Подкиньте идею про динамики
Повідомлення Yalta_biker » Чет червня 12, 2008 18:16
Где в патрике можно разместить два саба по 30 см посадочным диаметром? пока что есть идея усилить фанерой дверь задка. Местами в "зечке" жертвовать не хочется, у меня компания большая, да и оборудование постоянно там живет. Никак нельзя в потолок? как там можно крышу усилить? а то просто так разбирать не охота
Re: Подкиньте идею про динамики
Повідомлення Olexa » П'ят червня 13, 2008 7:44
Yalta_biker написав:пока что есть идея усилить фанерой дверь задка.
Учти, что груз в багажнике может сильно искажать картину звучания. И пассажиры в багажнике могут не всега соглашаться с распределением звука. Это по практике (правда, не с сабами, а просто с динамиками в задней двери).
Yalta_biker написав:Никак нельзя в потолок? как там можно крышу усилить? а то просто так разбирать не охота
Сними подволок, посмотри. Судя по этим фоткам, там может оказаться, за что зацепиться:
http://www.uazbuka.ru/body3160.htm
P. S. Я бы NXT Sound в полоток поставил. Подальше от воды, и чтобы сделать в задней двери карманы для снаряжения. Но как-то пока не сильно озабочиваюсь этой задачей.
Повідомлення Yalta_biker » П'ят червня 13, 2008 9:40
крыша отпадает - разобрал посмотрел, по глубине не влезет, а с подиумом больно уродливо
Повідомлення maslik » П'ят червня 13, 2008 9:52
Yalta_biker написав:Где в патрике можно разместить два саба по 30 см посадочным диаметром? пока что есть идея усилить фанерой дверь задка. Местами в "зечке" жертвовать не хочется, у меня компания большая, да и оборудование постоянно там живет. Никак нельзя в потолок? как там можно крышу усилить? а то просто так разбирать не охота
сделай подиумы для задник стоек в углу, хотя 30 см?...
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення no exit » П'ят червня 13, 2008 10:20
в бокавинах в богажнике там где лючки, места будет достаточно там есть два лячка чпоб добратся до задних фонарей пожертвуй ими, а есличто снял динамики и добрался :wink:
Но там пустота и поэтому хорошего звука не будет надобноо положить вмбро ишумо изоляцию а динамикам нужин хороший кузов вобшем акустика целая наука всего сам не знаю но есть у кого спрасить :wink:
no exit
Повідомлення: 2250
Повідомлення Olexa » П'ят червня 13, 2008 11:15
Yalta_biker написав:крыша отпадает - разобрал посмотрел,
А сфорографировал? Выложи пожалуйста.
Повідомлення Yalta_biker » П'ят червня 13, 2008 18:09
неа, я потихоньку оттянул в том месте где люк должен быть, линеечкой померял - около 7 см.
Повідомлення Yalta_biker » Вів червня 17, 2008 13:06
В общем, може, кому будет полезно. Музыку поставили в боковые панели зечки, предварительно проклеив там весь металл вибропластом. с завода там и так немного виброизола есть, но сомнительного качества. потом из 10 мм фанеры выпиливается по месту усилительная площадка и крепится саморезами к металлу. все тщательно прикручивается. И еще надо лючки, которые для замены лампочек тоже проклеить и посадить на саморезы, они дребезжат. поднятые сиденья зечки абсолютно не глущат басы, но теперь надо крышу проклеивать - звенит :)
ПыСы, совсем забыл, фильтры-разделители частот удобно прятать под заглушками в торцах передней панели
Повідомлення Olexa » Вів червня 17, 2008 17:45
Yalta_biker написав:неа, я потихоньку оттянул в том месте где люк должен быть, линеечкой померял - около 7 см.
Может, мм?
Повідомлення OFFroader » Вів червня 17, 2008 18:04
Yalta_biker написав:ПыСы, совсем забыл, фильтры-разделители частот удобно прятать под заглушками в торцах передней панели
На своем там и запрятал :)
Повідомлення Yalta_biker » Вів червня 17, 2008 18:34
2 Олекса - сантиметров, там ребра жесткости, причем не везде привареные к металлу крыши :twisted: буду проклеивать виброй - сфотаю.
Повідомлення Yalta_biker » Вів червня 17, 2008 18:39
пластинка
полдела
готово
фильтр
