глохнет двигатель
глохнет двигатель
Повідомлення Волчара » Чет травня 21, 2015 9:07
Ребята,полный хелп....Двигатель после замены прокладки стал чуть колбасить.Головку шлифонули на 2 десятки.Сборку проводил моторист в квалификации которого не сомневаюсь.Фазы выставлены правильно.Движок начинает дурить после полного прогрева и выхода на газ.После езды и выхода на режим 80-90 градусов может при сбросе газа давать 450-500 оборотов или заглохнуть в накате.Если это в повороте можете себе представить кайф резко дубеющего руля.Заменил катушки.Менял свечи.Жду провода.Такое впечатление,что прогревается какой то датчик.На компе высвечивается то сбой 2-3,1-4 цилиндров,то ДУС,ДРВ ,неправильная работа распредвала,некоректное чтение ЭБЭУ...в обощем ясно,что электроника глючит при наборе температуры,а именно где???
везде
Волчара
Повідомлення: 158
Телефон: 0972707064
Машина: уаз патриот 2006
Re: глохнет двигатель
Повідомлення hellcat » Чет травня 21, 2015 9:25
Масса или плюс гдето уходит.
Повідомлення Olexa » Чет травня 21, 2015 10:20
А при переході на бензин ефект зникає, чи ні?
Повідомлення Волчара » Сер травня 27, 2015 16:06
В том то и дело,что нет.Сегодня поменял свечи,провода,катушки.Промыл РХХ,в общем не радикально загрязнен.Заведенный двигатель пока не набрал температуру(еще на бензине)работает волнообразно(диапазон плавает в 1500-1700).Слышно так,будто педалью подгазовываеш в регулярных промежутках.Если тронуться то машина идет рывками.
везде
Волчара
Повідомлення: 158
Телефон: 0972707064
Повідомлення Student » Сер травня 27, 2015 16:30
Возможно проблема в поступлении топлива. Забит топливный фильтр , к примеру, или воздушный.
Повідомлення: 3786
Повідомлення klark » Сер травня 27, 2015 16:44
Волчара написав:Заведенный двигатель пока не набрал температуру(еще на бензине)работает волнообразно(диапазон плавает в 1500-1700).Слышно так,будто педалью подгазовываеш в регулярных промежутках.Если тронуться то машина идет рывками.
У меня было подобное. Проблема оказалась в подплавленном предохранителе на 20А главного реле, которое подает напряжение на датчики. Напряжение плавало и они сходили с ума.
Проверьте предохранитель и реле, вдруг поможет.
klark
Повідомлення: 158
Повідомлення Волчара » Чет травня 28, 2015 9:07
спасибо.советы принял.сегодня на кинбургскую косу...успею сделаю,а не успею...конструкция патриота будет проходить испытание в оный раз.
везде
Волчара
Повідомлення: 158
Телефон: 0972707064
