Додано: Пон жовтня 31, 2011 21:13
Айри написав:Olexa написав:Як ти собі це уявляєш в рамній машині?Патриот написав:Мой полнотью варился из 4мм только рёбра из 6мм ну + внутри вварен швеллер к которому приварен варкоп...
Какими параметрами руководстовался при выборе толщины?
Почему сразу не из 5мм, а ребра крепления к раме из 10 мм?Патриот написав:...заставил сделать боковую потдержку но зазор между кузовом и бампером оставили намного меньше чем у тебя на фото. Сантиметра от кузова вверх и вниз хватает что бы его не затирало...
А если вывесить автомобиль? Владелец вот этого бампера как то поставил УАЗ на косогоре и... не смог открыть заднюю дверь, не смотря на то, что зазор от нижней части двери до бампера в горизонтальном положении был 10...12 мм. Кузов то на раме "гуляет" на подушках, плюс к этому на 60й серии, в отличие от 469/3151 он лишился двух оных.
Всё по порядку.
Почему сварен из 4 а не 3 койда считается что толщина рамы 4мм. Всё можно сказать в одном стили что пердний с 4 что задний но основной выбор в пользу 4мм был сделан потому как из за узкой улочки дома и большого количества манёвров для заезда в гараж 3 сносил соседу газовую опору, пару раз срывало в занос на крутом сжиженом подьёме и тажило назад к ущелью так тупо упирался задом в дерево как в якорь. 4 мм сложней погнуть + я занего постоянно подымаю а не за подножки или колёса. Межу прочем ничего не перкашивает при любых диагоналках и даже если за одно ухо джеком поднять дверь открывается и ничего не цепляет. Езджу как раз только по рямому назначению поэтому обвес и тюнинг не делаю для понтов. На счёт затирания изначально был зазор в 5мм то тогда да затирало при подьёме джеком поизучав ситуацию понял что бампер не играет а играет кузов подрезал лопухи ещё по 5мм так как затирали только они и всё ок. По поводу дизайна да это у него фенька такая как начал на крузаки клепать так и строит но точнее мой образец был первый. Катафоты нифига не расходники изначально я хотел верх делать по диагонали и поставить там два катафота или лампы. Но решил что вышибу на раз поэтому сделали ступенечку без сложных заморочек так как решил что может туда влеплю по две лампы на площадочку будут с задним ходом работать. Кактафоты до сих пор живы всё достаётся оснорвной части бампера.
