Датчик фаз или...
Датчик фаз или...
Повідомлення Vitja__86 » Пон серпня 19, 2013 22:32
Доброй ночи коллеги.
Троил двиг и горел "джеки чан", установил prestige u12 luxe, и выдал он мне ошибку "340" неисправность датчика фаз, заменил на новый бош, ошибку сбросил, а чек все равно выскакивает сек через 5. двиг слегка трусит..
Вопрос что это может быть? бракованный датчик?
П.С. мозги бош, двиг евро-3, свечи новые
Vitja__86
Повідомлення: 108
Машина: Патриот
Re: Датчик фаз или...
Повідомлення no exit » Пон серпня 19, 2013 22:55
датчик не причем потсос воздуха во впускном колекторе после расходомера воздуха
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Vitja__86 » Пон серпня 19, 2013 23:02
буду завра рыть подсос, только почему опять ошибку датчика фаз выдает?
Vitja__86
Повідомлення: 108
Машина: Патриот
Повідомлення no exit » Пон серпня 19, 2013 23:37
у него по любому поваду эта ошибка
Это не комне это на завод
удачи :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення GrVit » Вів серпня 20, 2013 18:44
посмотри по подсосу гофру толстую что к коллектору идет - у меня тоже были траблы, максу мозги трахал 2 месяца, попроверял и поменял все до чего руки дотягивались - адсорбер глушил, воздушный фильтр, дмрв, дтож - плавали обороты на холостом хоть тресни и с утра заводился строго со 2го раза.
оказалось что гофра по хомуту репнула и тудой воздух сосало, поменял - все как рукой сняло
О67 ЧЧ5 9397
GrVit
Повідомлення: 56
З нами з: Вів квітня 13, 2010 18:58
Повідомлення Vitja__86 » Вів серпня 20, 2013 22:03
подсосы вроде устранил, но слегка (еле чествуется) ручку кпп трусит, но чек все так же горит все тот же датчик фаз...
как его можно проверить на работоспособность? а то я уже думаю покупать 3-й (хоть не дорогие)
Vitja__86
Повідомлення: 108
Машина: Патриот
Повідомлення Voditel » Вів серпня 20, 2013 23:06
Vitja__86 написав:подсосы вроде устранил, но слегка (еле чествуется) ручку кпп трусит, но чек все так же горит все тот же датчик фаз...
Тут: http://www.2a2.ru/error/error054.html#% ... 0%BE%D0%B1
http://www.2a2.ru/esud/d_prv1.html
Востаннє редагувалось Voditel в Вів серпня 20, 2013 23:11, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Voditel » Вів серпня 20, 2013 23:10
А вообще завод как всегда прав: меняйте ДМРВ на ДАД и наслаждайтесь жизнью. Нужно просто повторить заводскую конструкцию последнего поколения.
Пример: http://www.drive2.ru/communities/uaz/blog/170882/
Удачи. :wink:
Повідомлення no exit » Сер серпня 21, 2013 5:51
бошовые мозги умные ветом и прблема не один бортовим не даст полной картины происходяшего так что диагностику не мешало бы сделать на полноценном обородование хотя бы по таму что вней есть кнопачка сброса на первоначальные данные (перезагрузка) электронная педаль а точнее дросель имеют свойства адаптации накоксования на дроселе могут вноситть свою лепту в нестабильную работу двигла
также евро третий мотор может видить подсос воздуха и через неплотность закрытия щюпа ведь он заберает карторные газы после расходомера , также хреновая резинка под масло залевной крышкай
спроведливасти ради и 7 й и 11й страдают этим
у меня все закончилось после отрезаний в прошивке способности самообучения евро 0 но это не панацея
поиск неисправности в 409 двигателе это какаета латырея с конкурсом шарад с многими неизвесными :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Vitja__86 » Сер серпня 21, 2013 20:56
подсосы воздуха устранил, порванный слегка патрубок к дроселю, уже не троит, а чек гад все горит, видимо придется ехать на диагностику :(
Vitja__86
Повідомлення: 108
Машина: Патриот
Повідомлення no exit » Сер серпня 21, 2013 23:00
цитата
свеча в одном целиндре нам обоим мозг ...
может двигатель попрыгает и у неГо пройдет
:wink:
можно попробывать скинуть клему на ночь с утра сбросить ашибки может чек и успакоеться НО онжеш самообучаемый и пока боролся за правельную смесь с подсосам такого бреда нахватался
такчто ДА вам на полноценну ю диагностику :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Vitja__86 » Пон вересня 23, 2013 14:23
мне тут подсказали еще такой нюанс, может ли иза цепи такое быть? ну например растянулась или проскочила на зуб...
Vitja__86
Повідомлення: 108
Машина: Патриот
Повідомлення Патриот » Пон вересня 23, 2013 22:41
Vitja__86 написав:мне тут подсказали еще такой нюанс, может ли иза цепи такое быть? ну например растянулась или проскочила на зуб...
Надо было изначально посмотреть фазы грм при помощи транспортира со стрелками тогда былобы яснее вопрос электрический или механический.
Патриот это состояние души.
Патриот
Повідомлення: 654
