Сломалась продольная тяга на Патриоте
Повідомлення Патриот » Пон грудня 30, 2013 21:45
Сразу отмечу, что фото не моё но сломалась точно так же, и сайлентблоки один в один как на фото.
Разница только в том, что на моей тяге видно, что одна сторона лопнула давно так как вся рыжая а вторая только сейчас. Главное отделался лёгким испугом и по началу не понял, что произошло, в связи с полным отсутствием амортизаторов сзади. Влетел на скорости в ряд ям и ухабов по дороге, ощутил что начало крутить и бросать из стороны в сторону съехал на вытекший правый аморт и отломанный левый. После двух часовой езды по городу обратил внимание что в начале движения машина слегка упирается при начале движения, как буд-то кто то за хвост держит, но возвращаясь с покупками из эпицентра обнаружил висящий кусок счастья со стороны пассажира и сразу прояснилась картина маслом.
Патриот это состояние души.
Патриот
Повідомлення: 654
Re: Сломалась продольная тяга на Патриоте
Повідомлення no exit » Нед січня 05, 2014 13:38
сварка болгарка творят чудеса :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Айри » Пон січня 06, 2014 1:32
Патриот написав:...сломалась точно так же, и сайлентблоки один в один как на фото.
Вопрос возник - а у вас стабилизатор стоит или был снят до этого?
Повідомлення dikary » Пон січня 06, 2014 1:58
Айри написав:
Вопрос может быть и не в стабилизаторе.
А вот как раз в сайлентблоках.
У нас была такая поломка. Прощелкали что подгулял сайлентблок. На стандартной резине машина едет без вопросов. В какой-то момент на скорости 60 км\ч легкая вибрация в руль, а после 65 км она пропадает. А когда поставили большие колеса то вибрация на этой скорости просто колосальная. Трясёт так что руль не удержишь. Итог поломка один в один. Сначала образовывается трещина (причем ее не видно), а потом отламывается в одно мгновение.
http://www.dikary.com
dikary
Повідомлення: 478
Повідомлення Патриот » Пон січня 06, 2014 8:55
no exit написав:сварка болгарка творят чудеса :wink:
Долго ходить такой вариант не будет.
Айри написав:Вопрос возник - а у вас стабилизатор стоит или был снят до этого?
Нет давно снял чтобы подвеску не зажимал.
dikary написав:Вопрос может быть и не в стабилизаторе.
Частично согласен, как то склоняюсь к тому, что до этого стояли обычные резиновые сайлентблоки которые были разбиты пол года или более. В тяге что сломалась держал только один кое как от второго только втулка осталась и половина резинки. После них поставил данный полеуретан и проехал тысяч 5 максимум.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення no exit » П'ят січня 10, 2014 23:49
У Сокала така беда преключилась прям на выезде из гаража на годовщину клуба 2 года назад
заварили и ездит месяца два назат сломал следующую сварка болгарка чудеса
если это не долго то все не вечно :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Патриот » Суб січня 11, 2014 0:15
no exit написав:У Сокала така беда преключилась прям на выезде из гаража на годовщину клуба 2 года назад
Если честно то купил удже новую с симбира та что с дырками под амы и поставил в неё полеуретан + смонтировал её на место.
Сварной сов ослабаляет конструкцию, а то что оно у когото держит у меня долго не продержит, так как очень много нагрузок на неё, учитывая 10 см лифта подвески, 2 см вытолканы вперёд и по паре амортизаторов.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення no exit » Суб січня 11, 2014 1:55
ты Лехин тазик видел :?:
И ездит он поверь только по авсальту ну ващес дороги не сезжает :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Патриот » Суб січня 11, 2014 13:48
no exit написав:ты Лехин тазик видел :?:
Ты меня просто не так понял я из тех кто всёравно сломает. Поэтому лучше новое чем скленное, дольше проживёт.
Патриот
Повідомлення: 654
Повідомлення Патриот » П'ят вересня 26, 2014 8:47
Сварка болгарка увы не панацея, так как завариваю уже третью тягу. Главное я и в первый раз разбирал её практически в ноль оставляя тонкую скибочку металла, проваривал намертво и поверх усиливал литым квадратом 1,5 на 1,5 см. Вариант с приваренным кругляком отломался практически сразу, вариант с квадратом только вчера, а был заварен спустя неделю после покупки новой тяги. Да чуть не забыл, новая тяга сломалась в том же месте через месяц.
Патриот
Повідомлення: 654
