горит лампочка
горит лампочка
Повідомлення maslik » Сер липня 02, 2008 13:19
горит лампочка"поломка двигателя". делал диагностику-ошибок нет, кроме ошибки ОЗУ. ездил к "спецам" говорят она не стирается из памяти. не опасно ,коментарии плиз!
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення Саид » Сер липня 02, 2008 13:47
Снятие минусовой клеммы аккумулятора на 10 минут приводит к обнулению памяти Микаса. А вот про "нестираемые" ошибки слышать не приходилось...
Саид
Повідомлення: 3075
Повідомлення maslik » Сер липня 02, 2008 13:55
Саид написав:Снятие минусовой клеммы аккумулятора на 10 минут приводит к обнулению памяти Микаса. А вот про "нестираемые" ошибки слышать не приходилось...
я Это пробовал, не помогает
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення ast » Сер липня 02, 2008 13:59
maslik написав:
При этом надо ключ повернуть в предпусковое положенние
Востаннє редагувалось ast в Сер липня 02, 2008 14:43, всього редагувалось 1 раз.
ast
Повідомлення: 3638
Повідомлення maslik » Сер липня 02, 2008 14:07
ast написав:
maslik написав:
Саид написав:Снятие минусовой клеммы аккумулятора на 10 минут приводит к обнулению памяти Микаса. /quote]
а так не пробовал, попробую, ноя читал про ОЗУ в камасутре , пишуч , что она не стирается!
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення yuralev68 » Сер липня 02, 2008 14:28
Саид написав: А вот про "нестираемые" ошибки слышать не приходилось...
+1
"нестираемая ошибка"- такий приклад: забита форсунка, не подає рівномірно бензу (бо на глушняк забитих форсунок по-моєму не буває), датчик детонації реагує на відсутність загорання суміші, а комп пише "пропуски воспламенения". В результаті міняють всю електричну частину (провода, свічки і т.д.), а помилка не пропадає.
Це приклад з життя автосервісу.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення maslik » Сер липня 02, 2008 14:43
yuralev68 написав:
+1
але витрата палива в нормі!!! я писав у темі про витрату палива, а ругається на ОЗУ(оперативний запамятовуючий пристрій)
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення yuralev68 » Сер липня 02, 2008 15:16
то я для прикладу писав, а по ОЗУ-я не знаю, це треба питання не на цьому форумі задавати, ми тут все таки, користувачі, а по конкретних електронних примочках то треба на відповідні сайти з запитаннями виходити, я по моєму в темі про економію пального ссилки давав.
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення OFFroader » Сер липня 02, 2008 15:22
У меня тоже горел чек.Не которорые ошибки не обнулялись , если следовать рекомендациям в камасутре , а однажды при проведении ТО снял клему (-) и машина стояла так около 15-20 минут , все ошибки исчезли .
Повідомлення ЯНКИ » Сер липня 02, 2008 18:03
yuralev68 написав:то я для прикладу писав, а по ОЗУ-я не знаю, це треба питання не на цьому форумі задавати, ми тут все таки, користувачі, а по конкретних електронних примочках то треба на відповідні сайти з запитаннями виходити, я по моєму в темі про економію пального ссилки давав.
ну так уж и юзеры... :)
по поводу кода ОЗУ (код 062) - он всегда есть в микасе сразу после обнуления (снятия клем аккума), т.к. она очищается и не заполненна статистическими данными. Приблизительно после 20-30 минут работы ОЗУ наполняется данными и код пропадает. Кстати даж в мануале написано, что после обнуления надо дать машине поработать на холостых и не давить гашетку именно для этого.
однако!!! - сам по себе код ОЗУ не должен вызывать зажигание лампы чекэнжжина... но если после обнуления (желательно скинуть плюс на 20-30минут и повернуть замок зажигания включая положение стартёра, дабы сбросить статические и остаточные токи) остался только код 062 (неисправность/отключение ОЗУ) и лампа всё равно горит - возможно стоит проверить:
1) цепь самой лампы (мож на плюс коротнуло и она всегда горит)
2) снять штекрер идущий к компу и проверить на наличие воды (с печки может туда затекать и коротить)... если вода была - для подстраховки вскрыть блок (4 винтика)
3) проверить разводку в разъёме по эл.схеме и убедиться, что на лампу чекинжина действительно идёт сигнал с правильной ножки компа
4) если всё равно горит и всё ок - крайний шанс - поотключать последовательно датчики с проверкой кодов - если на какой то датчик код не вылезет в ошибках, проверить его(датчика) параметры по сопротивлению/вольтажу(см.мануалы) или тупо попробовать заменить датчик с обязательным сбросом кодов после замены (случай из моей практики - сдох датчик температуры двигла, но код по нему не выводился, но чек-инжин горел, машина при этом хреново заводилась + повышеный расход, т.к. использовалась карта впрыска для прогревочного режима - до 60градусов - с переобогащением смеси)
5) если нечё не помогает - подъехать в АИС или с кем то договориться и поставить новый блок микаса для проверки - может он таки подумерший (например варили не отключая аккум и т.п.)
ps: коды всегда снимал скрепкой... всё вполне понятно расписано в рамках базового мануала к патриоту... удачи ;)
http://yanky-ua.blogspot.com
NISSцатьUAZег
ЯНКИ
Повідомлення: 1202
Повідомлення yuralev68 » Сер липня 02, 2008 18:42
відчувається робота з машинкою :D :D :D
yuralev68
Повідомлення: 669
Повідомлення maslik » Чет липня 03, 2008 13:59
ЯНКИ написав:
все из вышеперечисленного проверил! в микасе сухо, колодку снимал, датчики проверял, скрепкой тестировал, обнулял, обучал-результат-"0" шибка\отключение ОЗУ . остается поставить чужой микас и проверить
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення deltafox24 » Чет липня 03, 2008 15:34
а самое просто - лампочка чека у тебя нигде не коротит? мож когда сигналку или мафон ставили чето с эл.оборудование нахимичили?
deltafox24
Повідомлення: 1031
Повідомлення maslik » Чет липня 03, 2008 16:18
deltafox24 написав:а самое просто - лампочка чека у тебя нигде не коротит? мож когда сигналку или мафон ставили чето с эл.оборудование нахимичили?
тоже проверял. не коротит.и когда двигатель запускаешь, она после запуска загорается через 2-3 сек.
maslik
Повідомлення: 168
Повідомлення deltafox24 » Чет липня 03, 2008 16:24
maslik написав:
при ходе тухнет? или моргает? проверь шланг от цилиндров к вакууму если подсасывает воздух то может быть такая вот ерунда у меня была такая
deltafox24
Повідомлення: 1031
