Патровод написав:Подскажите какой регулятор давления тормозов выбрать: фенокс или оригинальный? Спасибо
Патровод написав:В общем я так понял эт как повезет. Планирую приобрести оригинальный (адс), а там посмотрим.
Voditel написав:Патровод написав:Подскажите какой регулятор давления тормозов выбрать: фенокс или оригинальный? Спасибо
Главный и рабочий сцелления Фенокс уже ходят больше сто (100000) тысяч на моей машине, без замены. Выводы делать тебе.
Патриот написав:Voditel написав:Патровод написав:Подскажите какой регулятор давления тормозов выбрать: фенокс или оригинальный? Спасибо
У меня главный проработал ровно 20 минут и потёк из под штока.
Voditel написав:
Вайнах написав:Денис, ГЦС Тоета рав4 и РЦС дэу нексия стоят уже года четыре, проблем нет
Вайнах написав:Первая ссылка-да оно самое. Особенно удобно на патры с 07-ого года( на чешский вакуум). А с равлика брал себе на разборке, еще с бачком они шли. Ты же в карпатах видел под капотом у меня
Voditel написав:Вайнах написав:Первая ссылка-да оно самое. Особенно удобно на патры с 07-ого года( на чешский вакуум). А с равлика брал себе на разборке, еще с бачком они шли. Ты же в карпатах видел под капотом у меня
Не смотрел)))
А как ты компенсировал геометрию РЦС? Ведь та часть которая входит в КПП длиннее.
Вайнах написав:Voditel написав:Вайнах написав:Первая ссылка-да оно самое. Особенно удобно на патры с 07-ого года( на чешский вакуум). А с равлика брал себе на разборке, еще с бачком они шли. Ты же в карпатах видел под капотом у меня
Не смотрел)))
Руками!Если серьезно, раньше делал из капролона проставку 20мм. Сейчас делаю проставку из нашего рабочего цилиндра. Обрезаю турбиной 20мм передней части и внутренний диаметр фрезой до нужного размера. На рцс дэу проушины прорезаю турбинкой. И использую вместо крепежных болтов шпильки. И работает, мягкое, и информативное поведение педали. Ну и качество соответственно другое самого рцс
И будет вам счастье
Voditel написав:
Зачем такой геморрой?
Вот мерсюковский РЦС, Все совпадает, на некоторых надо подправить отверстия (в зависимости провинции изготовления)
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... %D0%B7%201
Мерсюковский себе ставил после родного, потек через неделю. Быстрее чем родной)))) Потекут Феноксы (им уже 4 года, по теории Патриот 1 год остался) куплю оригинал мерсюка. Кстати родная трубочка полностью соответствует мерсу)))
