проблемы со шкворнями
Повідомлення P1973 » Чет квітня 16, 2009 22:01
Всем привет
Вчера наконец переделал на отад но при обратной зборке перепутал шаровые(тоесть та шаровая шо стояла с левой стороны шас стоит с
правой а та шо с правой .....)
Вопрос-есть ли разница между правой и левой шаровой.покаталогу
номер один и тотже :?:
Патриот 3163-30 2006р.в.
P1973
Повідомлення: 116
З нами з: Сер лютого 25, 2009 18:56
Повідомлення Voditel » П'ят квітня 17, 2009 0:50
Меняй обратно, кастор ключевое слово!
Повідомлення OFFroader » П'ят квітня 17, 2009 21:17
Voditel написав:Меняй обратно, кастор ключевое слово!
А их различать правый от левого? По каталогу они одинаковые .
Повідомлення P1973 » П'ят квітня 17, 2009 23:18
ситуация следующая,после сообщения водителя стало мне не по себе :cry: злой как собака еду к продавцам запч.,смотрим кат.номера....
короче все в один голос орут шаровие ОДИНАКОВЫЕ разницы нет.
Так как празник на носу,времени нет,ставлю как собрал,на машину.
В результате верхний палец смотрит на 13.00,нижний на19.00(граду-
сов я не мерял ето на глаз)на обеих колесах,визуально колеса стоят как надо,еду пробую.
после замены шкворней руль стал легким возвращается в 0 сам,по
трасе60-80 км кидает рулем,еду балансирую,уже не кидает но как бы сказать каждую неровность я чуствую рулем,завтра поеду на подем-
ник посмотрю мож дотянуть че надо,проверю схождение.
Ув.Водитель можно по подробнее услышать Ваше мнение по поводу
кастора в моей ситуации,а то меня измена долбит,мне в Крым на следующей неделе ехать,а разбирать опять ой как не охота :wink:.
P1973
Повідомлення: 116
Повідомлення Папаша » Суб квітня 18, 2009 9:40
P1973 написав:ситуация следующая,после сообщения водителя стало мне не по себе :cry: злой как собака еду к продавцам запч.,смотрим кат.номера....
По случайному совпадению вчера тоже менял на отадовские. Правда я начал с понедельника и неспеша продвигался(сломал два ключа) с перерывами.
В итоге вчера вечером уже катался на подшипниках. Руль в ноль полностью у меня не доходит ровно пол четверти оборота. Но если это сровнить стем безобразием,что имело место быть. ТО на такую мелочь можно не обращать внимание.
Пойдем дальше-слишком свободный ход руля особенно на большой скорости создает если не трудности, то немного напрягает. У иномарок это продумали зациклив спидометр но гидрик. Чем больше скорость тем больше усилий надо приложить вращая руль. У нас этого почему-тонет, но есть УАЗ который можно СТРОИТЬ, а иномарку нет.
Поэтому попутно мною был установлен рулевой(халявный) демпфер от Патруля. Результат-руль стал стабильным но не тяжелым, напрочь пропало подруливание особенно на скорости(машина лифтована и резина тоже нестандарт). Радуюсь как дитя.
Убийца бензина
Папаша
Повідомлення: 47
З нами з: Вів вересня 23, 2008 22:55
Повідомлення Voditel » Суб квітня 18, 2009 10:48
Ошибся :D
Повідомлення Yalta_biker » Пон травня 25, 2009 9:56
мда... и вот чаво на всех 11 страницах не сказано что нужен ключ в виде трубы с рожками :) который продается за 30 грн под названием "ключ шкворней Хантер". Попутно вопрос - а можно ли варить закаленную деталь - ибо при рассмотрении выяснилось - что переделать сей узел под внешний подшипник жигулевской ступицы - как два пальца... :)
Повідомлення Voditel » Пон травня 25, 2009 12:09
Спроси про это у Генадия. Он это лет 20 назад проходил. Правда вводными были ГАЗ-69 и подшипник от ступиц ЗАЗ.
Спроси перед тем как делать. Много интересного расскажет.
Повідомлення Yalta_biker » Пон травня 25, 2009 14:39
так може - в общий форум ответить? ВАЗ - это первое что пришло в голову - а по сути - любой роликовый подшипник подходящего размера с внешней обоймой - чтоб не заморачиваться закалкой и цементацией чашки. Токарный станок есть, пара зиловских полуосей есть - точи не хочу :)
Повідомлення Voditel » Пон травня 25, 2009 15:02
Поговори с Генной. Стукнись в личьку.
Повідомлення P1973 » Вів грудня 07, 2010 7:29
Востаннє редагувалось P1973 в Сер грудня 08, 2010 7:20, всього редагувалось 1 раз.
P1973
Повідомлення: 116
Повідомлення P1973 » Вів грудня 07, 2010 20:07
Всем привет
вопрос-как вытянуть наружную обойму из чашки?отадовские шкворня
P1973
Повідомлення: 116
Повідомлення urri » Суб грудня 25, 2010 1:47
срезать болгаркой чашку и просверлить отверстия [img][img]http://i012.radikal.ru/1012/fe/b9b3a6c5be4dt.jpg[/img][/img]
через них выбить обойму и чашку на место.
УАЗ патриот 2006
мitsubishi l200
urri
Повідомлення: 111
З нами з: Сер січня 27, 2010 12:01
Повідомлення no exit » Суб грудня 25, 2010 2:06
Извращенец каво резать болгаркой :?:
к обойме подварить петлю и за не выдернуть обойму затем просверлить две дирдочки чтоб в следующий раз не мучатся а еще лудще заставить это все делать того кто это все имплантировал туда чтоб понял свою не дороботку
:wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення urri » Нед грудня 26, 2010 0:32
я чашку только прихватываю в трех местах, срезать минута.
зато гемора меньше :lol:
УАЗ патриот 2006
мitsubishi l200
urri
Повідомлення: 111
