Подключение эмулятора на Лямбда зонд (датчик кислорода)
Повідомлення Olexa » П'ят квітня 24, 2009 22:43
deltafox24 написав:а что ж никто из вас не упомянул что КПД может составлять 100 % только в том случае, если температура холодильника равна абсолютному нулю??? т.е. -273 градуса по Цельсию, НО достичь его , согласно законам термодинамики, невозможно!!!
А в Большом Адронном Колайдере –268.7°C :)
Повідомлення deltafox24 » Суб квітня 25, 2009 0:35
Olexa написав:
но не -273 же =)))))
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення alexuaz » Вів травня 05, 2009 20:33
А когда, таки будет продолжение темы?
Где автор изобретения? Где поставки оборудования?
alexuaz
Повідомлення: 91
З нами з: Вів жовтня 30, 2007 19:46
Повідомлення jek-ks » Вів травня 19, 2009 17:03
Интересная тема получилась. Только одного не могу понять - как изобретатель усовершенствует свой двигатель выдвигая беспрецендентные требования и судя по описанию проделывая огромную работу с двигателем (как я понял проводятся как механические так и улучшения блока управления этим двигателем) и при этом задается примитивный вопрос относительно того как подключить эмулятор лямбды (это с точки зрения специалиста поскольку у лямбды максимум 4 провода два нагрев и два сигнальных опять же один из которых минус описаний в интернете море).
Это не упрек, а просто рассуждения вслух.
Может быть всякое, только если данное усовершенствование заработает, то его нужно продавать не в разделе УАЗов, а как минимум ведущему автоконцерну мира (у них мощность двигателей при подобном объеме хоть и повыше, но расход приблизительно такой же)
Жаль изобретатель пропал и не делится результатами своих изысканий.
jek-ks
Повідомлення: 118
