проблемы со шкворнями
ку
Повідомлення dobrojelatel » Вів червня 24, 2008 23:52
добавлю свои 5 коп., решился на замену (переделку) шкворней, но приостановил бюджет и серьезность заморочки, а люфт был уже о-го-го(10-15мм), а ехать нужно срочно и всегда. Заехал в аис взял вкладыши (черн.) и начал замену по всем правилам.процедура оч. гиморная и долгая, но так как не смог открутить болт супорта- по правилам не срослось. а ехать нада. попробывал не по правилам, через отв.шворня-получилось(черные вкладыши оказались более мягкими и податливыми, встали супер, не сломав ни одного усика)(белые проходили 27 тыщ.) Т.е. замена шкворней заняла 2 часа моего неквалифицированного времени чуть чуть денег, а переделка... :roll: после всего чаши весов-родные шкворня или переделанные-снова выровнялись и ждут дополнительных доводов...
ntk/ О67 ЧЧ ОО 22 I
dobrojelatel
Повідомлення: 1436
Телефон: 0674400221
Машина: 3163
Повідомлення Mamont » Сер червня 25, 2008 7:08
Пользователям Voditel, Maslik ЗАМЕЧАНИЕ за флуд!
Извините, что с опозданием :twisted:
Модератор
Ну, чтоб всем...
Mamont
Повідомлення: 1150
Re: ку
Повідомлення jek-ks » Сер червня 25, 2008 9:21
dobrojelatel написав:добавлю свои 5 коп., решился на замену (переделку) шкворней, но приостановил бюджет и серьезность заморочки, а люфт был уже о-го-го(10-15мм), а ехать нужно срочно и всегда. Заехал в аис взял вкладыши (черн.) и начал замену по всем правилам.процедура оч. гиморная и долгая, но так как не смог открутить болт супорта- по правилам не срослось. а ехать нада. попробывал не по правилам, через отв.шворня-получилось(черные вкладыши оказались более мягкими и податливыми, встали супер, не сломав ни одного усика)(белые проходили 27 тыщ.) Т.е. замена шкворней заняла 2 часа моего неквалифицированного времени чуть чуть денег, а переделка... :roll: после всего чаши весов-родные шкворня или переделанные-снова выровнялись и ждут дополнительных доводов...
Можно чуть подробней: где в АИСе и сколько стоят вкладыши?
И не в тему что за цепи на фото и где такие можно прикупить?
jek-ks
Повідомлення: 118
че
Повідомлення dobrojelatel » Сер червня 25, 2008 9:36
почтовый адрес не знаю,между куреневкой и минским.знает водитель, а цена около 50 грн за 4 шт .есть один комплект у меня 0674400221
ntk/ О67 ЧЧ ОО 22 I
dobrojelatel
Повідомлення: 1436
Телефон: 0674400221
Машина: 3163
Re: ку
Повідомлення OFFroader » Сер червня 25, 2008 12:20
jek-ks написав:Можно чуть подробней: где в АИСе и сколько стоят вкладыши?
Я видел черные вкладыши на перова , по чем они не_знаю .
Повідомлення zen » Нед серпня 03, 2008 13:57
На Перова по 30 грн. штука, а еще есть на Лесном, а еще бывают на Оболони, ул. Зои Гайдай магазин АИС.
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення zen » Нед серпня 03, 2008 20:18
Подскажите, где, кроме АИС-а можно поменять и толково отрегулировать шкворни, а то уже задолба... менять через каждые 10 тік. Причем только на правой стороне. Почитал камаутру, получается очень мудрено. А по полевому, как Доброжелатель, еще не созрел.
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Voditel » Нед серпня 03, 2008 20:20
Их надо менять на шариковые шкворня старого образца. Все от 452 + пластина + суппорта от ГАЗели.
Один раз поставил и забыл.
Повідомлення no exit » Нед серпня 03, 2008 20:32
Извиняюсь за то, что сую свой нос, но переход на другие весьма не бюджетненько. А лететь правая сторона может из за того, что с ней надо повозится больше чем с левой и вкладыш на станции могут менять только нижний а верхний геморойный и не обжать нормально. Я это на собственном опыте прош:ел а когда разобрал ступицу так воОбше ахххх.........нул - по итогу правильня смазка и сборка прош:eл 18 тыш и все в норме
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Voditel » Нед серпня 03, 2008 20:46
Я не говору, что мой вариант единственно правильный но.
1 зачем завод изобрел велосипед.
2 и попробуй настроить, чтобы шаровые спайсера (с протяжками) отходили бы как шкворня старого образца (на шариках).
Повідомлення no exit » Нед серпня 03, 2008 23:47
А я и не говорю, что надо оставить все как есть и мучиться, но и до переделок надо как-то доездить. Тем более, согласись, они достаточно глобальные, и не каждый человек возьмет ключ и кинется переделывать. Даже с плохой мыслью надо переспать, а вобщем, ты прав, есть вкладыши — есть проблемы, нет — и проблем нет, но все относительно. :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Voditel » Нед серпня 03, 2008 23:52
Кроме переделок есть нормальная необходимость. У всех джимов с шаровыми они летят и это больное место, а те что со шкворнями.... Обычно хозяева не знают как они выглядят.
А переделка не глобальная по трудозатратам равна замене сальника полуоси :D
Повідомлення zen » Пон серпня 04, 2008 22:27
Все правильно. Но! Может все таки, кто нибудь подсажет, где, у кого можно по нормальному поменять пару шкворней на Патриоте?
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення patriot99 » Чет серпня 07, 2008 21:29
я себе поставил старого образца, если хотите могу пробить проставки под уазовский или газелевский суппорт
patriot99
Повідомлення: 27
З нами з: Пон липня 28, 2008 21:13
Повідомлення ВАЙНАХ » Сер вересня 03, 2008 21:03
:arrow:
ВАЙНАХ
