Бензонасос - от чего?
Повідомлення Yalta_biker » Вів квітня 03, 2012 22:28
Собстна, сабж таки скорее всего издох окончательно, хотя вскрытие еще не проводилось. По каталожным номерам "насос топливный низкого давления электрический" да еще и родом из 3160-хххх естессно никто не найдет.
Вроде гдето читал что от тазовской 10-ки, но чтойто не могу найти, где читал.
В общем, буду благодарен если носом тыкнете в ссылку, от чего и как ставить насос.
Повідомлення no exit » Вів квітня 03, 2012 22:52
Газелевский как радной
Радной БОШ от 450 до 700 грн как найдеш
Газелевский такойже но есть китайци они до400грн
с Десяточным возможно есть нюанс двигло то там 1,5 давку то он создаст но производительности может и не хватать НО я их никогда не сравнивал брал газелячий не жалуется УДАЧИ :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Yalta_biker » Сер квітня 04, 2012 17:19
Макс, спасибо!
А щастье было так возможно...
бензонасос цел, КЗ от реле бензонасоса до собстно сабжа.
Теперь полведра разбирать и играться в доктора Хауса. :(
Повідомлення Патриот » Чет квітня 05, 2012 21:12
Yalta_biker написав:Макс, спасибо!
Давай симптомы вместе подумаем.
Патриот это состояние души.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Yalta_biker » Чет квітня 05, 2012 23:43
симптом там один, большой, недостаток йода в организме сборщиков :twisted: :twisted: :twisted:
и как следствие - кретинизм, сухость рук и видимо, дальтонизм Отягощенные жадностью и алкоголизмом.
Я реально первый раз видел чтоб от одного разъема (под капотом) до другого разъема (под приборкой) провод был ТРЕХ цветов. А жгут был пережеван приборной панелью. Завтра буду это ведро с глюками собирать докучи. Там был "АдЪ и Израель" - кронштейны приборки размолотили гофры в труху, изоляция была во многих местах уничтожена :shock: , в одном месте жгут был натянут как тетива, разъемы под приборкой окислены (КАК???), изоляция вся как земля под солнцем...
Повідомлення Патриот » П'ят квітня 06, 2012 7:50
Yalta_biker написав:симптом там один, большой, недостаток йода в организме сборщиков :twisted: :twisted: :twisted:
Да не это ты просто других приколов в европейских тачках не видел.
В мерсе пожизни масло разъедает всю покапотную проводку, а потом это всё так весело каратит.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Yalta_biker » П'ят квітня 06, 2012 8:04
Ден, под капотом все не так печально, я про салон писал.
Повідомлення no exit » П'ят квітня 06, 2012 12:59
Yalta_biker написав:Ден, под капотом все не так печально, я про салон писал.
засунул с переляку мору по торпеду вроде + - все целое наверно всетаки крымский сухой климат сушняк на проводку напал :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Вайнах » П'ят квітня 06, 2012 21:47
Костя, был с одной машиной такой трабл. На прямую кидаю плюс на насос-работает, через реле не хочет. Реле исправное. Короче,еле вычислил-на блоке реле ,под капотом, из разъема снизу выскочила клемма!!! Визуально не определишь! Сними реле бензонасоса и кинь перемычку, может тупо фишка снизу блока отошла, и ножка релюхи не достает до клеммы.
Вайнах
Повідомлення: 198
Повідомлення Yalta_biker » Суб квітня 07, 2012 8:58
та уже починил :) там много чего еще перетертого было
Повідомлення Индеец » Нед квітня 08, 2012 9:25
А я обнаружил отсуцтвие части проводки когда устанавливал туманки :shock:
под капотом в жгуте провода идут-заходят под торпеду до колодки-дальше отсуцтвуют-а со следующей по жгуту колодки появляются и идут далее :evil:
Индеец
Повідомлення: 709
Машина: 3164(бэлый)
Повідомлення Prolumen » Нед квітня 08, 2012 20:57
Насос с десятко, точно не подойдет. Производительность не та. Намного меньше. Когда ТАЗытурбируют, то наоборот волгоские насосы с форсунками ставят.
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Olexa » Пон квітня 09, 2012 9:55
no exit написав:Газелевский как радной
А я от дивлюся, що насоси для одного й того ж Патріота, але Євро-2 та Євро-3, і то відрізняються:
Зображення Зображення
Повідомлення no exit » Пон квітня 09, 2012 10:56
Леха это он в зборе а я про сам насос
он там в нутри :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Olexa » Пон квітня 09, 2012 11:36
no exit написав:Леха это он в зборе а я про сам насос
А, зрозумів. :)
