Была как и у всех проблема со шкворнями каждые 5-10 т замена, думал менять на ШОПКИ от 3160, но решил еще поэкспериментировать с новыми чёрными вкладышами. И так отчет:
установка черных вкладышей немного трудный чем родных белых, т.к. не гнутся нифига. пришлось повозиться чтоб их туду запихнуть. кроме того новые шкворни из-за низкого качества обработки имеют много неровностей, что не очень хорошо сказываться на вкладышах, и так:
Полируем шкворни с помощью обычной пасты гойа и войлочного круга до блеска, ставим новые черные вкладыши смазываем (я использовал смазку ХАДО востановительную она делает керамический налет что очень к стати тут) ставим шкровня, затягиваем как положеннол по инструкции до 22-24 кг после это одеваем колесо и спускаем машину с домкрата, прыгаем на машине порядка 5-10 минут (если с девушкой то будет приятней)
. поднимаем машину снимаем колесо и поджимаем шкворня опять таки до 22-24 кг. после этого ставим верхнюю и нижнюю гайку и зажимаем с усилием 10 кг (не больше иначе она поднимет шкворень) на 1000 км пробега при необходимости подтянуть. и вот и все.
Полет 28 тысяч люфта нет
ах да забыл стоимость вопроса на передок 30 гривен=)
