Силовой обвес для УАЗ 3160-3164. Варианты изделий.
Повідомлення Айри » Чет жовтня 27, 2011 10:16
Фото все там же - внизу ссылка в подписи на галерею есть:
Центральная часть аналогичная этому. По боковинам - фото красноярцев подсказали пару моментов как сделать лучше.
Повідомлення Olexa » Чет жовтня 27, 2011 11:43
Olexa написав:
zen написав:Опять же ж, боковины могут оставаться пластиковыми,
Хана їм буде. В мене штатні пластикові пообсипалися.
Доречі, в штатному бампері боковини не чисто пластикові:
Повідомлення zen » П'ят жовтня 28, 2011 10:19
В УАЗ Патріот вони таки пластикові, Олексо. Але, якщо зробити їх металевими, гірше від цього не буде.
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Olexa » П'ят жовтня 28, 2011 10:44
zen написав:В УАЗ Патріот вони таки пластикові, Олексо.
Може, десь після 2007 вони такими стали, бо в каталозі деталей 2007 року (стор. 119) вони таки металеві (з пластиковими накладками).
zen написав:Але, якщо зробити їх металевими, гірше від цього не буде.
В плані їзди природою, звісно.
Повідомлення zen » Суб жовтня 29, 2011 13:58
Общались сегодня на эту тему с Максом Безвыходным. Пришли к мнению, что пластиковые накладки надо "намертво прикручивать к кузову, а штатную стальную серединку менять на "правильную стальную серединку".
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Айри » Суб жовтня 29, 2011 21:35
...пластиковые накладки надо "намертво прикручивать к кузову...
Копайте глубже - эти "накладки" изначально должны быть частью кузова. Зачем на 60й серии УАЗов конструктивно ТАК сделали - непонятно - видать кто-то в свое время решил сделать эдакий дизайнерский "изыск".
А как вам такой вариант "обвеса" поверх родных бамперов, бо несколько раз уже подобное встречал на 3162/3163:
Зображення Зображення
Просьба ответы типа "фигня", "нах надо", "фуфло", "реальные пацаны такое не ставят" и тому подобное не писать, бо опять будет страниц 5 флуда. Подобная "защита" имеет несколько другое функциональное назначение у их владельцев, чем у тех, кто ломится с бампером из швелера через лес или по лобовое стекло в болоте.
Повідомлення Патриот » Суб жовтня 29, 2011 23:09
Айри написав:
Чисто городской вариант. Единственное функциональное назначение так это передние фары на бампере. Вообще очень негативно отношусь к кенгурятникам, так как кроме веса и внешнего вида вних практически ничего нет, а при аварии он складывается на капот и калечит радиатор. Да и буксировать за него не получается, частые посиделки на нём начинают его разбалтывать. Как лёгкая защита в условиях города и мелких кустиков имеет право на жизнь но не более.
Патриот это состояние души.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Патриот » Суб жовтня 29, 2011 23:13
Айри написав:Фото все там же - внизу ссылка в подписи на галерею есть:
Есть пара вопросов. Почему бампер под два фаркопа? Из какого металла сделан? Есть ли боковая потдержка? Как на счёт буксировочных проушин и что на счёт жёсткости данной конструкции?
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Айри » Нед жовтня 30, 2011 0:39
Фаркоп под шарик отдельной деталью стоит чуть ниже бампера. На фото нет. А "два фаркопа" - кронштейны съемной лебедки. Она же и на перед. Ну, так заказчик захотел. Металл - Ст2_Ст3, гарячекатанная. Толщина в зависимости от детали от 3 (в основном) до 5 мм. Боковые крепления к раме есть, проушины не заказывали. Жёсткость получилась избыточной - по длине вварены перегородки.
Повідомлення Olexa » Нед жовтня 30, 2011 21:28
Айри написав:
Як ти собі це уявляєш в рамній машині?
Айри написав:А как вам такой вариант "обвеса" поверх родных бамперов, бо несколько раз уже подобное встречал на 3162/3163:
То навіщо ж ти це тут опублікував? :)
Айри написав:Подобная "защита" имеет несколько другое функциональное назначение у их владельцев,
Будь ласкавий, напиши, яке саме.
Повідомлення Саид » Нед жовтня 30, 2011 22:18
Айри написав:...
Зображення ...
Ой, мама... это то, что я так долго искал! :lol:
Считаю, этот экземпляр по кокетству своего обвеса переплюнул даже Кубика! :lol:
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Патриот » Пон жовтня 31, 2011 0:05
Айри написав:Фаркоп под шарик отдельной деталью стоит чуть ниже бампера. На фото нет. А "два фаркопа" - кронштейны съемной лебедки. Она же и на перед. Ну, так заказчик захотел. Металл - Ст2_Ст3, гарячекатанная. Толщина в зависимости от детали от 3 (в основном) до 5 мм. Боковые крепления к раме есть, проушины не заказывали. Жёсткость получилась избыточной - по длине вварены перегородки.
Мой полнотью варился из 4мм только рёбра из 6мм ну + внутри вварен швеллер к которому приварен варкоп, так же заставил сделать боковую потдержку но зазор между кузовом и бампером оставили намного меньше чем у тебя на фото. Сантиметра от кузова вверх и вниз хватает что бы его не затирало.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Айри » Пон жовтня 31, 2011 12:13
Olexa написав:Як ти собі це уявляєш в рамній машині?
Ну где-то так. Разве что бампер чтоб не так выпирал за корпус авто:
Olexa написав:То навіщо ж ти це тут опублікував?
Согласно названию темы - как один из вариантов.
А помните тему, как кто-то долго и упорно задние "уголки" себе на Патриот искал?
Вот он бы заодно и мог на 100% раскрыть тему их назначения. :wink:
Патриот написав:Мой полнотью варился из 4мм только рёбра из 6мм ну + внутри вварен швеллер к которому приварен варкоп...
Какими параметрами руководстовался при выборе толщины?
Почему сразу не из 5мм, а ребра крепления к раме из 10 мм?
Патриот написав:...заставил сделать боковую потдержку но зазор между кузовом и бампером оставили намного меньше чем у тебя на фото. Сантиметра от кузова вверх и вниз хватает что бы его не затирало...
А если вывесить автомобиль? Владелец вот этого бампера как то поставил УАЗ на косогоре и... не смог открыть заднюю дверь, не смотря на то, что зазор от нижней части двери до бампера в горизонтальном положении был 10...12 мм. Кузов то на раме "гуляет" на подушках, плюс к этому на 60й серии, в отличие от 469/3151 он лишился двух оных.
Повідомлення Olexa » Пон жовтня 31, 2011 14:42
Айри написав:
Так отож, що випирає. І кущі збиратиме. Як на мене, те, що бампер починається одразу за заднім колесом, це правильно.
Повідомлення Айри » Пон жовтня 31, 2011 15:05
Патриот написав:Вот мой бамперок. Прошу на обсуждение.
Внешний вид не напрягает? Кострубатый он какой то. Я смотрел фото бамперов на остальные авто этого же мастера - это у него что - фирменный стиль по бокам так делать? Для ступеньки под ногу - маловато - узок. А катафоты что - расходники? Почему они находятся снаружи бампера, а не внутри?
