Хто ставив пропан
Хто ставив пропан
Повідомлення sansanichd » Сер червня 13, 2012 16:18
Хочу поставити на місце лівого бака балон, в Луцьку розказують що у них самий малий балон 22 см в діаметрі(30л.). Якщо не рахувати клапан, балон виглядає на 3см. Балон в багажнику вже є на 50л. (маловато).
Хто ставив поділіться досвідом. По бездору ізжу 1-2 рази в місяць, а так щоб на пузо сісти це конечно рідко але всеодно цих 3 см. мене смущають. Навіть якщо зробити захист це кліренс ще більше зменьшується да і виглядатиме якраз щоб якусь карягу заципити.
sansanichd
Повідомлення: 385
Re: Хто ставив пропан
Повідомлення Student » Сер червня 13, 2012 16:45
sansanichd написав:Навіть якщо зробити захист це кліренс ще більше зменьшується да і виглядатиме якраз щоб якусь карягу заципити.
Клиренс не уменьшиться. Он наименьший - под картером моста.
Балон крепиться к кузову?
Как вариант можно поднять кузов от рамы на эти 3 см с помощью проставок.
Повідомлення myshketer » Сер червня 13, 2012 17:12
А почему в багажнике не хочешь поменять на более емкий? У меня на 90л в багажнике лежит.
myshketer
Повідомлення: 859
Повідомлення sansanichd » Нед червня 17, 2012 18:25
myshketer написав:А почему в багажнике не хочешь поменять на более емкий? У меня на 90л в багажнике лежит.
http://www.uaz-club.org.ua/gallery/disp ... ?pos=-8829
места большэ нет
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення regent » Нед червня 17, 2012 20:41
sansanichd написав:Хочу поставити на місце лівого бака балон, в Луцьку розказують що у них самий малий балон 22 см в діаметрі(30л.). Якщо не рахувати клапан, балон виглядає на 3см. Балон в багажнику вже є на 50л. (маловато).
У меня на 3160 стоит вместо правого бака, 30 литров влазит - значит балон на 35л. Сколько катаюсь на рыбалку ни разу им не цеплял, максимум трава на крепёжных лентах остается, а вот бак слева уже вмятину имеет. Бак планирую тоже заменить на баллон. В крыло поставлю резервную ёмкость для бензина. Кстати балон на уровне рамы находится, если и выступает, то максимум на 2см. Машина не лифтована.
UAZ-31601
regent
Повідомлення: 151
Повідомлення Alekxs » Нед червня 17, 2012 21:51
Тоже не лифтовал.Балон заподлицо.
regent Как и в какое крыло резиновую емкость?
Alekxs
Повідомлення: 38
З нами з: Вів червня 14, 2011 22:46
Повідомлення regent » Пон червня 18, 2012 10:48
Alekxs написав:Тоже не лифтовал.Балон заподлицо.
Не резиновую, а резервную, планирую в левое заднее крыло сварить из нержавейки под конфигурацию внутренней полости, а затем сверху лючком закрою.
UAZ-31601
regent
Повідомлення: 151
Повідомлення no exit » Пон червня 18, 2012 11:23
балон в место бака оно удобно и прИкольно но_у_меня получилось сеть на пороги бАлЛон гы бАлЛон целый а_вот дно , дно таким яйцом шо мама не горюй и бонусом снял правый бак , реально дя через два сам вывалился там так все згнило
кОроче щя жЕский тюнинг потом фото отчет
:wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Айри » Пон червня 18, 2012 12:28
regent написав:...планирую в левое заднее крыло сварить из нержавейки под конфигурацию внутренней полости...
Тогда уж сразу в пространство рамы перед фаркопом.
Видел что Бауманец с Уазбуки вытворяет из нержавейки?
Повідомлення sansanichd » Вів червня 19, 2012 10:06
no exit написав:балон в место бака оно удобно и прИкольно но_у_меня получилось сеть на пороги бАлЛон гы бАлЛон целый а_вот дно , дно таким яйцом шо мама не горюй и бонусом снял правый бак , реально дя через два сам вывалился там так все згнило
:wink:
ну заспокоїв значить не рвоне, а дно вже таке головне щоб я космонавтом не задєлався. :D
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення no exit » Вів червня 19, 2012 23:07
поройсЯ в инете и найди толщину бАлЛона та мм5-7 да на ребро жескости в диаметре + -27
этож как прИложить то надо чтоб рвануло
все расСказы про взрывы машин имеют предЫсторию а точнее запАх , утечка под капотам тогда да рвануть может
кто-НибуДь пробвыал стравить газ через трубку к ркдуктору :?:
вони да ваняет так шо рыгать охото токо замерзает почти сражу и потихоньку оттаило сернуло заваняло , отаило сер...
чего нельзя сказато про баки продыряветь в два щета .... и чето нихто не нервничает :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Voditel » Сер червня 20, 2012 12:32
sansanichd написав:
:wink:
Самое опасное в авто это почти пустой бак после бензина.
Есть такая характеристика: процент вещества в воздухе при котором смесь (воздух плюс вещество) воспламеняется. Так вот, для бензина (его паров) это 1,4 - 7,6%, для газа 5,0-15%. Делайте выводы))))
Кстати запах этилмеркаптана вы сможете услышать гораздо раньше чем концентрация достигнет критической точки: http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/ ... 0%B0%D0%BD
Повідомлення Mykola STARyy » Сер червня 20, 2012 21:30
Voditel написав:
Угу, лямбда називається. 1:14 оптимально.
В чім загадка з висновками?
Повідомлення sansanichd » Чет червня 21, 2012 9:01
Mykola STARyy написав:
Voditel написав:
концентрація бензину для вибуху потрібна значно менша тому і вірогідність вибуху більша, та і при такій контреції газу буде такий сморід що треба буде в дриск пяним і з цигаркою в зубах :D
sansanichd
Повідомлення: 385
Повідомлення Shipkin » Суб грудня 15, 2012 18:47
Народ слухай сюды
Я всунул в патриот 2 баллона 30л и 40 л
Получил 65 л газа
40л баллон становится вместо левого бензобака
30 л горизонтально мосту рядом
Ничего не торчит практически не видно заправщик всунул в место бензинового с левой стороны :D
Shipkin
Повідомлення: 32
З нами з: Суб грудня 15, 2012 17:26
Машина: PATRIOT 2008г
