Повідомлення no exit » Сер липня 21, 2010 8:16
ну под бинты Финик не расчитан это тюнинг а у меня штаны замотаны (ну на шо хватило) тихо радуюсь :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Yalta_biker » Чет липня 22, 2010 19:46
Макс, вопрос без шуток - если у нас выхлоп около 600 градусов, а я периодически наблюдаю докрасна раскаленный коллектор в районе соединения его с приемной трубой - тогда чото с бегемотом не так?
Причем наблюдаю не только после драйва, а иногда и после нагрузок НЕМНОГО выше средних - подъем на ангарский перевал или буксировка легковушки (када Бармалея тащил, то не всчет)
Повідомлення no exit » П'ят липня 23, 2010 17:03
Ответ без шуток зажигание + неправельная смесь
Красный коллектор признак того что смесь продолжает гореть посе того как покинула целиндр тобиш в выхлопной трубе с впорт карах это нормально там и топливо другое и циклы и задачи а в гражданских такого быть не должно :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Патриот » П'ят липня 23, 2010 20:37
И я хочу свои пять копеек о проблемах жары и холода в Патироте вставить.
Хочу пожаловаться на излишний жар когда летом по долго едешь то такая жара наступает что и кондей не спасает так как ногам горячо в районе педалей ад + тонель где коробка стоит горячий. Хочу знать это как нормально для уаза?
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Ledchik » Сер серпня 04, 2010 10:40
Эта тема хорошо описана на http: // www . patriot4x4 . ru / forum / (убрать пробелы). Я давно там не был, но поискать можно. Ребятки дощли до того, что ездили в Ульяновск и задавали вопрос испытателям. Если ехать с закрытой форточкой водителя, то жара под ногами нет. Я сейчас езжу так - открываю полностью стекло пассажира - и все, проблема снимается. Хотя конечно отношусь с уважением к ребятам, чьи посты выше. Теплоизоляцию ставить надо! Просто у меня нет ни времени, да и не умею я :oops:
Ledchik
Повідомлення: 1
З нами з: Сер серпня 04, 2010 10:31
Повідомлення no exit » Чет серпня 05, 2010 3:01
Патриот написав:И я хочу свои пять копеек о проблемах жары и холода в Патироте вставить.
То что Патрик ездим Это нормально а все остольное либо ксяки либо конструкторы провтыкали накасячить Так что поле деятельности не пахано не орано Чтоже до нас каждый чтото исправляет или переделывает через надцать лет Уазы будут продовать в целафановых покетиках а Уазоводы их будут собирать на свой вкус вот тогдаААА Ульяновский завод начнет процвитать и услышит про себя чтото хорошое :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення sansanichd » Чет серпня 05, 2010 17:11
Те що ізоляцію покращити потрібно це однозначно але думаю що тут є проблема з датчиками. Що помітив, що так гріється (сильно) не завжди одже глючить датчик на розпред вал і запалення получається пізднє. Але помилку не вибиває!!!!!!тільки інколи коли вже заглушиш то чек засвічується а потім зрозуміло гасне. І який вихід - міняти датчик чи як?
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення Yalta_biker » Чет серпня 05, 2010 22:11
После выключения мотора чек и должен загореться и через 15-20 сек. погаснуть. Это опрос иммобилайзера.
