Утром загорается check
Повідомлення oleg » Пон грудня 01, 2008 17:41
no exit написав:то что ты проверил еще не значит что все в порядке :wink:
дальше надо двое скинь верхний патрубок РХХ подсвети фонариком а кто то пусть клацает зажиганием вкл/выкл там клапан должен бегать быстро и без залипания хотя мне кажется что это проблема в свечах якась выпендривается на холодную :wink:
так до замены свечей было тож самое
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення no exit » Пон грудня 01, 2008 17:54
ну хорошо а при запуске на холодную сикои оборотов :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення oleg » Пон грудня 01, 2008 18:17
1200-1500
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення no exit » Пон грудня 01, 2008 18:23
это так прыгает или всетаки ровно держит обороты :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення oleg » Вів грудня 02, 2008 10:09
no exit написав:это так прыгает или всетаки ровно держит обороты :wink:
ровно держит
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення no exit » Вів грудня 02, 2008 10:29
при 0 или -1 и у меня не спол тыка заводится я на 3500 поменял котушку онато и нечего рабочая но одно посадочное место все время сильно окислялось я ее поменял ну блин это нето есть вариант что форсунка одна или две на холодную плохо распыляют и до прогрева льют при старте смесь богатая и свечи залевает от сюда соответственно троит дергается и черный нагар если будиш заливать присадки то после стоит поменять топлевный фильт и масло еси появятся новые идеи напишу :wink:
PS сука тяжело искать неисправность по интернету :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення kva » Вів грудня 02, 2008 10:31
no exit написав:при 0 или -1 и у меня не спол тыка заводится я на 3500 поменял котушку онато и нечего рабочая но одно посадочное место все время сильно окислялось я ее поменял ну блин это нето есть вариант что форсунка одна или две на холодную плохо распыляют и до прогрева льют при старте смесь богатая и сечи залевает от сюда соответственно троит дергается и черный нагар если будиш заливать присадки то после стоит поменять топлевный фильт и ласло еси появятся новые идеи напишу :wink:
Огромная просьба - поставь хотя бы две запятые и одну точку. Ничего непонятно.
kva
Повідомлення: 356
Повідомлення oleg » Вів грудня 02, 2008 10:39
no exit написав:при 0 или -1 и у меня не спол тыка заводится я на 3500 поменял котушку онато и нечего рабочая но одно посадочное место все время сильно окислялось я ее поменял ну блин это нето есть вариант что форсунка одна или две на холодную плохо распыляют и до прогрева льют при старте смесь богатая и свечи залевает от сюда соответственно троит дергается и черный нагар если будиш заливать присадки то после стоит поменять топлевный фильт и масло еси появятся новые идеи напишу :wink:
мож нах и катушки поменять?
oleg
Повідомлення: 75
Re: Утром загорается check
Повідомлення maslik » Вів грудня 02, 2008 10:54
oleg написав:Утром при запуске горит лампа неисправности двигла, при прогреве до 50 начинает подтраивать,до 60 перестает гореть лампа, перестает троить, весь день нормально утром опять...... выдает коды ошибок 91,92,93,94 (КЗ нагрузки в цепи зажигания)????????????????????? :(
у меня горит постоянно. расход в норме, не троит, тянет отлично. я просто не обращаю внимания. Если иттересно посмотри тему "Горит лампочка"
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення no exit » Вів грудня 02, 2008 11:37
oleg написав:
Не уверен что поможет :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення maslik » Вів грудня 02, 2008 11:40
oleg написав:
расход в норме? не троит? тогда не заморачивайся!!!
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення kva » Вів грудня 02, 2008 11:44
maslik написав:
+1
P.S. Черный скотч поможет сохранить нервы.
kva
Повідомлення: 356
Повідомлення no exit » Вів грудня 02, 2008 12:07
kva написав:
maslik написав:
+1
Неспортивно
насрать на порблему ножет каждый но не каждый может решить ее
PS мне интнресно разабраться и помочь
:?: насколько нужно не любить машину чтоб просто игнорировать проблему я ещо пойму когда нет бобла на решение и какоето время перетерпеь а так +1 +2 +3 дахоть +100 и в чистомполе стоим и курим :?:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення oleg » Вів грудня 02, 2008 12:42
сейчас возьму мануал,и по каждой ошибке способ устранения буду смотреть, как закончу отпишусь
oleg
Повідомлення: 75
Повідомлення no exit » Вів грудня 02, 2008 12:47
oleg написав:сейчас возьму мануал,и по каждой ошибке способ устранения буду смотреть, как закончу отпишусь
удачи :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
