Перекачало бензин с правого в левый!
Повідомлення Prolumen » Нед квітня 08, 2012 21:08
У кого-нит было такое? Короче все перекачало в левый бак, но при этом Патриот заводится, хотя стрелка упала вообще и лампа на правом горит. Сегодня на даче под капотом сопли на проводке убирал, от ГБО, а то установщики налепили, короче все поизолировал, разложил. Завожу, пока прогрелась, переключилась на газ, я в салон а у меня стрелка уровня топлива малова-то показывает, хотя 15л перед дачей залил. Подкурил, курю, смотрю, машина работает. 10мин. Стрелка на нуле. Не понял. Заглушил, думаю мож датчик глюконуло. Завожу, та же фигня. 15л бенза, думаю, куда? Под машину, сухо. Оба бака и намека не дают на течь, да и запаха нет. Опять глушу, включаю зажигание, нет бензина, но заводится, отключаю ГБО, блин работает. Думаю переключу, на левый бак. Ба! Стрелка стремительно ползет вверх! А я туда два месяца ничего не лил. Короче вот такая грусная история.
Есть у кого соображения по данному поводу?
Prolumen
Повідомлення: 185
Re: Перекачало бензин с правого в левый!
Повідомлення Саид » Нед квітня 08, 2012 21:22
Prolumen написав:У кого-нит было такое?
Конечно. У всех было. :D Сейчас, если no exit не распишет все варианты, то попробую...
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення zen » Нед квітня 08, 2012 21:25
Обычное дело и никакой мистики. Эта проблема встречается у всех. ПРичин может быть несколько. Самая распространенная - засорение приемного фильтра бензонасоса (тот, что в бензобаке). Почитай форум, о проблеме написано много.
zen
Повідомлення: 826
Повідомлення Саид » Нед квітня 08, 2012 21:32
zen написав:... ПРичин может быть несколько. Самая распространенная - засорение приемного фильтра бензонасоса (тот, что в бензобаке)...
Так точно. А еще у меня полечилось заменой основного фильтра и бензонасоса. У Кости - рихтовкой правого бака и "тюнингом" этого же насоса с помощью ножовки... ;)
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення no exit » Нед квітня 08, 2012 21:47
причина 1
Банально засрался тройник (струйный насос)
лечение снять прочистить , продуть поставить
но это редко
причина 2
примят правый бак
лечение снять сидуху , снять подиум, снять лючек, АКУРАТНО неламая шпильки открутить и вытащьть бензонасос (колба с него отваливаеться когда достаеш с бака) отрихтовать через деревяшку бак
рекомнддации заменить сеточку насоса , сделать прорезь 2см на штанге обратки
причина 3
бензонасос недоздох (во придумал :wink: ) тоесть он давление докачивает а производительности нет чтоб создать нармальную струю для обратки и перекачки
лечение снимаем разбераем меняем
Вариант 4
правый бак полный ну нелезет туда больше :wink:
Лечение на бездор полный привод ..... :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Prolumen » Нед квітня 08, 2012 21:55
Загадка словянской инженерии блин :lol:
Короче осенью, когда были проблемы после заправки водой, не езяет бобик на воде оказывается, менял тогда все четыре форсунки, есно давление меряли. 0.33МПа, заодно и "ласту" тогда помыли. Про эту сеточку, я еще помню по служебному Симбиру в 2007. Там на бензонасосе если резинку не просушить или не досмотреть, то за машиной отличный след остается из льющегося бензина :lol: .
Заменить сетку и фильтр, это мелочь. Как бы 4000 назад мыл и менял. Поменяю ещераз. После воды тогда всю систему промывал какой-то химией.
А вот про ножовку и рихтовку бака еще не слышал
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення no exit » Нед квітня 08, 2012 21:57
Prolumen написав:А вот про ножовку и рихтовку бака еще не слышал
Ты так мало знаеш пр Уазики :?: :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Prolumen » Нед квітня 08, 2012 22:02
no exit написав:причина 1
но это редко
причина 2
примят правый бак
причина 3
Вариант 4
Если насос недоздох, то без бензина в правом баке, сдохнет быстро :D
Правый бак гнутый или мятый еще с тех пор как купил, даже двадцать тыщ как-то проездил на не рихтованом, но раз все равно снимать, то порихтую.
Про прорезь. То есть это и есть про ножовку?
Короче как я понимаю, передвигаться нельзя на машине? Как-то не хочецо под подъездом это все делать :cry:
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Саид » Нед квітня 08, 2012 22:17
Prolumen написав:...
Да.
Почему? Есть варианты. К примеру: залил бензина, прогрел, включил газ, вынул предохранитель бензонасоса, поехал в гараж...
Да! Еще такой момент, на всякий случай. У меня после всех танцев перекачка не заработала, пока в правом баке не оказалось около 10 литров бензина.
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення Prolumen » Нед квітня 08, 2012 22:33
Саид написав:Почему? Есть варианты. К примеру: залил бензина, прогрел, включил газ, вынул предохранитель бензонасоса, поехал в гараж...
Понял. Спс.
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Prolumen » Нед квітня 08, 2012 23:17
Сижу думы думаю. Начну с этого самого струйного насоса. Тут еще подсказывают что перекачало через обратку. Смотрю схему в патриотовской мурзилке. Наверное так и есть. То есть это струйник забился и вместо того что бы сливать обратку в правый, он ее фигачит в левый. Нужно все же разорвать цепь насоса при включении ГБО.
Пы.Сы. На ВИП газ, что на Новоконстантиновской в Киеве, лучше не ездить. Как-то после установки ГБО у них, один сплошной гемор.
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення no exit » Нед квітня 08, 2012 23:27
нельзя вынемать пердык бензанасоса на нем и микас седит все заглохнет :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Prolumen » Нед квітня 08, 2012 23:38
no exit написав:нельзя вынемать пердык бензанасоса на нем и микас седит все заглохнет :wink:
К вип газу это все равно не относится, всю проводку перетрушивал раз, то провод от клапана отвалиться, то плюс пропадет, то от катушки отпал. Во вторых, ваши же слова, когда я приезжал на УАЗИС, что клапан холостого нужно переделывать. В третьих балон прикрутили так, что сиденье теперь в перед полностью не слаживается, балон мешает. Потом, опять таки ваши взоры, указали указали на не правильное подключение шлангов ОЖ к редуктору. Регулировка. О! Регулировка. Включили адаптивную карту, а о том что нужно ее отключить, предупредить забыли. Заправочный штуцер у меня расположен под задним бампером. Заправщики просто в экстазе были всю осень и зиму :lol: , заправляя УАЗку стоя на коленях... Короче список не полный.
Вынемать не буду. А цепь то на насос стоит разорвать релюхой, когда на газ переключается?
Prolumen
Повідомлення: 185
Повідомлення Yalta_biker » Пон квітня 09, 2012 8:33
про реле - дельная мысль, тогда мозги работают, а бензонасос - нет. Предохранитель то один и на насос и на мозги. Бак рихтовал, потому что дно бака заткнуло выход с перекачки из левого бака. Вынул бензонасос, пособирал остатки колбы, выпилил подходящую палку и дубасил топором. Там нюанс в том, что под отверстием для БН в баке двойное дно, так что лупасить надо фанатично.
Повідомлення Саид » Пон квітня 09, 2012 9:05
Yalta_biker написав:про реле - дельная мысль...
Это я написал "предохранитель"?..
"Один - пишем, два - в уме"...
Имелось в виду "реле". :oops:
Саид
Повідомлення: 3075
