Электрика
Электрика
Повідомлення GAV » Нед травня 26, 2013 23:31
Рад приветствовать все форумчан. Возникла нужда обратится за мудрыми мыслями. На днях зацепил прицеп, кое что надо был перевезти. Начал проверять стопы,повороты, габариты...... короче розетка умерла. Начал мудрить обычные "маму" и "папу" для поездки. При подключении габаритов случайно коротнул их. Ну предохранитель сработал почти нормально. Беда в том что после его замены габариты так и не заработали. Машина УАЗ 3163. Подскажите, мог сгореть монтажный блок(блок предохранителей)? Если да то где его можно купить или отремонтировать? Заранее спасибо всем отозвавшимся.
GAV
Повідомлення: 193
Телефон: +38050-169-45-09
Машина: ГАЗ 3110, УАЗ 3163
Re: Электрика
Повідомлення Voditel » Пон травня 27, 2013 0:03
GAV написав:Рад приветствовать все форумчан. Возникла нужда обратится за мудрыми мыслями. На днях зацепил прицеп, кое что надо был перевезти. Начал проверять стопы,повороты, габариты...... короче розетка умерла. Начал мудрить обычные "маму" и "папу" для поездки. При подключении габаритов случайно коротнул их. Ну предохранитель сработал почти нормально. Беда в том что после его замены габариты так и не заработали. Машина УАЗ 3163. Подскажите, мог сгореть монтажный блок(блок предохранителей)? Если да то где его можно купить или отремонтировать? Заранее спасибо всем отозвавшимся.
99% что успели сгореть контакты в МУСе.
Re: Электрика
Повідомлення GAV » Пон травня 27, 2013 1:02
Простите за необразованость, но что такое МУС???
GAV
Повідомлення: 193
Re: Электрика
Повідомлення Саид » Пон травня 27, 2013 6:30
GAV написав:...что такое МУС???
Модуль управления светотехникой. Такой блочок слева от руля, на котором собраны вкл/выкл габаритов, ближнего света, туманки, подсветка приборки и корректор фар.
Саид
Повідомлення: 3075
Re: Электрика
Повідомлення GAV » Пон травня 27, 2013 22:21
Ближний и дальний свет работают нормально. Не работают габариты, соответственно подсветка панели приборов, передние противотуманки и задние противотуманки.
GAV
Повідомлення: 193
Re: Электрика
Повідомлення Саид » Пон травня 27, 2013 22:44
GAV написав:Ближний и дальний свет работают нормально. Не работают габариты, соответственно подсветка панели приборов, передние противотуманки и задние противотуманки.
Нормально. Вполне возможно то, что предположил Voditel.
Саид
Повідомлення: 3075
Re: Электрика
Повідомлення Voditel » Пон травня 27, 2013 23:33
Сними мус и замкни габариты на прямую.
Re: Электрика
Повідомлення GAV » Вів листопада 12, 2013 22:07
Причину нашел. Это монтажный блок. Работает все кроме линии отвечающей за габариты. В обход пустил провод с отдельным предохранителем и вывел доп кнопку на включение габаритов. Пока покатаюсь так, а там мож новый поставлю.
GAV
Повідомлення: 193
